Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 362 из 1134<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
James_on писал(а):
Попробуйте все энергосберегалки отключить в BIOS. На фоне ничего больше не висит?
На фоне еще Asus AI Tune 2, на скрине он справа. К сожалению я некомпетентен в этой области, скажите, какие настройки в EFI отвечают за энергосбережение?
Vlad_L писал(а):
Я ж подчеркнул SP1 надо...
Ок, увеличит ли реальную производительность sp1 в играх?
Сейчас сбросил все настройки в биосе, в линексе при 3400 показывает 48 ГФ
i5 2500k/Asus P8Z68-V LX/2x4Gb DDR3 Kingston 1333/Palit GF GTX 460 2Гб/Seagate 250Gb SATA2/DEEPCOOL Ice Edge 400XT
Последний раз редактировалось badblock 12.01.2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Hawk13 писал(а):
До скольки можно разогнать i5 2500k ,на боксовом куллере?
При удачном экземпляре проца и соответственно невысоком напряжении Vcore ~ до 4,5Ггц можно если Linx не гонять сверх меры... имхо.
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Фото: 17
Дело не только в реальной произхводительности в играх, это одно из требований к LinX, точнее к ОС для LinX.
мм наконец то под руку попался другой экземпляр 2500к, батч 3110D078 коста-рика, есть 3шт и все с одинаковым батчем
есть ли смысл тестить все три или они все одинаковые по разгону? интересно мнение экстрасенсов
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
diabolic2009
Конечно все разные. Тестить однозначно. Одинаковый батч не показатель ничего вообще.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay писал(а):
diabolic2009
хм, приехал ещё 1 такой же как у меня из малайзии, тоже выходит нужно взять...
ох уж эта "серебрянная стрела" замучаюсь сегодня её перетыркивать)
а вообще по статистике, лучше коста или малайзия?
diabolic2009 писал(а):
мм наконец то под руку попался другой экземпляр 2500к, батч 3110D078 коста-рика, есть 3шт и все с одинаковым батчем есть ли смысл тестить все три или они все одинаковые по разгону? интересно мнение экстрасенсов
У меня коста-риканский экземпляр, считаю неплохой (до 5,0 пробовал), но батч смогу дать только вечером... :-)
Фото: 17
Мой процессор 5.3Ghz брал в LinX при 1.48V (CPU-Z), если бы этот скриншот раньше видел, то в статистике был бы первым. Если интересно, могу скинуть данные процессора. Судя по разгону, что кидал тут - процессор довольно не плохой, выше среднего результата точно.
badblock писал(а):
Так вот, без нагрузки проц сбрасывает множитель до 16, частота 1600 соответственно
Хмм... а по скрину не скажешь, что частоту сбрасывает. Вообще, очень противоречивый скрин - VCore по ASUS 1.232, по CPU-Z 0.944. Небольшая нагрузка видна в Core Temp от 11 до 17% по ядрам, при этом частота 4300. Что за нагрузка, кстати?
Sine ira et studio
Скрин сделал в аккурат на завершении теста в линексе, в следующую же секунду слетел в 1600. Нагрузка была, на данный момент, сделана линексом
остановился на этом варианте.Под линпаком проседает до 1.320,без сильных нагрузок 1.344в
поиграл в БФ3 часик,прогнал чуток линпак,все стабильно и в норме,вечером prime95 на часик еще прогоню...
Последний раз редактировалось Circassians. 12.01.2012 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Насколько позволит температура процессора. Или меняй СО.
мм наконец то под руку попался другой экземпляр 2500к, батч 3110D078 коста-рика...
В магию цифр не верю, но если поможет… i5-2500 коста-рика, батч: 3128А744, считаю экземпляр не плохой. До х45 стабильная работа при отрицательных значениях offset… разгонял до х50, но уже при фиксированном 1,48V :D
Vlad_L писал(а):
В магию цифр не верю, но если поможет… i5-2500 коста-рика, батч: 3128А744, считаю экземпляр не плохой. До х45 стабильная работа при отрицательных значениях offset… разгонял до х50, но уже при фиксированном 1,48V[/off] :D
мой на х47 полностью стабилен при двиде -0.005 :-)
хотя думаю это обычный средненький результат
коста рика,август 1-7,b887
приступил к тесту, вставил первую коста-рику, ViD поставился 1.144, увеличил с ходу до 1.3 и поставил х46, без проблем завелась, в отличии от прошлого экземпляра с малайзии
жаль времени определится мало, тестить буду быстро
Добрый вечер, никогда не разгонял процессор, поэтому прошу строго не судить)..
недавно приобрел проц core i3 2125, прочитав одну статью в интернете в которой говорилось ...
в процессе наших экспериментов над Core i3-2105 и Core i3-2125 нам удалось поднять частоту базового тактового генератора всего лишь на 4 % — до 104 МГц. Зато максимальные множители для частоты графики без проблем увеличивались до x16 и x18 соответственно, и при этом ни о каких проблемах со стабильной работоспособностью речь не шла! То есть интеловские APU, хотя и ограничивают разгон своей «процессорной» части жёсткими рамками, позволяют существенно увеличивать скорость встроенного видеоядра, частота которого в режиме разгона может доходить до впечатляющих 1,6-1,8 ГГц.
Прошу помочь в решении данного вопроса
nar1G , чего помочь то? Увеличивай BCLK со 100 до 107 МГц (типичный результат) и тестируй. Больше, по идее, ничего трогать не надо.
vamg2 , От того что я увеличу BCLK увеличится множитель для частоты графики ? оО я заранее извиняюсь за глупые вопросы.. просто никогда этим не занимался..
nar1G писал(а):
...никогда не разгонял процессор...недавно приобрел проц core i3 2125, прочитав одну статью в интернете...
У вас ограниченный в настройке множитель - 18,далее частоту проца можно поднять только шинкой 100MHz(102\104).Прежде чем братся за разгон,лучше подготовится - разгон дело тонкое.
33LeD31 vamg2 меня интересует увеличение множителей видео).. а не частоты процессора), наверно..)
Сейчас этот форум просматривают: Dima7, HertZ, ivanch88, p6vel и гости: 22
