Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 362 из 970<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Так и не могу понять в чем проблема ?((
И это с обычн турбо бустом без сильного разгона ((
Охлаждение стоит как я уже писал раньше Corsair H80i.
Хз в чем здесь проблема(
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
chupachups08 у меня с бустом почти такая же картина была, лучше всего поставить множитель, и постепеннно уменьшать напряжение через офсет, множитель можно от 41 до 45, более наверное и не нужно, если напряжение будет выставленно нормальное и все тесты будет проходить то и темпа будет намного намного ниже!
16ty78 на воде? цифры то смешные для нее
chupachups08
Вроде как нашел косяк)
Как я понял судя по отпечатку термопасты на помпе, то она была слишком тонко намазана (отпечаток был на половину).
Просто я сначала размазывал слой пальцем а потом нескл раз разравнивал пласт картой.
Сейчас намазал снова слоем потолще на процессор, потом до предела сделал прежим помпы.
Сейчас в просто темпа 29-31.
При разгоне на 45 и напряжен в офсете на 0.06 в LinX макс темпа была 92, но это хотя бы не 102 как было до этого))
А потом может темпа еще понизится, после того как проц побольше прогреется с этой термопастой.
chupachups08 я на центр выдавливаю на глаз, каплю и все время все прекрасно распределялось, мазать целиком, зачем?
А скольок выдавл примерно ?
Если паста средн жидкости ? (ARCTIC MX-4)
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 41 секунду:
Да и все же результаты не утешают(
Все равно макс темпа доходит на 1 из ядер до 100С.
Хз из чего же это может быть(.
Охлада то вроде норма а вот темпа на проце не очень.
grigosha писал(а):
если не секрет какую воду будешь ставить? и результаты потом хотелось бы посмотреть
Воду собираю из заводских компонентов, отводить тепло будут в общей сложности 4 секции, из рассчёта 2 секции на водоблок (CPU и GPU).
Надеюсь этого будет достаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Barchetto писал(а):
как долго живет жм и проц естественно под жм? просто читал что жм кристалл разъедает
Полгода на ЖМ, никаких проблем. Температура какая была сразу после скальпирования, такая и по сей день.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
chupachups08
Всё равно для вашей водянки это высокие температуры. Я до ЖМ правда не гонял 4500МГц, но есть на 4600МГц 1.224В, максимум 84С (под крышкой паста):
Кстати, на какой напруге у вас 4500МГц? Может напряжение задрано?
С термопастой на кристалле, адекватных температур не получить даже на дорогой воде. Так что дальнейший порядок действий, это скальпирование проца, или сидеть и не дёргаться. :-)
Alex1978
Ну для разгона я только правил множит на 45, напряж на проц офссетом ставил на 0.06 и LLC на High режим .
НТ off и всякие там сберегалки повыкл.
"С термопастой на кристалле, адекватных температур не получить даже на дорогой воде. Так что дальнейший порядок действий, это скальпирование проца, или сидеть и не дёргаться. " ?
Поясни пож поподробн.
И есть ли смысл мне меня мою охладу вот на это например - кулер Noctua NH-D14.
Или так как в моем корпусе Zalaman Z9+ будет ему тесно, то толку от него тоже будет мало ?
А что тут объяснять? Термопаста не в состояние передать всё тепло, выделяемое кристаллом на теплораспределительную крышку. Теплопроводность термопасты раз в 10 хуже, чем у ЖМ.
NH-D14 будет эффективнее градусов на 10С, может на чуть больше. Только вот какой смысл терять деньги на продаже вашей воды и покупать этого монстра от Noctua, когда можно решить вопрос за 250р своими руками, причём получив реальное снижение температур? И при этом на материнке не будет висеть килограмовая хрень, с которой ни куда не подлезешь.
Alex1978
А почему многие жм не советуют ?
Пишут что это погубит крышку проца и потом уже хрен охладу от проца отдерешь (
ЖМ ставится под крышку- ставить на крышку- маразм высшей степени..
WoT: IRSS_BY_Pashka
такое писать- маразм высшей степени. можно жм и между крышкой с кулером ставить.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
BY_Pashka правильно вам написал. ЖМ на крышке позволяет отыграть в лучшем случае 2°С у термопасты, уровня MX-2/MX-4. Наносить ЖМ нужно именно на кристалл. В среднем, падение температур тогда составляет 18-20°С. Если термопаста на кристалле с завода ненасена плохо, то выигрыш может быть и выше.
выставил напругу 1.270 в биосе, в простое она так и есть, но в нагрузке почему то падает до 1.200, так и должно быть? (помоему должна напруга в простое падать, а в нагрузке быть 1.27)
что я не так сделал? :oops:
в простое
в нагрузке
БААААльшой профит получите- ага)) :facepalm:
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
ФАК почитать слабо???
При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
работа LLC.. Поставите Hight -меньше будет проседать под нагрузкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
вроде 3-5, но даже если и 2, почему не нанести? (конечно, если у радиатора основание никелированное) понятно, что эффект не "вау", но жм-то уже куплен если (ну там под крышку), солить его что ли.
разговор был про можно, а не про размер профита. размер профита не особо большой, никто не спорит.
Я и не говорил, что нельзя.. А про бессмысленность данной операции.. Те же 2-3 градуса можно отыграть и другими способами... Например организация нормального обдува в самом корпусе, замена штатной вертушки на кулере и т.д...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Alex1978
Так есть ли мне смысл покупать башню от Noctua и продавать свой Корсар ?(
Просто что ты мне написал про крышки и жм, то я в этом вообще нуб и как то сыкатно там куда то соваться (
Или пока оставить все как есть и в игрушках все ранвно таких темп не будет ?
Просто в LinX гонял3 часа все было нормально, но вот макс темпа в 102г вообще не радует((
хочу немного подразогнать проц, частоту думаю оставить на 4.3 - 4.4, поднял напряжение оффсетом на 0.050.
что ещё нужно поправить в биосе, подскажите?
скрины биоса под спойлером.
-=Core i7 3770k 4.3, Asus P8Z77-M, Scythe Ninja3, Asus GTX670-DC2OG, Samsung 4gbх2 1333, OCZ Vertex4 128gb, OCZ ZS550W, Gigabyte 3DMars, Aoc I2757Fh=-
вот разогнал до 4.5, оффсет 0.120 (пробовал 0.100 но отваливался каталист)
может как то ещё проверить на стабильность? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dce, Gnome-x, kpatoc74, selishim, sharikiki, Я и гости: 27
