Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Перешел сегодня на Haswell-E. Камушек самый маленький - i7-5820K. Работает стабильно 4500 МГц при 1.3 В. Темп-ра по самому горячему ядру не превышает 80С в последнем LinX. Гигафлопсы мне не понравились, маловато будет, на скайлайке больше было. Не, ну здесь побольше - около 290 Гфлопс, но мне кажется, что два дополнительных ядра должны больше выдавать. Напомнил мне Q6600, прямо ностальгия охватила, когда с пластин радиатора горячкой дуло. Так и сейчас.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
прям какой то волшебный у тебя камушек , линпак точно 0.6.5 ? на 0.6.4 я бы поверил про 80 градусов , но 0.6.5 при 1.3 даже на воде может греться сильнее
Акула пера
LinX на базе последнего линпак 11.3.2.008: https://software.intel.com/en-us/articl ... arks-suite LinX на его базе у меня в подписи. А в чем, собственно, волшебство? Разве 1.3 В - это смертельно? Как по мне, это еще низкая напряга. Да и термопаста у меня даже не жидкий металл, а Gelid, пока не хочу внешний вид камня портить. Прогнал на значении 25 000 (до этого на 14 000 гонял), темп-ра ессно возросла до 90С.
Акула пера
В смысле удачный? То есть 4500 МГц при 1.3 В - это удачный камень? Я просто в данный момент не в теме, до сегодняшнего дня особо не интересовался этой платформой и нюансами разгона. Сейчас буду наверстывать упущенное.
Bozo писал(а):
Зацените что продают
Ну а смысл в нем, гнать-то все равно не получиться...
Акула пера
Я вообще его планировал до 4700 гнать, как минимум. Но видать не получиться из-за температуры... Сейчас 4500 на Noctua D15S c Gelid Exreme держит 90C в самом горячем LinX на максимальных объемах (90С - это самое горячее ядро, остальные меньше), да еще и на Win 10. Если замазать ЖМ, то градусов 5 скинуть можно. Да уж, теперь только если хорошую воду со вспрыском ставить.
Последний раз редактировалось Buld@zer 01.03.2016 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Пушкино Фото: 8
Buld@zer можете http://www.image.kg/Z8iz подобный скриншот сделать ? что бы не спрашивали что да как, а сами всё увидели. Напряжение в биосе как регулируете? если offset+ , то сколько добавляете для получения 1.3 ?
Xenosag писал(а):
тоже кэш не разгоняешь?
а смысл его трогать? как я уже писал в linx разгон с 3000 до 4000 дает ~ от 0.5 до 2 Гфлопс, а в Fire Strike 100 попугаев по процессору. тут уж каждый сам решает или мизирный прирост по производительности(в специфических задачах) или температуры в норме.
Акула пера
Сделаю, разумеется. Но когда с камнем разберусь. Вчера я только на эту платформу перешел, ничего еще толком не подбирал (напряги) и т.п. Как только запустил мамку, ничего не менял, все в авто. Только множитель 43. 4300 МГц стабильно держал при Авто напряге, там что-то около 1.0 В было в нагрузке линпаком (LLC в авто, но ничего не проседает на саблезубе, что странно). Затем множитель в 45 переставил и напрягу в мануал до 1.3 В пришлось увеличивать. При меньшем напряжении (1.25 В) наблюдается нестабильность. Я пока еще крупными шагами играюсь, более тонкие настройки позже буду делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
BE@ST писал(а):
[quote="BuС ЖМ все будет успеваться.
Тут уже собирали хорошую кастомную воду и не помогало в Linpack. Действительно не успевает отдать тепло.[/quote] ЖМ имеется ввиду наверное жидкий метал... Эта кастомная водянка на перескальпированном проце с намазанным жидким металлом?
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1977 и гости: 43
