Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 362 из 586 • <  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Budda а ты не пробовал использовать профили разгона, что дает материнка? Сколько можно безопасно поставить макс вольтаж? Мб проще сразу поставить 1.35 например и множитель на 45-47, а после уменьшать вольтаж? С оперативой надо что-то делать?(она из коробки с частотой 3000)
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
d1saster2 профили не пробовал, точнее, ставил на непродолжительное время - очень много параметров меняет материнка, которые не отследить и не повторить (я не записал).
Если из коробки память может 3000, попробуй XMP профиль на 3000 сразу выставить.
Безопасный вольтаж, я думаю, 1.45, при твоем суперкулере. Кто-нибудь прокомментирует?
Апдейт по поводу 3000 в 1.35 и авто тайминги, Linx с почти максимальным объемом памяти выбил в BSOD. Вернулся в 2400 в авто вольтаж 1.2, пока жив)
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Куратор темы
Фото: 199
vorvort странно задавать вопросы о том, чего еще нет и сравнивать это в лоб)
Budda какую частоту выставляла при использовании профилей?
Фото: 27
vorvort есть довольно старенькое, но актуальное на мой взгляд сравнение: http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-3970x-mem.shtml
Не думаю, что у Skylake X ситуация будет сильно различаться. Платформа 2066, точно так же, как и 2011-3 будет уделом рабочих платформ и энтузиастов, тогда как большинство приложений оптимизируется под самый массовый сегмент, а это как ни крути 4 ядра и 2 канала памяти.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
Budda у нас длительное время работает память в диапазоне от 1.65 до 1.92v на воздухе, уже год все ок) так что смело можно ставить 1.5) для экпериментов)
прочитал статью http://ru.gecid.com/cpu/teoriya_i_prakt ... lck/?s=all
как раз подвернулся мне проц !5-6500 и ASUS Z170-P,
с модифицированной прошивкой 8001 ЦП разогнался до 4400МГц при напр.1_25В
в статье говорится, что от частоты кольцевой шины зависит частота PCI-E
в FAQ, в этой теме, написано, что частоту кольцевой шины в частности можно посмотреть HWInfo и называется она System Agent Clock
у меня показывает 1380Мгц, т.к. BCLK 138MHz
хотел выставить BCLK на 125, а FCLK на 800, чтоб в результате получилось реальная частота кольцевой шины 1000
Но почему-то все попытки переключения FCLK в настройках платы не оказывают влияния на значение, которое показывает HWInfo
ВОПРОС: где ещё, какой программой можно посмотреть частоту кольцевой шины? ....и частоту шины PCI-E 16x для видеокарты узнать тоже бы неплохо
Куратор темы
Фото: 199
anpz а чем 1380 не устраивает ? Не стабильно ?
да, раза 3 было "видеодрайвер перестал отвечать...."
есть, конечно, подозрение и на видяху- с ней и раньше такое случалось, но гораздо реже.
но на всякий случай хотелось бы исключить другие возможные причины....
но даже если не брать в расчёт видяху, не понятно, то ли HWInfo не правильно показывает частоту, то ли материнка не переключает множитель FCLK на самом деле.
так что нужен ещё какой-нибудь инструмент или способ, чтоб узнать частоту кольцевой шины.
в наличие: 6600к (не скальп), asrock z170 Extreme4 (7 биос), СВО Arctic Liquid Freezer 120 (термопаста мх4), память furyx 2400 2x8kit.
во первых, чето не гонится ничего, ну как ничего, сейчас 4200 стоит, offset 35 напряжение под нагрузкой 1,232, LLC 3 (макс 4), VCC PLL Voltage 1,43, PHC +1.0 Voltage 0,9, память не гнал все напряжение в авто и стоит профиль XMP, LinX 0.6.9 проходит в 20 проходов на задание 30000, но по ощущениям както не стабильно работает, какието пролаги переодические бывают на ровном месте и в играх, в стоке все было нормально. пробовал 4400 частоту, приходится сильно напряжение выкручивать, offset 130-140, там выходит около 1.38 (точно уже не помню), если вольтаж меньше то не проходит тест в LinX 0.6.9 и все теже пролаги наблюдаются.
ну и во второх, температуры какието адовые, на 4200 LinX 0.6.9 разогревает до 79 градусов, без нагрузки в районе 41-42 и это на СВО, в играх от 50 да 65, и не самой поршивой СВО на полных оборотах (почему-то тут все красиво https://www.overclockers.ru/lab/75868_5 ... 240.html#8), на частоте 4400 так вообще в нагрузке под 89, водоблок переставлял, пасту менял, крутил и так и эдак, до кучи стоит 2 корпусных вертушки на 120 вдув.
че за хрень?
Кто-нибудь сталкивался с увеличение времени прохождения POST при разгоне? В дефолте все хорошо, в разгоне по шине non K первое "холодное" включение вызывает задержку в 12 секунд (от нажатия кнопки включения до появления логотипа материнской платы и писка). Дальнейшие перезагрузки проходят быстро - 2 секунды.
Куратор темы
Фото: 199
anpz попробуй чуть на DMI напряжение поднять, должно помочь
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ruPaladin все правильно, для мат платы это нестандартный режим работы, применяются настройки для корректной работы
Фото: 4
Братцы, мне кто-нить с памятью поможет? Уже разобрались, что там говномикрон... Есть люди на форуме ещё с такой долбопамятью? Или не видать удачи? Извините за оффтоп...
Не мешайте мне мешать!
У меня сомнения. При перезагрузке POST проходит быстро. Жаль, нет индикатора кодов.
Фото: 4
ruPaladin писал(а):
У меня сомнения
Не сомневайся. У меня в процессе разгона и по минуте думала материнка перед заветным пиком динамика:)
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 128
Поделюсь своим опытом разгона 6700К.
Обменял я его на свой 6600К, который работал 4500 на 1,37в в ручном режиме, и в режиме с сохранением всех энергосберегаек TPUII(просто применял этот профиль в биосе и менял множитель с 44, на 45) При применении этого режима напряжение было в оффсет +, авто, LLC тоже авто. В HWinfo мониторлось напряжение как раз 1,37в. Т.е. идеально совпадал этот режим с ручными возможностями проца.
С 6700К такого не прокатило. VID у проца 1,248... При применении асусовского профиля TPUII, множитель вставал в 46, напряжение оффсет +, авто, LLC тоже авто... И в винде при таком раскладе ужасно завышалось напряжение под нагрузкой, до 1,5 или около того... За ориентир была взята частота 4500, начал искать вручную напряжение при котором данный проц сможет работать стабильно на данной частоте. Отключил все энергосберегайки и нашел напряжение 1,328в при котором было все стабильно. Обрадовался, тк этому процу для данной частоты 4,5 требовалось меньшее напряжение чем моему бывшему 6600к... Но температуры при прогоне линкса были примерно такие же или даже чуть выше... До 85 самое горячее ядро прогревалось... Выяснил, что 6700 греется чуть сильнее чем 6600 из за гипертрейтинга. Пробовал разогнать до 4,6-4,7, но не смог удержать температуру, все что выше 1,35в греет под 100 градусов. Буду делать скальп) Ибо чую проц смогет 4,7.
Не покидала мысль разогнать с сохранением энергосберегаек в оффсет режиме, возился дня два, никак не мог понять как мне поймать напряжение близкое к 1,328в... В оффсет + авто задиралось очень сильно напряжение, ставил оффсет + 0,005, тоже самое... Потом смекнул, что наверно нужен отрицательный оффсет. И действительно в отрицательном авто оффсете напряжение было уже куда более приемлимым и не выходило за рамки 1,4, но все равно до искомых 1,328 не дотягивало. Причем это было при LLC авто, если ставил LLC 5, то происходило опять завышение сильное. Потом обратил внимание на настройку EPU power saving mode, я ее как и рекомендовалось отключал при разгоне. А она как оказалось очень сильно влияет на напряжение. Включив ее, я получил акккурат 1,328 на проце под нагрузкой с кратковременными скачками до 1,344 в оффсет -, авто, LLC авто.
Таким образом нашел идеальные настройки для своего проца в работе 4,5 с сохранением всех энергосберегаек) В таком режиме сейчас и прибываю. Температуры ниже чем при ручном режиме, в линксе в районе 75-80 под нагрузкой...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 4
Разгон в ручную, множитель 45, напряжение адаптив 1,3 с шагом 0,001, LLC 5 Level и вот тебе заветные 4500... Температура в Linx максимум 80-85
Не плохо, поздравления. :beer: Но на linx особо не обращай внимания, ты же в игры играешь, важна температура в играх, а не на запредельных нагрузках как у Линкса. И порекомендую стабильность проверять Сандрой. Индекс производительности запустить и дождаться окончания всех тестов, если тест пройден, система стабильна 100%. https://yadi.sk/d/ESMP5ZlhxoJou
Фото: 4
Для игр у меня RTSS как лучший монитор температуры процессора и видеокарты в самой игре. Пока выше 69 градусов не наблюдал температуры
Фото: 128
Craft61 При таких настройках у меня сильно завышалось напряжение на проце, ну и хотел сохранить энергосберегайки. В ручном режиме проблем не было, там я за 10 минут разобрался как все должно настраиваться.
nepranov Спасибо за совет, но в таком режиме уже больше недели, гоняю во все игры никаких проблем не было... Прогоню ради интереса Сандру)
Да и про температуры Линкса тоже знаю, просто привык мерить по максимуму... Потому когда встречаю у разгонщиков ютубовских разгоны до 4,8 при Аидовских стресстестах и температурах ниже 65, тихонько смеюсь))))
Батла до 65-67 прогревает остальные игры 55-60 температура проца держится... Да скальп надо делать) Думаю 4,7 смогу спокойно на этом проце взять на постоянку.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Кстати особо разницы между адаптив и оффсет не понял... Но тут вроде читал, что либо ручной режим либо оффсет... Адаптив почему то не рекомендуют.
Сейчас этот форум просматривают: Александр1978, BOBKOC, HertZ, Ktaganov, roki123 и гости: 39
