Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 362 из 1244<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Prof писал(а):
прописать сопротивления ,кадбусы всякие в ручную
можно ещё напряжение на Soc поднять
Я уже менял. CAD_BUS на 24. Избавился от ошибок в начале Prime. Попробую. У тебя на своей мамке есть Boot DRAM Voltage?
Многие пишут что это проблема колдбута, а некоторые говорят что глюк из за которой система неверно определяет стартовое напряжение и ставит по умолчанию 1.2
а этого для моей разогнаной 1.38 для старта мало. Так же тут на форуме кто то писал что тоже такая проблема была после перезагрузки, решение кроме DRAM Boot Voltage нету и он тоже SoC повышал непомогало, но я проверю.
Или так же кривые тайминги, но блин они стабильны. TM,LinX,Prime все проходит
Prof писал(а):
там на картинках выше это самсунг E-Die
Ну тогда тебе повезло, раз они так гонятся хорошо
Почему SoC поднял и RTT отключил а Proc авто?
R5 5600 Stock (Arctic Freezer 33); MSI B450-A-PRO; Samsung OEM C/B-Die 2х8Gb 3466(16-17-19-17-36-66); MSI RTX 2070 Gaiming Z 8G; Asus MX279H
Фото: 42
я меняю только основное напряжение(может и есть, я не смотрел ,оно мне не надо,работает ведь в авто)
до этого работало 3400 и то с ошибками
в авто
я прописал в биос только эти цифры 24-24-24-24 53 48
так всё время стабильно работает а в авто через раз ,может с ошибками работать
на последнем биос с AGESA1.0.0.5 память начала работать 3466 без ошибок но напряжение на Soc надо 1.1 вольта не ниже ,на память 1.4 вольта (у меня выше не ставится )
а вообще это патриот 3400 с таймингами 16-18-18
хотя есть планки самсунга оем B-Die они тоже так же работают 3466 Soc 1.1
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
посмотри настройки с картинок и тоже память запусти у себя 3466
а проц лучше разогнать ,для начало выстави 4.1 Ггц
Разогнал проц до 4.1 Ггц. Выставил множитель 41.000 при напруге 1.29 вольт проходит стресс тест аиды и не греетсся выше 66 градусов.
Попробовал при 1.28 вольт запустить - черный экран после биоса и тишина. Потом ради интереса попробовал 42.0000 при напруге 1.35 - запустилась винда, но при старте теста сразу завис комп.
П.С. Время много не было, поковыряю завтра вечером еще. Но чувствую, что смысла в 4.2 Ггц нет, если нужна напруга выше 1.35...
А на счет памяти, попробую конечно твои настройки завтра, но чувствую, что не запустится..У товарища выше память работает при 3333 ггц 16-18-18-18-38, а у меня ошибку винда выдавала, только при 17-18-18-18-38 запустилась.
Я вообще не мастер разгона, но постараюсь)
Фото: 42
выстави 1.31-1.33 вольта для 4.1Ггц и тести ,должно работать ,но для Линкса этого напряжения скорее всего будет мало
надо 1.35 вольта уже как минимум
ASUS PRIME X470-PRO
Entwain
Короче, оем самсунг - это даже не е-дай.
Первое. На 3466 tRC без задирания напруг и обдува не скручивается ниже 68. Я много времени потерял, пока пытался нащупать стабильные настройки, но выше 66 по TRC не поднимался. Оказывается, щупал за пределами возможностей модулей. Ошибки, падение ТМ5, в сопровождении вылета видеодрайвера / звука, а то и обоих одновременно. Проверил ваши настройки - ошибок нет. Тогда tRFC ослабил до авто, включил GDM. На tRC64 - ошибка в TM5 уже через 32 минуты. На tRC68 отработало 20 проходов ТМ5 (1ч 40м), дальше выключил.
Сейчас soc 1.0 (1.032 - 1.048 по мониторингу), ram 1.376. Это нижний предел.
Второе. Повышенный tRFC может быть даже вреден, 1usmus где-то об этом писал. В авто (607) linx с задачей 33000 не прошел, но стоило снизить tRFC до 485 - и полетело на ура. Отключил GDM - стабильно. TM5v2 пройдено 15 циклов (~1ч 15м), выключил.
Третье. Пустые циклы tRC могут играть роль троттлинга - возможно, память успевает остывать. А возможно, температура в комнате понизилась. :-)
pash1234 писал(а):
память 3600 16 18 18 18 38@1.35 латентность 64.7 много или мало
На 3466 16-19-19-19-36-64 - 64.5. Так что, наверное, есть запас.
Т е ты хочешь сказать Taiphoon Burner врет?)
Я 68 Prime определил, 6 часов 30 минут гонял
ТМ5 я вчера гонял 2 раза без ошибок с авто tRFC после рестарта и выключения. Кто то тут на форуме вообще говорит что для супер стабильности надо 10 циклов таких сделать и обязательно после выключения))))
Понимаешь мне система не дает просто занизить его, ошибки появляются. Тем более в калькуляторе как раз стоит 606 т есть оно не завышенное.
Может через tRCDRD я смогу его понизить,я не пробовал.
Prof писал(а):
в авто, я прописал в биос только эти цифры 24-24-24-24 53 48
Понятно. Можешь свои тайминги что щас у тебя показать через RTC?
Ты смог через tRCDRD понизить tRFC?
Зачем мне на память поднимать напряжение, чтоб снизить tRFC?
Сколько даст производительности 1-1,5 псп ?
Может кому то эта информация может быть полезна будет на матерях MSI.
По каким то непонятных причинам в разгоне проца 4.1 и памяти 3466 у меня как я думал после прогона LinX потом при перезагрузке система не загружалась дальше
В отдельных разгонах тоже такая лабуда появлялась, я уж подумал с матерью проблемы в результате разгонов заработал. Откатил на дефолт и тоже такая проблема!!!!
Но я по дефолту отключал Full logo и HPET. Включил обратно по очереди эти параметры и после включения HPET система стала исправно перезагружаться. Т. е. я в разгоне тоже HPET включил и все тоже норм стало.
Интересно то что когда я только начинал разгоном баловаться я его отключал там и такой проблемы не было потому я на него даже не смотрел. Блин стока геморроя было, а проблема в этой настройке. Вообщем я рад), тестируем дальше
А посему вопрос как опрос датчиков влияет на старт системы после перезагрузки?
Пытаюсь стабилизировать ОЗУ, все никак.
На днях собрал первый ПК за 10 лет, в проге Thaiphoon Burner ОЗУ определяет Samsung B-die, xmp 3200 тайминг 16-18-18-18-36-64.
Решил поднять чистоты до 3466 или выше.
С калькулятора DRAM Calculator for Ryzen в разделе B-die никакие тайминги не подходят, уходит в тройную сбрасывание биоса после сохранение. Подошли D/E-die, тесты с аиды64 прогон ОЗУ проходят, и ТМ5 тоже, только вот в игре в перезагрузку уходит. Возвращаюсь к калькуляторам, выставляю тайминги из раздела Samsung OEM, все вроде идеально, но вот на второй день решил в биосе поднять вращение охлаждения вентилятора, после сохранение идёт тройная сбрасывание биоса, вернул настройки вращение вентилятора, не помогло, опять идёт сбрасывание. Понизил чистоты ОЗУ с 3466 на 3400, сохранились. Сегодня утром решил вернуть до 3466, вроде сохранения прошла.
Почему иногда идёт сбрасывание? Как добром стабилизировать на 3466 чистоты? И почему прога определяет ОЗУ как B-die, а на деле OEM?
не, я к тому, что Prof скинул до 56 - но, возможно, ценой повышения напряжений.
Тайфун не читает последнюю - самую важную - букву маркировки чипов. Итоговый результат и поведение памяти у меня ближе к оем б-дай, чем к D/E die калькулятора. Те же рекомендованные сопротивления, например.
Вот и не мучай. Просто этот пункт тоже проверке подлежит - как минимум TRFC2 поставить основным. Ты проверил, не пошло - и славно.
У меня, кстати, на приведенных настройках прайм таки не проходит, буду дальше ковырять.
upd. Дело, похоже, в RTTnom 34.3 и cad bus 24. Поскольку электрические характеристики вряд ли будут совпадать, это надо иметь в виду, когда берете другие пресеты. Линкс и тм5 ходили нормально, прайм падает в пределах 10 минут. RTTnom off и CAD20 у меня лучше работают, прайм крутится полтора часа уже.
Поэтому и рекомендуют проверять после выключения, нет ли колдбутов. После сброса питания перетренировка происходит заново.
B-die бывает отборный, а бывает не очень, его и ставят в оем.
долго и нудно крутить крутилки.
PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор Ryzen и будет стоить $500
https://3dnews.ru/978410
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Пару циклов хотя б. Если хочешь настроить готовь пару недель минимум стресс тестов и переборов таймингов
Начни с первичных вторички авто и мин напряжений на калькуляторе и тестируй тм5 пару циклов(перезагрузка проверка, выключение проверка), прайм бленд режимом мин 4.30 часов, линкс на 6144 10 прогонов.
После как все гуд вбиваешь, сейв вторички и проверяешь дальше. Будут ошибки сразу в прайме через 30с-1 минуту меняй CAD_BUS, мне помогло. Фриз,бсод, драйвер отлетел на линксе недовольтаж, добавляй по одному шагу.
Если будешь и проц гнать то сначала с него начни и посмотри гайды разгона в ветке 1000, там много полезного.
А вообще куратор темы обновил подробный гайд по разгону памяти, недавно, все там описал. Так же есть в калькуляторе картинка с алгоритмом тренинга памяти. Только учти стопроцентов те данные в калькуляторе не дают.
Возможно их придется даже завышать рекомендуемых если хочешь стабильности на более высоких частотах
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Вообще ты прав я на б-дай одной плашке ужимал tRFC на 3200 до 412 и по крайней мере TM5 проходил без ошибок. Пусть у одной планки потенциальный разгон выше но все же. А тут с из за двух разных плашек с и д они обе мне не дают ниже рекомендуемого понизить.
И че то я даж не хочу пробовать tRCDRD повысить на 21 и попробовать ужать. Походу дальше делов в плане увеличения производительности не будет. Жаль GDM вешает систему(
Зачем если стресс тесты проходит на 1.29 вольта для 4.1Ггц?
Другой вопрос, что для 4.2Ггц уже требует выше 1.35 вольт и думается мне, что оно того не стоит.
В целом 4.1ггц на 1.29 вольтах приемлемый результат?
А с памятью попробую сегодня вечером по твоему конфигу запустить
Выигрыш от сжатия tRFC не такой большой. Чуть подрастают синтетические циферки. По сравнению с авто (606) поход на 468 убрал 0,9нс, это в идеале. И то я еще стаб не оттестил толком. Скорее всего, оставлю 485, просто чтобы запас был.
Нужно тестить min 1% на играх, критичных к памяти. И желательно на 1080 и выше. У меня на 1060 результат будет нерелевантным, сейчас в/к основной ограничитель.
теперь уже ты консультируешь :beer: поздравляю.
Кто гнал память HX430C15PB3K2/16? Или кто знаком в ней.
Цель выжать 3200 14т
Что ей выставлять чтоб взять такую планку? Хюникс мфр
Калькулятор выдает сомнительные цыфры.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Фото: 14
3200+@cl16 вполне возможно получить на ваших планках, но не cl14.
На калькулятор стоит опираться только как в качестве отправной точки. Гарантии что всё заведется и будет корректно работать с рекомендуемыми параметрами -- нет.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
насчет результата не скажу, а по разгону у меня на 100% аналогичная ситуация - 4100 на 1.29 полет нормальный, 4200 на 1.35 - виснет в Linx, надо больше. Решил не дергаться, оставил на 4100.
Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
Окей. Допустим я начал с таймингов калькулятора. Система не стабильна. Понижаю тайминги как именно? Все на 1 и прогоняю тесты и покругу. Верно?
Вторичные не трогаю.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Фото: 14
Скиньте скрины: Thaiphoon burner, RTC и что вам советует калькулятор.
Это вечером. Сброшу. Сейчас на работе.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Фото: 42
да ,только наоборот снизил с 21 до 19 tRCDRD повысив чуть чуть tRFC с 312 до 332
я оставил так ,настройка такая получилась ,если ПСП падает то латентность у памяти снижается
а дальше вообще всё идеально
так работает постоянно
вот это стресс тест
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=38282
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Короче, оем самсунг
там же в маркировке подписано сразу какой Die
у меня ОЕМ Самсунг B-Die разгоняется легче чем именитый Патриот E-Die
ASUS PRIME X470-PRO
теперь уже ты консультируешь поздравляю.
У меня хороший наставник :-)
Щас вроде система стабильная и глюков разгона я уже 2 день не вижу, поднял только на два шага напругу на проц 1.3 и норм. А то в месте с памятью висла в линксе.
Выигрыша особого не будет думаю. Так интереса ради потестить только)
Prof писал(а):
вот это стресс тест
Офигеть ты экстремал)) 1.5V и 123 ампера на проце)) У тебя водянка?
Такой вопрос вот вылез чисто для общего развития, вот для разгона процессора и ОЗУ повышается напряжение, грубо говоря соответственно растет ток, потребление и т д.
Нельзя превышать значение тока по линии 12V которое выдает БП или сумарное значение тока 3.3V, 5V, 12V1? Чем это черевато?
Сейчас этот форум просматривают: A224, selishim, Storage и гости: 30
