Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 362 из 1975<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2536601 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Тут в Linx какая-то дичь происходит:
При этом в остальном все более-менее:
Сбрасывал биос в дефолт-рисует уже 72гфлопс, что тоже бред.
Пробовал другие, более свежие версии Linx-те вообще отказываются нормально работать, т.е. запускаются, но при старте теста ничего не происходит, система не нагружается. Куда рыть?
R5 3600, x370 Taichi, 2*16 DDR4 G.SKILL Ripjaws V F4-3200C14D-32GVK, XFX RX 5700XT THICC II
Фото: 12
COLTman писал(а):
Куда рыть?
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15957621
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic писал(а):
Спс, помогло.
Фото: 131
Maxi Jazz avs?
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Новые драйвера для чипсета выложили - 1.8.19.0915
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 59
Кто будет подопытным?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 7
Спасибо, уже качаю.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
И что они там поменяли? Все версии драйверов остались прежними. В архиве в тексте документа релизнотес вместо изменений указано только: "РАЗГОН ЛИШАЕТ ГАРАНТИИ!!!"
Действительно, версии драйверов не изменились.
Только засунули exe в архив и приложили к нему rtf файл.
Но вес exe файла изменился, немного.
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фиг знает, может опять профиль питания правили
Фото: 51
Кто поставил новые дрова ? Есть новые глюки/косяки ?
Винтовка — это праздник !
ага, проэкспериментировал
было в линксе 350+, стало меньше 300 ))
как там биосы,все такие же кривые или подвижки есть7
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я поставил, ничего не изменилось.
прожарил свой камушек до 90с в аиде, больше наверно не буду :D
сколько лучше поставить % в минимальном состоянии процессора в райзен балансед, у меня почему-то 100 стоит
чет боксовый кулер вибрирует на макс оборотах или только мой?
кстати от бага бззт со звуком так и не избавился :-(
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Последний раз редактировалось LINAK 20.08.2019 2:11, всего редактировалось 1 раз.
Включите LatencyMon и не выключайте пока не спровоцируете этот баг.
Хочу предупредить владельцев ASUS Crosshair VI Hero. Не используйте FPS Monitor для мониторинга т.к. он вызывает остановку вентилятора процессора и помпы, подключенных к материнской плате. Уже сталкивался и остановкой боксового кулера, и с остановкой помпы водяного охлаждения. В обоих случаях был запущен FPS Monitor. Возможно проблеме подвержены другие материнские платы и утилиты для мониторинга.
Описание проблемы нашел тут https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... st27607104
SIO/Fan issues summary
- Caused by software accessing the SIO for temp/voltage/fan readings
- AIDA64/AiSuite/CPU-Z/HWInfo/SIV are all affected to various degrees
- Without any monitoring software running, the fans should work as expected
- The fix is to let the monitoring software rely on an ACPI WMI BIOS interface for safe access
- The current ACPI WMI implementation still has issues, I'm waiting for a fully working beta BIOS
- After a fully working BIOS with ACPI WMI is released, all monitoring software is required to use the new interface
- If a monitoring software is not using the new interface, it will still cause issues
Подведу итог после смены (очередной :) ) материнской платы. Напомню, сначала сменил Asus B350M-E на MSI B350M PRO-VDH, на Asus был биос 5007 с AGESA 1.0.0.2, проц бустил с +200 как и положено, до 4.4, в играх частота держалась на 4200+-50. На MSI проц бустил до 4.5 с бета-биосом от начала июля и AGESA 1.0.0.3, но результаты были примерно те же самые, +-1-2%, то есть погрешность измерения. Память и там и там разгонялась абсолютно одинаково, либо 3200 16-17-17-17-34-60, либо 3400 18-19-19-19-38-64, второй вариант немного быстрее, но опять же на 1-2% :) Новая материнка - Asus Crosshair VI, биос бета 7401, AGESA 1.0.0.3ABB, то есть по сути последняя. Проц бустит до 4.2, в играх держится 4125+-50, результаты немного ниже чем на MSI, на ту же погрешность, но в тестах, задействующих AVX (linx, cb20) результат несколько выше, то есть под более высокой нагрузкой буст проседает меньше. Память разогналась примерно так же, единственное tRFC пришлось поднять на 10 пунктов, так как не было полной стабильности, хз почему. Делаем вывод - под 3600 подходит почти любая материнка, разницы в производительности нет (погрешность), глюков-фризов-синих экранов я не заметил ни на одной из материнок, разве что на crosshair биос на автомате ставит странные тайминги на память и приходится почти все параметры крутить вручную. Ручной разгон пробовал только на MSI, получил 4200 на чем то около 1.325В, напряжение на этой мамке дико прыгает с любым процом и LLC, но температуры в стресс-тестах меня расстроили и я решил что 100-200МГц не стоят этого, тем более что в играх почти нет разницы. Кстати по части температур - на всех трех материнках температуры в играх +- одинаковые, в пределах 60 градусов, а в некоторых ниже 50.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
хм, странно, только им и мониторю в играх, пока ничего не останавливалось... но буду иметь ввиду, спасибо!
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 9
azazell0 писал(а):
кто с hynix MFR памятью, поделитесь настройками,
В калькуляторе расчитываешь тайминги и настройки для 3466 фаст, вбиваешь в биосе их для частоты 3600 и тест. Потом повышай частоты. У меня на 3733 работает. Напряжение на памя ь начни с 1.45в, потом снижмй потихоньку. Я снизил до 1.41в, стабильных.
Последний раз редактировалось Паха 20.08.2019 6:28, всего редактировалось 2 раз(а).
1usmus писал(а):
это все есть в моей статье обзоре 3900Х которую родить не могут оверы уже неделю, в понедельник 100% вы сможете прочесть о всех приколах и в том числе о падении производительности в линкс, софтварной блокировке и многих других (слово придумаете сами) от компании добра
Статьи от 1usmus так и не было? Ни в этой теме, ни на украинском овере не нашёл.
У меня на предыдущем поколении, пока первое время бокс юзал на высоких оборотах чутка гулял и вибрировал вентилятор, в том числе его основание. Если правильно помню, мне показалось что это из-за слишком мягкого пластика. Сам радиатор был намертво закреплён. Сейчас даже специально распаковал wraith spire от Ryzen 3600, там всё нормально крепиться, не продавливается (в работе не проверял, но он там не гуляет).
Ryzen 3600 / RTX 2060 / MSI B450-A PRO / M E-Die 32 ГБ 3466 MHz 19-23-23 / GX800
Сейчас этот форум просматривают: GT3R и гости: 17
