Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 363 из 1128<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
AKLov писал(а):
До скальпа был ровным, а после, значит, стал кривым?
1. Неправильный прижим (не "плохой", а именно неправильный). Винты кулера наживить слегка, и по обороту закручивать диаметрально противоположные винты
2. Бракованный/неэффективный термоинтерфейс
3. Обороты вертушки в порядке?
Фото: 41
AKLov
Ставь нормальный кулер, на ВОХ падение не сильное, на нормальном кулере и до и после, если он стоит, будет минус 15-20гр, поидее у тебя будет больше если поставишь после скальпа норм кулер и сравнишь его с ВОХ до скальпа!
Надо было сразу купить норм кулер, протестить с ним, заскринить и потом скальпить, куда спешить то?
У меня тоже ВОХ проц но я его купил и коробка валяется и сразу поставил водоблок и через месяц скальпить только стал, интересно было что может без скальпа но на нормальном охладе, на ВОХ даже в номинале я не проверял - этож жалкий кусок металла)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 15.01.2014 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
AKLov
может, все же плохо обезжирил и получилось, как у BY_Pashka
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Сенни притащили еще одного кандидата- 4670К/1,044V в дефолте...
Добавлено спустя 48 секунд:
Будем посмотреть))))) 8-)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
:bandhead: :facepalm:
че за идиотизм, сравнивать результаты скальпа с боксовым кулером и с нормальным? :facepalm: ну правильно, разница с боксовым будет, хотя бы потому, что поставит нормальный кулер!
разница до и после должна быть видна и на боксовом кулере! тут же её, можно сказать, нет! ну да, 2 ядра трохи скинули, а другие 2?
Himik_15
Норм кулер конечно хорошо. Но очевидно, что на боксовом ухудшения быть не должно. Если есть, то на крутом кулере так же будет ухудшение.
Фото: 41
pahan-08
Так я выше и написал что перед скальпом надо было изначально ждать норм кулер а не спешитьс кальпить...............но хозяин-барин как говорится.
А на ВОХ разница маленькая, но этож говеный ВОХ или изначально проц такой - то что вы видите после снятие крышки это не сам кристалл на самом деле, а по сути "крышка кристалла" - кристалл все равно внутри и эта крышка тоже может быть слегка кривой - как вариант ее можно шлифануть тряпкой из комплекта Куллаборатори.
По хорошему - надо перемазать!
"Team Russia"
Прикуплю TS120M, еще раз скальпану, посмотрю, мб и впрямь где-то не промазалось как следует.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да кстати, я вот думал что за мочалка такая и зачем она нужна, как ею шлифовать? внутри или снаружи?
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Ну так опыт есть- вскрой- посмотри... И с ЖМ в комплекте же идет салфетка с очистителем..... Ей протирать нужно было...
Добавлено спустя 34 секунды:
только внутри крышку!
WoT: IRSS_BY_Pashka
2 ушных палочки и вот эта жесткая мочалка, все что было в комплекте. Чем убрать, вытереть ЖМ с крышки\кристалла, тем же растворителем?
А нет, поспешил с выводами, есть салфетка, ею и убирать ЖМ с поверхности?
AKLov писал(а):
2 ушных палочки
убирай этим- будет мало- зубочистка и вата.. просто часто вату меняй и все...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Himik_15
ты вообще сам понимаешь, что пишешь?
с какого перепугу?! падение температур должно быть видно и на боксе, т.к. мы меняем не кусок кулера, а термоинтерфейс под крышкой! и разница должна быть очевидна хоть под простым радиатором (если он стоял и до, и после)! если после смены термоинтерфейса темпа должна упасть на 10-15гр, то она и под боксом упадет! тут падения нет, а значит проблема в термоинтерфейсе/его нанесении, но никак не в боксовом охлаждении! :bandhead: :facepalm:
Фото: 41
pahan-08
А не приходило в голову что ВОХ может не успевать справляться с возросшим теплом, так как после смены на ЖМ это самое тепло очень быстро переноситься стало от кристалла на крышку? Ну а елси еще что то криво намазано и т.п. то вот общий итог.
"Team Russia"
Да бокс просто г полное, на отпечаток посмотрите его , что он там будет отводить? Не успевает он отводить, правильно Химик сказал.
...практически не успевает- факт, да и молотит на полных оборотах....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Himik_15, grigosha
так, что изменений, можно сказать нет даже при такой напруге?
попробовал, как теперь у меня на 4.7:
было
стало
:super:
Я вижу ЖМ не только снижает температуры но и помогает устранить ее реактивный рост + удерживает в каких либо нормальных пределах.
Я ваш добрый cyborg39 !
pahan-08 ну и хасвелл сам по себе горячее нравом, думается мне при нормальном охладе все получится не хуже чем у остальных.
Так и есть, если охлад будет успевать рассеивать это тепло. Я после скальпа спокойно поставил таргет на 60 градусов и обороты сделал на 12.5 процентов, вертушка крутит на 500 оборотах, включаю линкс- резкий скачок до 60 и замедление роста, тут уже подрубается вертушка. А раньше при таком раскладе я бы уже к 90 градусам подошел , пока вертуль успел бы подрубиться
Про box вы ошибаетесь. Пока он пылью не забит, вполне справляется с напряжением 1.24В. Правда, это на скальпированном IB.
Фото: 619
pahan-08 писал(а):
стало
тебе ли не знать, прогони 0.6.5 линхом, другие градусы будут... тут 20°С разница на вскидку, норм!
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Vitaly1988 и гости: 14
