Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
"Вычисляет" - здесь ключевое слово, а не измеряет, что говорит лишь о программно-калькуляторном получении значений...
как раз вот это и можно назвать измерением потребления, если прога достверные данные получает по напряжению и силе тока, а то как по вашему должно измерятся потребление?
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Anatoliy.Sh писал(а):
У меня на 870й материнке приложение контролирует напряжение,ток и количество активных фаз питания CPU. Ну и соответственно вычисляет потребляемую мощность.
И что показывает под LinX на разных частотах? Вообще честь и хвала инженерам Biostar. Большинство МП лишены таких плюшек.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: UA.Zhitomir
Athlon II X3 455 3.3GHz@Phenom II X4 B55 3.3GHz, тоесть просто с анлокнутым 4-м ядром при прогонке линком CPU Power прыгает в районе 110-125W, в режиме простоя 5-7W Windows 7 SP1 Ultimate x86 http://s002..radikal.ru/i198/1107/9e/5f6f25ee75c5.jpg
Asdsm писал(а):
скорее всего в доме напряжение нет , а так после заблокировки опять разблок и норм пашет на тестах тоже норм ведет себя не понимаюююю
Некоторые материнские платы хаотично сбрасывают разлочку, иногда помогает прошивка более свежей версии биоса, иногда ничего не помогает. Стоит найти тему по своей МП и спросить там.
CPU Phenom II X2 555 BE MB GA-M68MT-D3 OS Ubuntu Linux 11.04 Natty Разлочил все ядра: 3 экземпляра cpuburn, с привязкой к ядру - полёт нормальный 4 экземпляра cpuburn, с привязкой к ядру - вешают через 5-10 секунд снижение частоты/увеличение вольтажа - отодвигает время зависания увеличение частоты/увеличение вольтажа - приближает время зависания ОЗУ в Ganged/Unganged
Однако если разлочить одно скрытое ядро, причём неважно какое(!) - спокойно гонится на номинале до 3800 Mhz и не падает при 3 cpuburn и 3 cat /dev/urandom > /dev/null
Если одно из 4-х ядер битое, то так и должно быть и MB врёт о том что включает 4 ядро, а не 3-тье?
RNZ, думаю проблема в том, что GA-M68MT-D3 поддерживает процессоры с TPD <= 95Вт, а с дефолтным напряжением твой процессор в разлоченном виде потребляет больше 95Вт. Обычно у феномов X2 дефолтное напряжение задано с очень большим запасом - 1.35-1.375В. Попробуй снизить частоту до 2.5ГГц и главное - снизить напряжение до 1.1-1.2В, должно работать 100%, потом подбирай максимальную стабильную частоту. У меня X2 550 @ X4 B50 C3 работал на 3400МГц @ 1.275В, хотя дефолт был - 3000МГц @ 1,375В, думаю это должно укладываться в 95Вт.
TyPuCToZ Да вроде бы плата поддерживает и процессоры с TP=125W в том числе Phenom II X6 1100T - http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3497 На моём экземпляре Phenom II X2 555 BE default вольтаж показывает 1.425. Сегодня как только не мучал его, множителем понижал 2800/2600/2500/2000 понижал вольтаж вплоть до 1.1-1.4, бестолку Есть всё же подозрение что виноват кулер Ice Hammer IH-4330 - он и всю площадку CPU не покрывает... Если выключить Cool&Quet, то период стабильной работы увеличивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Случаем в биосе не включен пунктик а-ля "spread spectrum" (вроде бы так, но мог ошибиться). Вообщем это пункт относительно гашения наводок, с разгоном отключение оного иногда помогает, а может и в твоем случае подыграет...
Что я делаю не так? Открываю ссылку, и около всех процессоров с TPD 125Вт вижу N/A и сверху комментарий - N/A = Not support.
3.2ГГц @ 1.425В - это гораздо больше 95Вт, думаю 120-130Вт. Выше был скриншот, где при 3.5ГГц @ 1.26В софт показывал 106Вт. 1.425В - в данном случае это очень высокое напряжение. Если снижаешь частоту и напряжение, то время работы до перезагрузки как-то меняется? Материнская плата позволяет менять напряжение на CPU-NB?
Температура в тестах то какая? Странно, C&Q обычно на стабильность под нагрузкой никак не влияет. Пока выключи его, если добьешься стабильности, можно будет попробовать включить, или использовать PhenomMsrTweaker.
Добрый день. Прочитал по диагонали несколько страниц, все пишут (и в шапке тоже), что у AMD Athlon II X2 нечего разблокировать. Но мне повезло с новеньким AMD Athlon II X2 255 бокс, открылось 2 ядра, система работает стабильно, в cpu-z показывает 4-х ядерный феном.
плохо читали видать
Athlon II X2 - разблокировывать нечего (лишь модели с индексом 215/220 могут попадаться на четырёхядерных Propus/Deneb - смотреть маркировку на крышке).
приложите скрин CPU-Z, и желательно маркировку на крышке, может куратор добавит в FAQ вашу модель.
Последний раз редактировалось darkstar 13.07.2011 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, Gnome-x и гости: 57
