Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 363 из 654 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 28
zoomer-fodder
Как это у вас 960Т после разблокировки, и изменения множителя, не меняет название на 1600Т? Хотя, видимо дело, в том что множитель все еще 15.5, а не 16, например.
Ладно, боянский вопрос, но все же:
Как-то стремно использовать 960T после анлока, когда все утилиты показывают TDP 161W(мобо=GA-970A-UD3). Греется он на частоте 3.2ГГц под напряжением 1.2 до 42гр. вроде же нормально, радиатор системы питания на мамке в 100% нагрузке не сказал чтобы совсем уж горячий, палец можно спокойно держать на нем, северник тоже(там не сток).
Хотя с TDP на моей мамке у меня вообще сильные непонятки(так и не понял в чем дело, ссылка под спойлером):
Gigabyte GA-970A/990XA-UD3 #10417169
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 17
crazy_yan, TDP у разлоченного 960Т 2012 года выпуска - ниже 125 ватт. Поглядите на показания CPU-Z и другие варианты процессоров, например анлок Х2 в Х3, X3 в Х4 - там бывает так же написана эта "потолочная цифра" 161ватт - филькина грамота, увы... Просто создатели CPU-Z эту цифру впихнули (при создании утилиты) во все варианты, неизвестных им (из-за анлока), процессоров Phenom II. Дабы не писать ??? или ХХХ. Лучше бы уж 777 написали :D
название процессора - 1605 именно из-за множителя ниже 16.
Прочувствуйте, так сказать, "правдивость" показаний TDP по версии CPU-Z:
zoomer-fodder писал(а):
Поразмышлял на тему TDP по версии CPU-Z и Hardware Monitor:
http://pix.academ.org/img/2012/12/29/4a ... 8cd525.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/29/2d ... 20d15c.png
Ещё есть верящие в этот бред? :oops: (Всё самых новых версий)
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 19.01.2013 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
zoomer-fodder
О, большое спасибо за предоставленные скрины, теперь то я уверен, что не я один ловлю такой же баг(а у вас тем паче мамка намного лучше моей): так же, когда ставлю более высокое напряжение(даже на разлоченном) и частоту, вижу понижение TDP до тех же цифр, что и у вас.
А выпущенного до 2012?
Лень уже разбирать систему, снимать неудобный IH4500, но помню, когда купил там была какая-то интересная ситуация с маркировкой, из которой можно было подумать, что у АМД 13 месяцев в году.
Последний раз редактировалось HIV359 19.01.2013 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Процессоры, выпущенные до 2012 года - 960Т - имеют высокие стоковые напруги CPU-VID / CPUNB-VID, значительно превышающие 960Т-2012, так же имеют процент анлока не 100%, как у 960Т-07/2012, а ниже 50%. Короче то совсем другая лига... Кстати туда, к сожалению попали абсолютно все 970Т, их новых нет.
Republic of Gamers
Фото: 28
zoomer-fodder
Ясно, ну, я то свой купил в начале марта 12го года. Не думаю, что у меня один из тех, что относятся к высшей лиге.
Хотя анлокнулся он без проблем и ядра и кеш, стабилен.
VID 960T=1.325, однако при частоте в 3ГГц я его и на 1.1В запускал и он был стабилен во всех приложениях и играх.
VID CPUNB 1.15, хотя уже на второй мамке работает и на 1.05(может можно и ниже, не ставил).
Последний раз редактировалось HIV359 19.01.2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Причастность Вашего экземпляра к высшей лиге проверяется крайне легко - AIDA64 - вкладка разгон - если CPU-VID/CPUNB-VID превышают 1.25v/1.175v - то увы.
у меня 1.175/1.100
По моим личным скромным наблюдениям в высшей лиге только 2 модели Thuban - это 1090T с VID'ами 125/117 на втором месте, и наш 1600Т/1605Т с VID'ами 117/110 на первом месте.
К сожалению я так и не встретил 1100Т и 1700Т/1705Т с этими напругами в стоке.
Остальные варианты - это *удачность/неудачность* конкретных экземпляров.
Overclock[er] писал(а):
У нее помоему напряженгие залочено, программно она его не умеет регулировать.так-что будь осторожнее...
ничего даже шить не пришлось:
http://pix.academ.org/img/2013/01/19/73 ... 0de259.png
Republic of Gamers
Фото: 28
zoomer-fodder
Ясно, нет, видимо мой не принадлежит к так называемой высше лиге, т.к.
CPU VID 1.3250 V
NB VID 1.1500 V
Т.е. TDP моего разлоченного 960Т может быть и выше 125Ватт?
Фото: 17
Затрудняюсь ответить, лишь предположу, что не выше 140W. В этом я убеждён на 99%. Всё зависит от экземпляра, возможно у Вас счастливый случай :) Проверить это так же легко, ставите напряжение 1.5в и пытаетесь пройти валидацию CPU-Z на Х6@4.5Ghz+. Всё остальное, при этом, желательно держать ближе к стоку.
Для примера моё творчество:
http://valid.canardpc.com/2609985
но там всё остальное так же в разгоне.
Republic of Gamers
Фото: 28
Ох, боюсь ошибиться с завышениями мамки, так что пока буду играться в районе 3.4-3.8ГГц на максимально возможном заниженном напряжении.
Спасибо за помощь :)
Фото: 17
Немного слов о моём представлении высшей лиги Thuban:
Это те процессоры, которые в правильной мамке, под СВО - будут в 90% случаев стабильны на Х6@4,3Ghz, и в 100% случаев на Х6@4.2Ghz. При обоих вариантах CPUNB будет стабилен на 3Ghz+, SDRAM на 2Ghz+.
При вольтажах, не превышающих 1.5 CPU + 1.4 CPUNB
Republic of Gamers
под СВО любой современный проц выдаст 4,3 и даже 5Ггц...почти на любой мамке :)
Фото: 17
тема про тубан кагбэ.... -_-
Republic of Gamers
Фото: 6
Мой тубанчик не принадлежит к высшей лиги :cry:
Шиной подогнал.
ему не нравится тубан :D
А мой проц нормальный или я не то выделил ?
Фото: 17
vutak, добро пожаловать в высшую лигу! :D
Republic of Gamers
и что дают эти значения моему процу ?
Фото: 17
чем меньше эти цифры - тем больше разгонный потенциал.
Republic of Gamers
Фото: 17
знач цпу вид меняется в зависимости от того вкл или отк энергосберегающие технологи.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 17
нет.
VID - это номинальное напряжение ревизии процессоров, оно неизменно. Это заводской *штамп, стоковая напруга при максимальной нагрузке.
У меня эти значения завышены, ибо они общие для всей ревизии, техпроцесс. Они могут быть уменьшены в ручную, в зависимости от экземпляра.
А энергосберегалки меняют напруги, а не VID.
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 19.01.2013 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
что это такое я в курсе каГбе
Последний раз редактировалось Monk0306 19.01.2013 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, StormMaster, tonygks, Лев77 и гости: 62
