Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 363 из 371 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Skylake i7 писал(а):
giropopik333 писал(а):
"Ностальжи ПК"
ОН давно этот мусор пиарит , )) хотя порой проскакивает свежак ,клоун в общем!
Ну так опровергни! Сними видос что все не так. Ну что вранье - https://www.youtube.com/watch?v=v9ACn28Nz8s
А я скажу что 3080Ti + 2696v4 еще лучше, ибо это не v3 266*, ибо 266* это лишь половинка от 269*
Что с 4090 и очень дохлым Xeon нету 60 fps в 4К и все намаксимум. Когда с 3080Ti такое есть, но есть Xeon и получше.
В более топовых Xeon - будет и 120 fps если в видюху не упретесь. Этого вообще вполне достаточно для игр (если вам нужно качество а не отстойная картинка но максимум fps). Не в играх Xeon 269* v3/v4 раза в 2 рвет либо дороже или равное по цене, т.е. его ровня примерно i5-13400F или половинка от топа i9-13900F.
alljam писал(а):
Однопоток скорее вымер, а если это старющие игры, то у v3-v4 бустящие на 3.7GHz более чем достаточно и однопоточной производительности.
Однопоток всегда будет самым важным в CPU: cкорость загрузки страниц в браузере, работа интерфейса винды, работа интерфейса программ, сюда же добавляем кривые поделки на уриновом унриловском движке, типа Gotham Knight, Starwars, Hogwards (этим играм и года нет!). А многопоток уже достиг того состояния, когда больше просто не нужно, разницу между 6\12 и 8\16 сейчас нужно с лупой искать, a что уж говорить про всякие калориферы, типа 13900K и 7950X (это нахрен не нужные процы, которые устареют и обесценятся раньше, чем потребуется их кол-во потоков). Всё это я проходил еще лет 7-8 назад, когда народ был темный, и на авито можно было урвать у несведущих продавцев топовую плату под 1366\2011 за 2-5т.р. (ASUS P6T6 ws revolution, ASUS P9X79), а 6-ядерный Xeon X5650 на али стоил 2т.р., E5-2670 3.5т.р. (так, на минуточку, в 2015-2016г., новый 12 поточник в магазине обошелся бы минимум в 30ку). И в итоге, всё равно пришел к том, что однопоточная производительность важнее кол-ва ядер.
И если в 2016г. это было МЕГАоправдано из-за гигантской разницы в цене (около 6 раз) между новым i5-7500, который нормально уже много игр не тянул (ту же 1ю батлу), и БУшным X5650, который отлично тянул большинство игр, то сейчас в этом нет никакого смысла: Ryzen 5500 - 6-7т.р., Ryzen 5600 7-8т.р., самая дешевая A320 плата 4т.р.
Сейчас Xeon'ы имеют смысл только для мега бюджетного апгрейда уже имеющейся рабочей системы: поменять i3-2100 на E3-1230v2, i3-4130 на E3-1270v3, G4560 на E3-1240v5 заплатив за это максимум 1-2т.р.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 5
Здравствуйте, если после модификации биоса установлю e3 v5 на msi z170a gaming pro, будет ли возможность разгона по шине?
Во первых, зайдите сюда и почитайте Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx
Там есть такая таблица:
Из которой следует, что Xeon на MSI может вообще не запустится.
Мой личный пример:
1. ASUS Z170 ranger VIII (топ плата от асуса) с Xeon E3 V5 стартует только с последними версиями БИОСа (естественно, послемодификации БИОСа с заменой Intel ME на cor и disable), где разгон по шине давным давно вырезан. Если же попытаться модифицировать шиногонный БИОС, то получаю включение-выключение в рецикле. Решения нет. разгон ограничен 102.7МГц по шине, разгон памяти без проблем до 3200 и выше.
2. Gigabyte Z170-HD3 DDR3 на ней я не запускал Xeon E3 V5, но там разгон 99% не будет работать даже на шинагонном БИОСе, т.к. после отключения Intel ME (которое обязательно требуется для запуска Xeon'ов), отваливается регулировка частоты bclk, т.е. я мог выставить, хоть 170Мгц, но старт будет все равно на 100Мгц.
Есть предположение, что после отключения Intel ME (оно же hap enable) перестает работать регулировка bclk, а на топовой плате от асуса, скорее всего, есть внешний тактовый генератор, который и позволяет до 102.7Мгц разгонать, дальше уже ограничения в самом начинают срабатывать.
PS Проще говоря, прямо сейчас модифицируйте БИОС, через coffetime 0.99, поменяйте IntelME на cor и disable (не забывайте ME recovery на MSI отключить) прошейте из под винды, через FPTW и проверьте на вашем текущем процессоре, будет работать у вас разгон или нет.
Фото: 5
В общем всё правильно по шине не работает с отключённым ME cor до кучи память почти не гонится, если запуститься то придётся в стоковом сидеть :oops:
Неправда, размер кеша и чтобы памяти хватало куда важнее. А браузеры так и вовсе многопоток освоили. Чтобы на топ Xeon v3|v4 с 18-22 ядрами 3.7GHz в бусте чет тормозило??? Интерфейс??? Это смешно.
А вот если кеш мал, то микрофризы обычное дело и там новые тучамегагерцовые i3 не вывозят и работают хуже древних процов.
Из Xeon сейчас лишь 2 варианта - для бедных, но которые хотят заморочиться и погнать это 2696v3 за 4-5 тыс.руб. И второй - кого есть лишняя десятка эт 2696v4 за 15тыс. Но второй это просто вставить и будет похолоднее и скорее даже чаще побыстрее, ну плюс минус равное решение. Все иные - типа v2 или сильно слабые по количеству ядер + кешу уже полностью бесполезны и полное барахло.
Вот тебе многопоток => https://club.dns-shop.ru/digest/65496-o ... vershenyi/
Мотаешь вниз, нажимаешь
Показать еще ...
test.jpg [ 39.91 КБ | Просмотров: 3063 ]
Дальше, любуешься "многопотоком" в диспетчере задач:
dns.png [ 150.92 КБ | Просмотров: 3063 ]
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
А еще в сбермегамаркете рекомендую понажимать Показать Еще 24, пока лагать не начнет:
https://sbermegamarket.ru/shop/lenta-sb ... permarket/
тут тоже "освоен"..
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
alljam писал(а):
А вот если кеш мал
Какой там объем L2 кэша у Xeon'ов? А на какой частоте ring у E5 V3\V4 работает, а?
N1ghtwish писал(а):
Вот тебе многопоток
Не понял в чем проблема многопотока? Или кто-то хочет сказать что браузер на 2696v3|v4 тормозит? Если памяти дофигище - ну 16 это минимум, для четырехканала как бы 8x4= 32GB оптимально ибо память нужна самая простая 2400 и стоит уже ничто даже 32. Ну не тормозит открытие таких страниц, оно скорее мгновенно. Может там чет антивирус делает, но это проблемы антивируса/ выбора/ настроек. Он да, может ушатать производительность на порядок.
У меня нет таких проблем.
Причем тут L2? Xeon не дает таких фризов как новые i3 за счет L3 кеша. Все новые обрезки процов - i3 фризят из-за того что кеша мало, и пропускная способность памяти двухканальной не вывозит, постоянная перекачка объемов данных RAM <-> L3 кеш. Именно из-за этого прошлые AMD 3D кеш и выигрывают, а i3 урезанные с минимум кеша фризят и в попе. У новых АМД 3Д кеш он скорее избыточен уже стал, так что может и не нужен ибо у простых уже стало 64MB это даже чуть больше ксеонов.
Всем привет
Вопрос - на lga1200 можно поставить что-то из зионов? И есть ли смысл? я посмотрел список cpu для этого сокета, потыкался на алике, есть какие-то версии на 30+ тыс. рублей, что бессмысленно. В районе пятака еще мб имело бы смысл заморочиться.
Без модификации БИОСа 100% не запустятся. А вот сработает ли Intel ME версии corporate с reserved=enable (hap), как на 1151, не известно/
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
еще озон чекайте, я e3-1220v5 купил на озоне примерно за 800р., на али он стоил 1000р.
Всех привествую, есть плата asrock h110m-dvs rev3.0, можно ли модифицировать прошивку ее биоса дабы она запустила e3 v5? Если можно, расскажите в подробностях как это сделать, ибо в интернете нигде ничего об этом не нашел, буду очень благодарен
Статус: В сети
Фото: 11
danilamemori писал(а):
можно ли модифицировать прошивку ее биоса & как это сделать
https://overclockers.ru/blog/NuJIevik/s ... pokoleniya
Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17995484
Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17998892
BOBKOC писал(а):
тоесть, я качаю последнюю прошивку на сайте, захожу в кофе тайм, далее меняю в поле me, con на cor, жмакаю на disabled = профит? :-)
Ну еще ее нужно зашить в плату, у asrock'a ME регион защищен от записи. https://www.ozon.ru/product/programmato ... -566610971
доброго времечка.
проблема выбора.
Монитор 1080 на 5700ХТ. Ушел от 2011 и на распутье.
Взять xeon 2011v3 за 15К (мп/цпу/рам64) или вложить в ryzen 5600 за 25К (мп/цпу/рам32). Вот в чём вопрос.
То есть две стратегии у меня. По идее пути зиона, когда-то E5-2697A v4 упадет до $30 и можно его вставить, тк как он по идее должен тянуть 6800 16Гб. Ибо следующий рефаб/бу будет он. Либо путь райзена -- апнуть систему на него и ждать снижения цен на 6800.
Муки выбора достали.
Xeon 2667v2 | ELSA 5700XT 8Gb | RAM 16Gb DDR3 ECC | Power Supply Delta GPS-750 | Gamemax Infinity case
А зачем 25к?
проц 10т.р.
мат.плата. 5600p.
Память в районе 4т.р. будет.
Куда вставлять? В китайскую говноплату на дохлом VRM от дяди ляо?
А если же сможете разобраться с кешбэками от сбермегамаркета, то можно и *дешевле* взять здесь и сейчас.
Безымянный.png [ 44.51 КБ | Просмотров: 2265 ]
N1ghtwish писал(а):
А зачем 25к?
проц 10т.р.
мат.плата. 5600p.
7 лет просидел на зионе с хуанан х79. За это время ни одного глюка или зависания. Поэму не страдаю фобиями про китайские подвалы и сказок про дадюшек Ляо Хуяо.
Про сбер нихера не понял. У вас куча промокодов со скидками в этом магазине? Я рад за вас. Никогда там ничего не покупал там.
Ну а про мп ам4 за 5К это просто смешно. А320 с голым врм что ли? Спасибо не надо таких советов.
В общем всё понятно. Обычный агрошколотроллинг. Вопрос снят.
Я вам написал, что нужно разобраться, а промокоды и скидки на мелочевку (до 2т.р.) может любой абузить. Да и стоит один раз заказать за полцены, как вас начнут засыпать промокодами, как в прилоджении сбербанк онлайн, так и смсками.
Как вам такое?
Безымянный.png [ 402.6 КБ | Просмотров: 2213 ]
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
На момент написания сообщения можно было купить Gigabyte B450M GAMING за 5600р. те фазы питания, которые отвечают за питание ядер CPU охлаждаются. Сейчас рубль дальше продолжает обваливаться и цены летят to the moon.
Добавлено спустя 47 секунд:
Тогда мне с вами не о чем дискутировать.
Там ни разу не дохлые платы, кто такой бред выдал? Вы их хоть в руках держали? У китайцев супер толстые платы, я бы не сказал что на текстолите или дорожках сжкономили, в отличии от ASUS тоже 2011-3 но аж с 2 сокетами z10pa8 - более тонкой гнущейся и хлипкой платы я не видел никогда, даже все однопроцессорные были адекватней по текстолиту и толщине дорожек. (кто фанат брендов, то я поменяю мой asus на ваш huanan двухсокет на двухсокет - не глядя на фичи, в хуанане не работает 90% настроек что выведены в биосе, а в асусе работают все (но естественно с полной проверкой что полностью рабочие платы, двухсокет, 8 канал памяти!!!) в Мск)
(там радиатора/обува может маловато чтобы совсем холодно было. Но китайцы не смертники - считают как и NVidia и AMD что такие температуры приемлемы ибо там транзисторы и которым типа нормально 100 градусов их рабочая температура... Ну да, им нормально - это их рабочий режим без превышения. Но хочется же получше, прохолоднее, типа 80! Поставте еще 1 кулер или в корпус кулер чтобы был рядом с VRM и страшилки уйдут И то такой нагрев в макс стресс тестах, в обычной нагузке (если вы не рендерите на CPU 24/7) нет никогда такого, там и 100Вт среднего потребления процом не увидите и нет нагрева как такового вообще).
Потребление Xeon v3/v4 вообще смешное ибо у них жесткий лок не более 150Вт у самого топового! И лок не снимается. Это очень ничтожное потребление и вообще любая не дно плата такое держит, если там уж совсем не сэкономили. Как бы топ бренды - asrock x99 fatal1ty x99x professional (у меня есть и такая) там аж 1300Вт заявлено (60A 12фаз и нафиг не нужные Xeon показатели, можно не 1 мой проц аж 8шт запитать), ибо это для других процессоров которые гонятся с кучей ядер и все разблокировано и при охлаждении жидким азотом... Xeon v3|v4 по потреблению сейчас увы никак не гонится, 150Вт это его предел (в самых адских тестах, а в реальной жизни из него и 100Вт не выжать!). Это прям смешное потребление, только самое китайское днище его не вывезет. Родителям комп проапгрейдил наверно года 2,5 назад, huananzhi x99 f8 - она вообще холодная даже на стресс тестах, ну а обычный режим типа браузер - там смешное потребление пара десятков ватт, что кулер не крутится.
Подскажите пож. процессор Xeon X3450 будет работать на этой плате ? - https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... ud2h_10/kf
Сейчас этот форум просматривают: autosat, coka и гости: 50
