Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 363 из 1134 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
nar1G писал(а):
nar1G
у меня видео и на 2800 заводилось)
а вот мой 2500к на 4500 с 1.3 и 1.35в работать отказался :(
на тесте три проца с одинаковым батчем + 1 из малайзии, пока что протестил 2 одинаковых
оба упёрлись в множитель 48, 49х не берёт
тестирую быстро, поэтому тестирую пока только на линксе, линкс проходит 1 из них на вольтаже 1.35v 50 проходов, другой пока что 1.29v, теже 50 проходов, продолжу завтра...
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
nar1G писал(а):
33LeD31 vamg2 меня интересует увеличение множителей видео).. а не частоты процессора), наверно..)
Тебе уже написали: "У вас ограниченный в настройке множитель - 18,далее частоту проца можно поднять только шинкой 100MHz(102\104).Прежде чем братся за разгон,лучше подготовится - разгон дело тонкое." Множитель 18 относится к графическому ядру. Проц твой, имхо, смысла разгонять нету.
Еще вопрос, могу ли я без риска просто выставить только множитель 43 или 44 не трогая остальные настройки? Или все-таки необходимо учитывать все тонкости и придется ковырятся?
i5 2500k/Asus P8Z68-V LX/2x4Gb DDR3 Kingston 1333/Palit GF GTX 460 2Гб/Seagate 250Gb SATA2/DEEPCOOL Ice Edge 400XT
Можете, только увеличте турболимиты до 200, т.к. при нагрузке проца. TDP 95W будет превышен... А по конкретным настройкам Вам сюда Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
народ железо в профиле, для 4.5Ггц какие напряжения надо выставлять? :oops:
45х100 делать и все или чего еще?
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣ максимально низкое при котором система стабильна :)
повысь к примеру до 1.35, проверь всё ли в порядке, и снижай до 1.34, тестируй, если ок, то дальше 1.33 и тд
пока не упадёт в бсод например, у меня например два экземпляра о которых я выше писал, один 4.8 берёт на 1.35, другой на 1.29 стабилен :)
правда тестил я не много, но 50 проходов линкса...
отзовитесь владельцы i5-2500K.раскроет ли данный проц весь потенциал двух 560 ti hawk в sli режиме.если можно скрин загрузки видях в MSI Afterburner при игре в Battlefield 3.
буду очень благодарен за оказанную помощь.
сашок раскроет, у меня при стандартной частоте проца, загрузка карт около 80%, при 4.5 загрузка на 100%. Скрин могу вечером сделать, если нужно.
Когда-же..! Наконец, изобретут компьютер который при голосовой команде:".........." Отменяет все последние действия...
Vlad_L
У меня тоже мой 2700К с HT-ON работает при Dvid - 0.005. Это 1.334в в нагрузке. При HT-OFF не тестировал. Но думаю еще тогда понизить будет напряеине. Но смысл тогда в владении i7 отпадает.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
сашок
Конечно раскроет. Камень очень мощный!!!!!!!!!!!!
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
WTF guys?! Что не так с моей системой?
У народа смотрю тут >100ГФ набирается, да и температуры меньше. Если объем задачи на полную поставить, то вообще ~45гф будет. И что за значение VID показывает RealTemp?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar писал(а):
...У народа смотрю тут >100ГФ набирается, да и температуры меньше. Если объем задачи на полную поставить, то вообще ~45гф будет. И что за значение VID показывает RealTemp?
Хотите за 100Гф на этой частоте,отключите HT,на остальные вопросы лучше почитать в шапке(толкого написанно).
у меня вопросик возник я разогнал чуток свой камень, до 4.0 Ггц, без поднятия напруг и т.д ибо разгон не особо сильнй, в винде всё ок,начинаю играть виснет или вобще бсод ловлю... чё за фигня то? подскажет кто? конфиг в профеле.
винда 7 х64 ультимат сп1
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
DWORD код ошибки BSOD какой?
Фото: 17
Ну логично же, что надо поднять напряжение. HT наверняка включён.
А что i7 2600 можно разблокировать множитель , рылся тут на eBay и нашел такой вот лот у автралийского продавца , и уже 2 покупки есть , по рейтингу на кидалово не похоже.
http://www.ebay.com.au/itm/Computer-Sys ... 519bd5fe96
А продают они его похоже только при приобретении компьютера и них.
Фото: 11
нужно поправить профиль но пока нет времени)
для 2700К на 4.5 на постоянку какая адекватная напруга по статистике? а то в шапке пока их не наблюдаю, заранее спасибо
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
xzqtr
1.3 где то...
не знаю,не записал :-(
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
до каких значений можно безопасно?
HT угу вкл(не знаю где выкл), может ещё фичи С1E и EIST выкл тоже?
Последний раз редактировалось izhrunner 15.01.2012 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Смотрите пост http://software.intel.com/ru-ru/blogs/2 ... 1/2003994/ и комментарии.
В реале никто еще тут не отписывался...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 45
