Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 363 из 2332<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ptrade5 И скрин с работающим прийм или линкс или cinebench и CPU-z с аидой чтоб напряжение и температуру видеть.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Фото: 4
Вот гаденыш, не хочет линкс на такой частоте проходить... В чем фикус-пикус? Пришлось назад на 450*9 откатится. У кого робит на 4,1-4,2 Ггц, какая у вас напруга на нем стоит, и в биосе FSB и MCH OverVoltage? Счас вот так, полностью стабилен. Может память не хочет на такой частоте работать? Читал, что Kingson KHX8500D2K2/4G фигня редкостная, мало у кого стабильна выше 1066...
Не мешайте мне мешать!
Ptrade5 Ты бы лучше запускал Prime в режиме blend, это похоже на типичную нагрузку, а Linx садомазохистическая программа для жарки. Комп может работать стабильно везде а Linx не проходить.
И еще на память делитель поставь 1:1 от скорости не убудет, тайминги может понизишь, но я не заморачиваюсь, зато ты будешь точно уверен что упирается в NB, а не в память.
Скок питание на NB подаешь, палец не обжигает под нагрузкой его радиатор?
Последний раз редактировалось Service22 23.04.2015 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, такого не может быть...если ошибается в линпаке значит ошибки в принципе возможны и это стабильность в некоторой степени условна. А линпак опасен больше не для проца а для платы и ее блока питания ЦПУ. Прайм тоже греет хорошо на маленьких FFTs Size.
Фото: 4
Service22 Да в том то и дело, что температуры камня были не запредельные, 82 - максимум, просто ошибка и все...
Последний раз редактировалось Ptrade5 23.04.2015 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Linx перегревает проц- тест сбоит, перегрелись питатели на мамке - тест сбоит. Все остальное такой нагрузки не дает и все гуд.
Куратор темы
Ptrade5 82 - это не приемлемая температура.
T-case у данного проца всего 67°C. На ядрах понятно что больше, но не на 20 градусов.
Ptrade5 Смотрю охлад на мамке у вас похож как на моей, ток не все питатели накрывает радиатор, придумайте туда радиатор тоже. И еще если свой радиатор на мамке дополнительно не обдуваю он тоже сбоит, кулер на проце не проветривает его.
Фото: 4
Не, горячеватый, но не критично. До обжигает - далеко еще... Радиаторы на маме все отполированы и Arctic Cooling MX-4 промазаны, локального перегрева не должно быть. MCH OverVoltage +0,175 V стоит.
Куратор темы
Ptrade5 Полировать радиаторы на VRM бессмысленно и даже вредно. Пайка мосфетов происходит так, что они даже в теории не могут иметь верхние грани на равной высоте от платы и к тому же в одной плоскости. То же самое касается модулей памяти. Тсоп корпуса старых чипов памяти еще можно было назвать условно подходящими под полированный радиатор, современные бга - нет. К сожалению, термопрокладка умеренной толщины и хорошей теплопроводности - единственный вариант.
Фото: 4
В этом легко убедится, посмотрев на оттиск оставляемый термопастой. Позволю с вами не согласится.
Куратор темы
Ptrade5 Поджать на стекле с трансформаторным маслом, для более эпичной иллюстрации не предлагаю, ибо каждый имеет право быть в чем-то уверенным ;)
Добрый вечер мужики! Только, что воткнул E5440 и новую материнку Gigabyte GA-P43-ES3G. Но система видит только 2 ядра и 6мб кэш! Подскажите в чём дело пожалуйста
Мод биос прошивал? Вот такой вот
Мод биос прошивал? Вот такой вот[/quote]
Да, зашил F14 из папки 771
Показывает в винде?
Это делал?
В. При переходе с 2х ядер на 4е, в WINDOWS работают только 2.
О. "Пуск" -> в поиске набираем команду msconfig -> вкладка «Загрузка» кнопка «Дополнительные параметры» -> ставим галочку возле «Число процессоров» -> выбираем "4" -> «Ок», либо вовсе снимаем галочку, если она стояла. Если не помогло, попробуйте пере установить WINDOWS.
Это делал?
Спасибо! Делал, можно выбрать только 2 ядра, но
Проблему решил установкой множителя в биосе вручную с 6 до 8,5!)))
Система увидела все как надо, Cinebench 15 показал 310 баллов
Все же странно, почему по дефолту не включается штатная частота)
Еще раз спасибо, что откликнулись
Полагаю процессор с FSB превышающий возможности материнской платы нормально заведется? Я так понял просто производительность понизиться до максимальных возможностей материнской платы? :oops:
Пример: Asus P5G41-m LX/GB (Max FSB: 1333 Mhz) + Xeon E5462 (Max FSB: 1600 Mhz)
Фото: 4
Парни,еще раз повторюсь, кто нить знает в вольтах, на дефолте, напряжение северного моста интел Р35 и шины FSB ????
Мать есть на п35-м, завтра гляну напруги..
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, St@s1987 и гости: 13
