Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 363 из 586<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 4
Mellow писал(а):
Да скальп надо делать
Видел где то в начале темы чей то пост, про неудавшийся скальп:) Печально как то потерять процессор за 25к из-за своей криворукости
Mellow писал(а):
Но тут вроде читал, что либо ручной режим либо оффсет... Адаптив почему то не рекомендуют
Ссылку можно на пост?
Добавлено спустя 52 минуты 56 секунд:
Назрел вопрос... После покупки Noctua NH-D15 в комплекте шла термопаста Noctua NT-H1. Использовал ее. Есть информация о ней? Или лучше другую использовать?
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Очень хорошая термопаста, я использовал ее с таким же кулером, лучше на 1-2 градуса чем MX-4.
Фото: 128
Craft61 Отличная паста, уровня примерно MX-2, MX-4...
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
nepranov Да, сандра не кисло так нагружает систему) Тест не прошел, пришлось отрубать EPU, чтоб напряжение на проце до 1,360-1,390 подскакивало, в таком режиме прошел, но очень большой разброс по вольтажу... Короче надо скальп делать, оставлять такую напругу, и втыкать частоту 4,6-4,7... 4,5 на 1,390 в пике жирно слишком) Видимо для 4,5 совсем чуть чуть больше 1,328 надо, но поймать 1,35 в офсет режиме не смогу)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 10.11.2016 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну когда у меня был 6700К, то так же через оффсет с минусом на 4500Мгц при 1.360В был стабилен, 4600Мгц при 1.4В. Кулер Ноктуа Д15 справлялся с охлаждением.
Фото: 128
nepranov Ну у меня на 1,4в температура в линксе сразу за 100 подскакивает... Может терможвачка совсем плохо лежит под крышкой... Тоже думал, что Ноктуа должна держать температуры, но тут видимо сам проц такой...
Куратор темы
Фото: 199
скоро узнаем))
21422
Фото: 128
Atheros Хороший набор) Но касаемо пасты Ноктуа и так известно, ну и мой опыт её использования совсем свежий, вот только закончилась она и перешел на MX-2, разница +- 1-2 градуса... И не скажу в какую пользу, иногда в пользу Ноктуа, иногда в пользу МХ, видимо от намаза зависит)))
Хм, странно. Попробуй переписать все напряжения когда проц в дефолте. И потом вбей их вручную теже значения, только в разгоне, единственное Вкоре выстави которое необходимо процу для 4500Мгц. Возможно материнка завышает сильно остальные напряжения в разгоне из-за чего так греется у тебя проц.
Куратор темы
Фото: 199
Mellow я буду делать в лабораторных условиях)
Посмотри на теплопроводность пасты и все станет ясно. Хуже MX-4 и MX-2. Заметишь ли ты разницу между ними? Скорее нет,чем да.
Добавлено спустя 1 минуту:
Вот это правильный подход! А силу прижима будете измерять?
Фото: 128
Попробую... Только вот дефолт PLL напруги не знаю...
Фото: 4
Кто как мониторит температуру нон-К? Радиатор едва теплый, по датчикам в простое 30, в нагрузке продолжительной - 53. Еще интересует что за датчик TMPIN3. По цифрам синхронен с показателями камня.#77.
P.S. Разогнал своё "чудо" до 4,2 при 1,2. 150х28. Выше - уже частота памяти нечетная и не грузит. Буст с 2,8 получился хороший, умудряюсь на высоких настройках играть в ведьмака, фпс 30-60. После разгона пропали фризы. Камень за 2000р мало того что позволяет играть, так еще и фреймрейт удовлетворительный. Окупился сполна. Грубо говоря +2 ядра, i5 6400 - уже идет переплата 10000 р. От разгона ядер не прибавилось, но производительность радует :)
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Mellow писал(а):
Видимо для 4,5 совсем чуть чуть больше 1,28 надо
Budda писал параметры.
Поставил adaptive mode 1.25 + offset 0.010.
LLC 5
All cores 45
Linx тест в hwmonitor vcore вроде не превышает 1.280
Asus z170-a (bios 2202) , 6700k (VID 1.280), Kingston HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16), Arctic Cooling Liquid Freezer 120
Ferch писал(а):
Камень за 2000р
Где такие цены?
Куратор темы
Фото: 199
сложно измерить прижим азотного стакана))) ну всегда одинаково)) винты до упора затянуты ) а значит условия при сравнении будут всегда одинаковыми)
Фото: 128
mirumir2016 Описался, не 1,28, а 1,328) Поправил...
Да, сейчас попробовал Адаптив он удобней оказался тем, что я сам могу выставить базовое напряжение... Воткнул 1,3 адаптив +оффсет 0,01... LLC 5 и в винде мониторится точно 1,344, которые мне и нужны.
Фото: 4
ruPaladin http://www.regard.ru/catalog/tovar210595.htm Летом BOX примерно за эти деньги цепанул. В Эксперте где-то 2100 тогда стоил. Самый дешевый камень под 1151, взял как затычку до апгрейда.
На сколько понимаю, чем меньше тем лучше (если стабильно конечно).
Фото: 128
Глянул напругу PLL, она в таком режиме до 1,5в поднимается... Это много наверно, отсюда и температура такая... Сейчас буду руками понижать)
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Хм, странно, фиксирую PLL на 1,45в система отказывается стартовать, меньше тоже не стартует... Только в авто режиме запускается...
Куратор темы
Фото: 199
Mellow нормальное значение от 1.35 до 1.5 в принципе
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 28
