- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Какое-то время назад пробовал гнать свой 2600 ручками, получалось как-то "не очень"... В итоге прожал Auto Tuning в софтине матери и он выдал следующее:
Asus AI Suite
SOC до этого выставлялся автоматом и был в районе <=1.1v Под стресс тестом с такой конфигурацией температура 61º. Планировался разгон до 4Ггц, и вольтаж выставленный софтиной немного огорчил. При опускании вольтажа/поднятии частоты на один шаг - пропадает стабильность, ПК вис когда заводил Cinebench
Сейчас запустил Ryzen Master и выставил 4ГГц/1.35в, прогнал стресс тест в нем + Cinebench, вроде все ок, но... загудел кулер и температура поднялась до 72. Думаю "ок, опущу вольтаж" и выставил тот что был предложен материнкой (1.2875v), завел стресс тест... все то же гудение и 72 градуса. Проверяю вольтаж в CPU-Z - 1.4v
Вопросы: через что лучше гнать? Асус софтина или Райзен мастер? Какие ядра выбирают однопоточные приложения? В моем случае 3 и 6 самые успешные, если я разгоню их посильнее будут ли однопоточные выбирать их? Есть ли смысл оставлять 1.2v на SOC'e? Сейчас память 3200 С18 и планируется ее разгон.
Последний раз редактировалось hz9999 20.11.2018 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Entwain писал(а):
У тебя водянка?
да ,но проц и на воздухе может так
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
руками ,через биос
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Самара
собрав всю информацию в кулак, вроде настроил свою систему. работает стабильно. одна странность, когда все стояло в режиме авто в аиде стресс тесте температура колебалась 65-70. выставив ЛЛК проц стал прогреваться до 75-80. и смутило что в одном из тестов частота держалась на 3800, а напруга около 1.27. в режиме авто ллк врм не нагревался более 35))) после тонкой настройки врм в пределах допустимого стала греться - 57-60 градусаов))) память стабильна на моих 3466 по калькулятору, наверно нет смысла пытаться брать 3600... в калькуляторе для моей памяти этой частоты нет. может в будущем добавят тогда и попробую... все на скринах ниже. может увидите какую жесть и скажете что подшлифовать...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Последняя версия Тайфуна (14.1.2.0) научилась читать последний символ моих чипов, показывает K4A8G085WB-BCPB - b-die. Странный такой б-дай, однако. RRDS и RRDL перепутаны, это не косяк тайфуна с чтением SPD, а косяк патриота. Другие проги то же самое показывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Dark_Cloud Пэтриот умудрился в XMP зашить неправильные значения RRD. Этот XMP нормально нигде работать не будет. Только если там чипы на этой частоте RRD_L 4 держат каким-то чудом.
Да, это уже обсуждали. Однако профиль 3333 прекрасно работает, и там S/L 7/9, хотя откуда такие тайминги берутся - без понятия, диагностические проги показывают совсем другие значения. Сдается мне, это совместное творчество - мать переопределяет настройки своими. hwinfo показывает для 1667 16-18-18-37-63, а ставится 18-19-19-39-78. Аида такого вообще не видит, в ней после 1600 идет сразу 1700.
у меня планки патриота с оф таймингами на 3к 15-17-17-35 но в биосе только один профиль 19-19-19-38 1.35v если ставить тайминги ниже комп не включается читы микроны((( мать asus b450 с этими же таймингами работает на 3333 но не оч стабильно при той же напруге
я тупой, не прочитал на оф сайте хар-ки перед покупкой
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
ты хотb проверял через тм5 её? на картинках вижу напругу в 1.48,при этом частота 3700 везде. это какой-та силbный перебор по нарпяжению. попробуй вручную выставb 3800 и ~1.3 где-нитb для начала. и power dawn в disable постаb где таиминги почти в самом низу.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 13
