Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 364 из 399<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
x_player писал(а):
Подскажите VCore 1.5 для q6600 G0 это безопасная напруга? можно ли дальше повышать ? И еще, пульсация ядра в ОССТ доходит почти до 6% это нормально?
Если охлад позволяет, то можно хоть до 1.55В поднимать.
Kirkpl писал(а):
Если бы не старый бп, эта частота покорилась бы
БП тут не причем, вы посмотрите какой напряг у вас и у меня ;), VID=1.325, т.е. максимальный, потому и температуры экстремальные (на 3м проходе Linx уже 90*С на горячем ядре). Теперешнего халявного Ascot-а вполне хватает (до этого был Chieftec 650W).
Kirkpl писал(а):
стабильно на 460 со страпом 400, правда напруга на север 1.7 В
на 1.7В не пробовал, т.к. уже на 1.65В с обдувом летом до 80*С доходит, и зачем, если для страпа 333 можно и на 1.5 запустить на той же частоте.
Фото: 18
motnahp писал(а):
БП тут не причем
Это я про свой бп. Просто изначально не правильно понял смысл фразы
motnahp писал(а):
3800 - совсем уж жирно
в которой речь идет о конкретно вашем экземпляре, не способном работать на этой частоте, а не о Q6600 как таковом. Вот и написал, типа мой бы смог, но бп помешал.
motnahp писал(а):
на 1.7В не пробовал
да я просто ради интереса попробовал и вернулся назад на 415 и 1.4В, т.к. очень горячий этот х38
а можно точное название
Такой в профиле указан. Мне его дохлым подогнали, я его подшаманил слегка, теперь на нем висит старичок. Кстати ему я больше доверяю, чем gembird 550W.
Я имел в виду для охлада и общей стабильности жирно, лично я мог разогнать его до такой частоты, но о полной стабильности не было и речи (а повышение напряжения стабильности не добавляло, только температуры))).
На нем спокойно можно 450 и 1.5В, если с обдувом но 1.7В - это уж слишком.
Подскажите, правильно ли проги CPU-Z и OCCT мониторят напругу Vcor, а то у меня что-то значения которые я задал в биосе, с ними разнятся (например в биосе Vcor 1.575 а в прогах всего 1.520V) даже не знаю, прямо хоть дальше повышай. :)
Вольтметр в помощь. Иначе вы никак это не проверите. Проги могут врать, хотя скорее всего банальная просадка из-за слабого питальника матери, для гиги такие просадки в порядке вещей. Лучше спросите в ветке по вашей материнке.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 спасибо.
Фото: 18
motnahp писал(а):
в профиле указан
12V1-10A, 12V2-15A и хватает? У моего чифтека 3 линии 12V - 17,25,16A, стоит поставить на проц более 1.4В, запустить linx и всё, ребут - не тянет бп. Старый он уже, 6-ой год пошёл, но неужели так сильно ослаб?
motnahp писал(а):
можно 450 и 1.5В
Это с каким количеством памяти?
Всегда было 6ГБ=2*2ГБ+2*1ГБ.
Хватает, по крайней мере проблем с 1.48В (реально 1.43-1.45В) не возникало, пока. Конечно БП греется и просаживается до 11.83В, но мне сейчас уже эту систему не жалко - она себя уже окупила н-цать раз. Ты свой попробуй вскрыть, может кондеры стоит заменить, на моем все свежие ;).
Добавлено спустя 32 минуты 51 секунду:
Кстати меня мой чифтек разочаровал, т.к. когда я его вскрывал (для профилактики), то обнаружил что один из проводов 12В не был припаян в разъему, т.е. просто висел в воздухе на расстоянии 3-5мм от корпуса (слава богу не коротнуло). Видимо не дотянули до контакта.
Фото: 18
А pl=7 позволяет выставить при частоте fsb 400 и выше?
Да мне регулярно приходится его вскрывать от пыли чистить, я бы заметил
motnahp писал(а):
Конечно БП греется
Мой вот греется слабо, да и вообще общей мощности хватает, т.к. в играх всё стабильно, а там ведь ещё и видеокарта хорошо жрёт. Тут по одной из 12-и вольтных виртуальных линий перегруз, видимо. А вообще сколько ампер берет Q6600@3700 1.4V с 12вольтной линии бп, как-нибудь можно прикинуть?
Прошу помощи!
вот решил разогнать свой старенький Intel Core 2 Duo E4400 2Ггц. (кулер - Cooler Master Hyper TX3, материнка Gigabyte GA-965P-S3 (rev. 3.3)(версия биоса - F14)).
разогнал до 3Ггц(все работает стабильно, проверял - OCCT, EVEREST):
http://s15..radikal.ru/i189/1112/8d/2161e3d45bba.jpg
когда выставляю 3.2Ггц с напряжением 1.45в(может нужно побольше?) то после перезагрузки по началу все работает, но после загрузки винды через 5-10 сек комп. перезагружается. в чем может быть проблема?
Вот гляньте может что не так выставлено:
http://s017..radikal.ru/i420/1112/a6/cd07fd1293ea.jpg
На PL=8 только завестись удается (при FSB=460 и strap=333).
Всё получилось.
TERRORRUS , сказочник.
Да уж, мало вериться, точнее вообще не вериться)
Помоему ни одна мамка на 775 сокете не заработает на такой шине.
TERRORRUS
Что за мамка, любопытно)
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
эта мамка глюком называется))
шина неверно определяется просто, вдвое большая чем есть. У меня так сейчас после перезагрузки:
Похоже на глюк нового кортемпа
Здрасте,я новенький :D Подскажите пожалуйста почему у меня мой q6600 не гонится дальше чем 299 мгц(если больше то либо двойной старт,либо при загрузке windows перезагружался,либо при загрузке появляется курсор на черном фоне и все ) Мать:Asus striker extreme сейчас версия биоса 1901, напряжение какое был не ставил все одно и тоже (( Раньше когда версия биоса была 1305 запускалсо на всех авто даже на 2.97 а щас больше 299 мгц и не запускается
Память [img]]http://s017...radikal.ru/i442/1201/ed/69717a88aa6c.jpg[/img]
Бп Zalman 750 hp 750 watt
f00Xy ознакомься здесь сначала с разгоном на своей мамке, чтобы знать что к чему
http://www.overclockers.ru/lab/24684.shtml
Иван555да я знаю, как разгонять токо вот с частотатой памяти определится немогу (
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 5 секунд:
ai booster для семерки не нашел :( И биос обновлять что то нехочет ((
f00Xy настройки биос (частоты, напруги) можешь сфотать и выложить?
А там посмотрим, что не так может быть :-)
народ, подскажите, сколько примерно потребляет е6320:
1)2.3Ghz без вольтмода;
2)2.6Ghz без вольтмода;
3)2.8Ghz c поднятием напруги на 0.015-0.02v
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, shuler37, ZverEEE и гости: 50
