Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 364 из 809<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Максимилиан-80 писал(а):
Так если я например выставлю 210 и 15 и не прогрузится
посмотри стату на боте, все "нормальные" мамки 220 берут, у моей к примеру предел 228, у ud7 240, но 220 это так сказать макс стандарт мамок. Так что если 220 не берет ни при каких напругах значит проц не держит такую шину, я об этом писал странице 2 назад сравнивая с 920-м.
Фото: 107
xD 4700 и 100гр в ЛинХ :tooth: еще и ошибка 101 :haha: Еще и КПИ 8200 уже не тянет мать, пришлось в слов моде ставить :)
Ладно остановился на 4500НТ при 1.42 и 80гр, чет теперь чувствуется отсутствия фулкавера на матери, верхние питальнеги и кондеры горячие пипец :(
По крайней мере старый брал 4400НТофф при 1.56 под нагрузкой и 80гр :tooth:
отличный резалт.
Фото: 107
vladimir_zvl Бьюсь над 4600НТ, ошибки выскакивают самые разные, гоняю CB 11.5 :tooth: Если ставить плл 1.81 то ошибка в проге, если 1.88 то синька как и на авто, ставлю на проц 1.48 синька, ставлю 1.47 падает в конце :spy: Попытаюсь занижать и подбирать плл :)
S.I.R.Z.
у меня на 4600НТ в линпаке вылетает практически сразу. может еще конечно поиграть с напругой, но чет устал уж.. кста, если плл ставлю 1.88, то вообще грузится не хочет, ставлю на авто, все грузится.
чет хочу на класси пересесть...
1.48 на проц может и не хватать уже. у меня с повышением частот от 4200-4600 напругу приходится повышать каждый раз все серьезней, как будто геометрическая прогрессия..))
Фото: 107
vladimir_zvl Ну вот 1.55 ЦП, 1.88 ПЛЛ, 1.36 КПИ. Прогнал CB 11.5 выяснилось что глядя на картинку http://willynuisance.free.fr/Configs/photos/R2E.jpg то что закрыто радиаторами охлаждающие питание процессора, возле них есть еще группа кондеров и тд, греются очень сильно даже палец обжег :tooth: Оторвать блин асусовцем кое что за такую халтуру хочется :-x
Да я тоже думаю о класси :(
да, точно классный проц тебе попался!! анкор на 4000+ идет?
Фото: 107
vladimir_zvl Мда прайм жарит пипец проц как сильно :) 4600НТ для марков хватит при 1.47 на проц, прайму конечно уже надо 1.55 и 100гр на ядрах в следствии чего :tooth: Мне больше интересен НТ потому и мучаюсь с ним :)
В ЛипнХ проверил ЦП 4200, анкор 4000 1.5в, память 2000 9 10 9 27 1.65в работает. Старый проц требовал 1.7 на анкор :)
Как сказать проц конечно лучше чем было до этого, но сказать что супер мамка явно мешает :) Надо мать нормальную с продуманной системой питания и охлаждения :)
Повешал 90мм крутилятор туда с 3200об/мин :tooth: Ну это при тестах.
Вобщем поигрался ещё чуток и получил на той же напруге (1.54В) 4755 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1499104 :dance:
А частоту 4732 вообще смог получить при 1.48В http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1499031
Супер пи прогнал на частоте 4709 и получил 08.673с
Вобщем полученным результатом я доволен. Дальше мучать железо не хочется. Думаю для воздуха достаточно :D
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 107
Без НТ пока остановился тоже на 4600 при 1.412в, в линьке прогнал получил 80гр, можно даже юзать на постоянку :tooth: На 4700 уже времени нет спать пора :-)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Максимилиан-80 Айя уже упираюсь в КПИ больше 8000 не берет :) Нужно заниженный режим включать :)
Проверил очередные (шестой и седьмой) i7-980X. Новые оба и оба 3031A... Первый прошел быстрый тест линксом на частоте 4345МГц, второй - на 4450МГц. HT был выключен, напряжения 1,35/1,39/1,66. Память работала на 1650МГц. Что интересно, более удачный процессор очень близок к пятому 980Х, которого я недавно тестировал. У них абсолютно одинаковые маркировки, но седьмой разогнался чуть лучше.
#77 #77
Ребят, а вообще нужно ли пользоваться этой функцией C-state при разгоне до 4ГГц при 24/7 ?
Дело в том, что множитель то процессор сбрасывает в простое, а вот напругу (на мат. платах Асус), как известно, нет.
Соответственно турбо-буст отключен.
Корректно ли работает C-state при таких условиях?
Ты путаешь с-state с С1E, это разные вещи. С-state управляет сном ядер, а с1E снижением напруги. С-state в разгоне следует отключать если включен turboboost. Если turboboost отключен то с-state ничем для разгона не опасен. С1E можно отключить если напругу не снижает...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Не снижает это материнка, правильно? Т.е. получается что она его сама отключает? или как?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
наконец-то наотбирался себе 950-х
В факе есть ссылка на настройку энергосбережения для семерки... может снижение напруги запрещено в винде... но скорее всего мать виновна, потому что проблема повсеместно присутствует на асусах...
wacu низкие вольтажи по VID. у меня примерно такое же напряжение требует на 4 ггц. но на 4.6ггц кушает уже 1.456-1.47В. Так же с процессоры с низким VID почему-то могут греться так же или сильнее процессоров с более высоким VID. парадокс.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Я это знаю, наверно просто ты меня неправильно понял.
Вот это полезная информация, спасибо попробую !
Кстати вариант, всё-равно не работает в разгоне.
Я толи в этой теме, толи в теме про мат. платы Асус на X58, выкладывал результаты тестирования этой функции. При достижении процом определённой частоты эта функция перестаёт работать.
И, если можно, поясни. Вот например включу я c-state в БИОСе и комп в простое будет отключать 3 ядра? А при нагрузке их автоматически включать?
Последний раз редактировалось alex1974 25.11.2010 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
ну, пока ничего особенного не видно. поставь задачи поболе, где нить 15000, чтоб проц прогревался лучше да и макс температура будет только после 7-8 прохода, и частоту выставь 200х21, будет тогда более реальное сравнение.
Как комп будет работать с ядрами, зависит от настройки операционной системы. Если отключение ядер разрешено в настройках электропитания (семерка имеется ввиду, на других ОС не проверял) то будет отключать. Имхо ф-ция в десктопах бесполезная... актуальна только для ноутов, где важно продлить время работы от батареи.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Morph и гости: 15
