Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 364 из 654 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
по поводу CPU-VID он меняеться в зависимости от вкл. или выкл TC у меня с вкл 1.325В,а с выкл-1.25В
Кстати нашел стабильные 4Ггц на моей мамке вечером выложу тесты
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
да, при ТС меняется, у меня тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Monk0306, ок вижу, ошибался.
просто я не включал энергосберегалки, они у меня заблочены.
НО в общем - сути это не меняет.
И естественно я имел ввиду постоянные частоты и напруги процессоров, а не энергосберегалки + турбокор, на частотах за 4Ghz+nb3Ghz - они только навредят стабильности.
Republic of Gamers
А выложи и скрины биоса пожалуйста .
Выложу вечером.
ВОт скрины,линХ не прогонял,т к перегреваеться как ЦП так и МП,после тестов попробовал радиаторы охлаждения на МП-кипяток,на след неделе шлифану подошву куллера+куплю 2х120 высокоооростистых и буду смотреть.
Фото: 86
ukrtel писал(а):
так и МП
Почистий радиатор, который стоит на подсистеме питания процессора, замени термопрокладку (и), поставь вентилятор на обдув радиатора.
У меня был случай, когда сам процессор полностью стабилен, но из-за высоких температур ВРМ процессора, LinX не проходило.Увы, такое тоже бывает.
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
да там все чисто и заменено,у меня сейчас на куллере стоит вентель на 1000 оборотов,смотрел он еле продувает сам радиатор,поставлю на 2000 оборотов,гляну если тоже слабо будет продувать поставлю 80мм напротив радиатора ВРМ
Фото: 17
http://pix.academ.org/img/2013/01/19/53 ... 4e5e04.jpg
http://pix.academ.org/img/2013/01/19/06 ... 3bd746.jpg
под микро deepcool"ом 5см (5000rpm его не слышно совсем) находится ещё турбинка и радики на тепловых трубках, он как раз в турбинку и вдувает.
а вот из-за DirectCU II страдает южный мост, он отныне до 60 градусов доходит, вместо его типичных 40...
А вообще, если открыть окно и создать в комнате градусов 15 - тогда связка CPU+CPUNB становится стабильнa на более низких вольтажах.
Republic of Gamers
Фото: 86
zoomer-fodder
zoomer-fodder
Ну наконец то "кишки" компа выложил :D прикольно смотрится, но не забывай чистить его от пыли
Фото: 17
да пока я корпус нормальный не куплю - всё такое стрёмное будет :D там ещё на полу мой Seagate Momentus 7200rpm 500GB красуется, из PlayStation 3 вытащил :crazy:
жду пока память привезут, заказал ещё 2 плашки идентичных моим DH0-CH9, будет 4х4
SSD OCZ Vertex 4 - 128GB уже ждёт меня :)
Закросить 6950+7970 не вышло, толи я что-то не так делал, толи не ту инструкцию читал, короче психанул и убрал 6950)
я про Lucid Hydra на мамке.
вот лекарство от сомнений:
http://pix.academ.org/img/2013/01/19/2b ... c2d86b.jpg
у меня спойлер не выходит - выходят чёрные полоски какие-то дурацкие.... :fingal:
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 19.01.2013 20:48, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 86
zoomer-fodder
http://www.izipik.com/en/images.php?dat ... _1618w.jpg
zoomer-fodder
нада и себе такой куллерок прицепить :)
Фото: 3
zoomer-fodder
используй спойлер с названием "=название"
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 17
было до профиля
GA-990FXA-UD3 rev 1.2 + HD 4870 X2 + Phenom II X4 810 @ 3.5Ghz
Разница в производительности - колоссальная, уж поверьте.
http://pix.academ.org/img/2013/01/20/df ... 0a6391.jpg
http://pix.academ.org/img/2013/01/20/4d ... 52f692.jpg
Малыш DeepCool так же был приклеен на радик северного моста, хороший пацанчик :)
Republic of Gamers
Фото: 6
zoomer-fodder, на чем держится вентиль на радиаторе у гиги? Сильно ли грелся питльник?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И корпус случаем не посейдон ли?
Фото: 17
offtop
yanus_irk, суперклей простой. питальник грелся довольно сильно, но не с Deneb X4@3.5Ghz, а с Thuban X6@4Ghz.
корпус GIGABYTE Triton 180S
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=2468#kf
Republic of Gamers
kirmak писал(а):
Как дела у V6 с GTA4, есть смысл перейти на него с Phenom II Х4@3600, конкретно для этой игры.
отлично дела
Фото: 6
zoomer-fodder
как с этим боролся?
повесил 80-у напротив ВРМ-и о чудо,при прогоне в линХ,проц 65/61 северный мост 36
народ,при прочих равных условиях на нагрев системы питания процессора-мосфетов -только напряжение на цпу имеет решающее влияние ?
Если у МП радиаторі мосфетов и мостов не сойденені тепло трубкой то на температуру радиатора мосфетов влияет:
-Напряжение CPU
-Напряжение CPU-NB
Если все-таки седенены ТТ еще добавляем напряжение на:
SB
NB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
