Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 364 из 1134<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
DWORD писал(а):
у меня вопросик возник я разогнал чуток свой камень, до 4.0 Ггц, без поднятия напруг и т.д ибо разгон не особо сильнй, в винде всё ок,начинаю играть виснет или вобще бсод ловлю... чё за фигня то? подскажет кто? конфиг в профеле.
винда 7 х64 ультимат сп1
Навряд ли виснет из-за разгона проца - у меня частоты стоковые ниже,но разогнан за счёт шины тоже,можно сказать до 4.0 на четырёх ядрах.Играю во все игры без проблем - только в скайриме начало выкидывать и то из-за разгона по шине - он негативно сказывается на PCI-E. -Если Линкс проходит - всё у Вас нормально с разгоном,можно и дальше подогнать - я так думаю.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
всем привет
разогнал свой i7-2600K
WIN 7 64 (системник в подписи)
гипер трейдинг всегда у меня включен
CPU Voltage - Offset Mode
вот разгон на постоянку до 4400 (по схеме 45-45-44-44) HT - on
а вот попробовал разогнать в качестве эксперемента до 4800 (48-48-48-48) HT - on
может и на большей частоте "заведеться", но выше напругу не поднимал, даже не знаю стоит ли...
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Разогнал до 4,5ггц
Вроде тест без ошибок проходит и температуры не особо высокие.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Народ.Имеется i7 2600 и профильная материнка.В биосе в соответствующей вкладке изначально стояло х34,я поставил максимум х41 или около того,сохранил,перезагрузил.Винда показывает разгон с 3.4 до 4.1 ггц.Это я его правильно разогнал?Ничего больше не менял,в биосе все по дефолту стоит.
Sergiano писал(а):
Народ.Имеется i7 2600 и профильная материнка.В биосе в соответствующей вкладке изначально стояло х34,я поставил максимум х41 или около того, сохранил, перезагрузил. Винда показывает разгон с 3.4 до 4.1 ггц.Это я его правильно разогнал? Ничего больше не менял,в биосе все по дефолту стоит.
Из твоего описания не все ясно... но Power Limit-ы тебе точно надо увеличить ~150/150, т.к. при тестировании Linx-ом в TDP 95вт не впишешься. И мах множитель для 4-х ядер у тебя должен быть х39(34+4+1), на х41 2 ядра работать будут... почитай 1-ю стр... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Множитель максимальный у меня х42,я посмотрел.Power Limit выставил на 150.По множителю ставить х39?
Последний раз редактировалось izhrunner 16.01.2012 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Фото: 132
Sergiano, если материнка дает, можешь выставить хоть х42 всем ядрам, хоть 39-40-41-42, все, всё равно 42 будет только при нагрузке на 1 ядро.
Так что можешь выставить всем ядрам x42 и не париться.
Под нагрузкой будет частота 3900-4200 в зависимости от количества загруженных ядер.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Проведите эксперимент: поставьте множитель х42, тест WinRar однопоточный и многопоточный, а в CPU-Z смотрите какой множитель покажет... должно показать х42 и х39 соответственно... :D
Фото: 11
на 55 множителе при 1.5в в биосе перестаёт работать мыш и клава, на 54 все работает
что за симптом отвал мышки и клавы? нихватка напруг или уперся в множитель? :oops:
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
xzqtr
может он просто зависает в биосе?
Фото: 11
wertmur
да нет вроде время продалжает тикать =\
xzqtr писал(а):
нихватка напругИ
...на проц...для таких множителей нужна напруга 1,59-1,65 В, но нужно охлаждение не ниже проточки, СВО обычная и Воздух не вывезут такое в нагрузке...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 11
sheffline
проточка-фрионка для бенчий, мне просто интересно проверить удачность экземпляра и максимальный множитель какой возмет
и вентиль на элементы питания) у меня они греются с малюсеньким радиатором до 65-70, по данным наклеенного на радиатор сверху термодатчика с mfc3, а ежели сами их прикинуть, там по-идее под 80 температура должна быть на дефолте...что может и ограничить разгон.
Добился стабильности 4800MHz при offset voltage -0.010.
Температуры пугают... :?: Опасно ли использование 24/7? Самое непонятное, это разница температур между ядрами...
Очень неплохо, только не ясно Vcore какое получилось...
"Температуры пугают... Опасно ли использование 24/7?" ИМХО нормальные температуры... не постоянно же Linx гонять...
"Самое непонятное, это разница температур между ядрами..." а это вообще чепуха... :D
Фото: 37
_AK_ Да терпимые температуры.24х7 пойдет если не постоянно под нагрузкой. На твоем месте я бы боялся за материнскую больше, на сколько сильно греются на ней питальники? У меня на 5 ггц при 1.43 в они грелись оч нехило под ЛинХом, надо обдувать.
Нормальная разница, у меня 8 градусов разницы было при установленом без бэкплейта водоблоке, сейчас т же 6 градусов с улучшеным прижимом, Интел обнаглел и делает кривущие основания на недешевых процессорах блин!
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Max 1.36 V (по CPU-Z).
Температура на ощуть норм. (рука терпит :-) ). Да и напруга не очень высокая... Продув осуществляется :D
Хороший результат, но надо посмотреть не многовато ли х48 для решения твоих повседневных задач и раскрытия ВК... и на постоянку не гонять в таком режиме?? :D
можно все таки прояснить такой вопрос?..
разгон 4.3 множитель 43..какие энергосберегалки включать с1 или c-state (или обе ) и турбо оставлять включенным или выключать?
LG 27GN750-B ryzen 7 3700x asrock b550 32gb 3200Mhz Msi rtx 2080super gaming x trio..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
