Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 364 из 2332<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Куратор темы
Antitheos Не думаю что оно вообще будет нормально работать хоть в каком-то режиме.
@IdeaFix
Согласно данной страницы существуют подобные конфиги... По всей видимости люди какие-то попробовали и заработало. Мне любопытно в чем может заключаться нестабильность работы с такой комбинацией?
Antitheos писал(а):
@IdeaFix
Ставил е5472(1600) на мать с поддержкой 1066. Проработал 2часа в линх и 2 часа в прайме без проблем. Единственно что он понизил частоту до 2.33 на проце из за шины на материнке.
Скрины с тестом не сохранились. Есть только 2 минуты начала теста.
Screenshot_2-1.png [ 71.38 КБ | Просмотров: 2359 ]
Screenshot_1-1.png [ 221.22 КБ | Просмотров: 2359 ]
Фото: 8
не вводите людей в заблуждение, во-первых чипсет Intel® G31 имеет нативную поддержку шины 1333МГц, во-вторых на МП GA-G31M-S2C имеется заяаленная производителем работа шины на частоте 1600МГц в режиме оверклокинга. Насколько я знаю, 3-я и 4-я серии чипсетов intel имеют нативную поддержку шины 1333МГц.
Те МП, которые нативно имеют подержку шины 1066МГц и, при этом могут работать с квадами - работают на чипсетах Intel p965 и x975 (т.е. работа шины выше указанной частоты в 1066МГц на них - это режим оверклокинга)
на моей Asus P5W DH Deluxe (чипсет Intel x975) он работает на частоте 2,5ГГц, при этом в настройках bios появились невероятные значения множителя (06-20), при том, что работающий множитель определяется как 71 :roll: . Повышение или понижение множителя (в доступных рамках) не приводят к повышению/снижению частоты ЦПУ.
Asus P5W DH Deluxe & Xeon E5472
Возможно смотрел не ту материнку, когда ставил проц. Хотя точно помню что видел на сайте поддержку только 1066. Значит не ту материнку смотрел. Извиняюсь за пост.
Фото: 5
Я вот только не пойму, какой смысл ставить 5472, чтобы он пахал на заниженной частоте. Для таких мам тогда уж лучше 65нм Зеон ставить, и разогнать ещё получится при этом.
Например, если взять X5355 или 5365, а ещё лучше E5340. Если его погнать до 333*9, то получим 3 ГГц. При этом, проц будет быстрее, чем даунклокнутый е5472 (который при этом равен E5420). Либо, само собой разумеющееся, E5420 :)
Нет. Например Asus P5B (на P965) работает с шиной 1333мгц в штатном режиме, надо только обновить биос.
Фото: 8
для проверки работоспособности материнки :-)
IdeaFix писал(а):
82 - это не приемлемая температура.
T-case у данного проца всего 67°C. На ядрах понятно что больше, но не на 20 градусов.
как раз 20!!! и даже больше http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=290704
Фото: 8
сами посмотрите в спецификации к МП - т.е. 1333МГц - это режим оверклокинга (и это при том, что заявлена поддержка 45нм квадов :-) ), тем более, что сам Intel заявляет только 1066МГц
Фото: 5
majden, А, ну да, тогда вопросов нет)
KT, Челу этому Мега-Уважуха :beer: Работу проделал по науке.
И Вам спасибо за инфу, сохранил ;)
Последний раз редактировалось DigiMakc 24.04.2015 0:25, всего редактировалось 1 раз.
DigiMakc писал(а):
Челу этому Мега-Уважуха Работу проделал по науке.
да, молоток...ценная инфа.
Этот проц я себе брал для asus striker II extreme. Но так как он c0, а материнка не дружит с C0(это я потом узнал), притащил на работу проверить проц на работоспособность.
Куратор темы
Коллеги, посмотрите как именно работают мамки ASUS на 975-ом, к примеру, чипсете с процами на 1600-ой шине. Асус делает такой микрокод, который понижает FSB для конкретного процессора.
Ссылка номер раз: http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5W ... pDesk_CPU/ там отсыл к FAQ, но он не очевиден.
Так что ссылка номер два: http://www.asus.com/ru/support/FAQ/103696/
С обычными микрокодами под Xeon такого фокуса не получится, придётся модифицировать сам микрокод, чтобы xeon запускался на 1066 частоте. О чудесах VT-x/VT-d и даже NX-bit ФАК почему-то умалчивает, а они есть... чудеса эти :)
Ну и насчет ASUS P5B.... не работает оно в штатном режиме на частоте 1333.
В спеках явно указано 1066 - http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5B/specifications/ а в поддержке http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5B/HelpDesk_CPU/ beta support FSB1333 CPU. Новых делителей на память 965-ому не добавили... так что штатных 1333 там не получится. Равно как и 1600 у g31.
В общем, XEON'ы - достаточно горячие, я это регулярно говорю, но в ответ регулярно слышу что есть такая секретная партия, которую продаёт конкретный продавец, которая в состоянии покоя имеет температуру ниже комнатной, а в нагрузке 35-40 градусов под боксом :)
Как лучше поступить с прошивкой биоса?
1. Поставить изначально совместимый процессор, прошить, а потом уже поставить ксеон.
2. Поставить сразу ксеон и прошить биос.
3. Без разницы, лишь бы компьютер запустился с установленным процессором.
Не хотелось бы тратиться на процессор, который мне потом не будет нужен, так что было бы полезно узнать ваши мнения.
@IdeaFix
Ясно, благодарю за подробную информацию.
Куратор темы
Antitheos Если микрокоды под старый процессор из нового биоса не выпилены - лучше шить на старом.
Это у тех, кто Tjmax = 85°C выставляет...
Я выставляю Tjmax = 85°C.
В простое - 34 градуса.
В нагрузке - 50 градусов. LinX может раскочегарить до 65.
Корпуc Zalman Z3+, кулер DeepCool Gammax 300, паста АС MX-2.
Уважаемый IdeaFix
Могли бы вы модифицировать биос под материнку GA-P41T-USB3L rev. 1.3 ?
Я думаю на нее встанет x5460, если у кого был опыт отпишитесь.
У вас проц под разгоном? Если на номинале работает то многовато как-то, у меня линкс за 20мин жарки до 60гр нагревал судя RealTemp'у с TJmax 85, в простое 36-38, в играх при 100% нагрузке проца больше 53гр никогда не видел (и то такая темпа в момент скачка нагрузки, например загрузка мапы и т.д.) стоит бомж корпус + CoolerMaster Hyper TX3 Evo и терма из коробки с ним же.
ПС: Почему многие смотрят по HWMonitor/Core Temp которые показывают на 10-15гр стабильно выше чем есть на самом деле? Просто чисто логически ну не может проц с тдп85 ватт на кулере к примеру за 2к греться в играх до 70гр, и в простое 40-50гр, да кого там, даже на боксовом должно держаться на приемлемых темпах, неужели ксеону который по теплопакету не далеко от кор2дуба ушел нужен какой нибудь дорогущий кулер от Noctua или какой-нибудь Macho? Которые стоят как 2-3 ксеона :D ну бред же..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
