Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 364 из 586 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 128
Atheros Ну тогда не буду заморачиваться...
Итак, после общения тут и в личке, настройки и результаты разгона пришлось корректировать... Действительно Сандра и ее тест производительности выявляют не стабильность там где Линкс проходится...
Пришлось колупать адаптив режим) И он оказался крайне интересным и более лично мне понятным... На какое напряжение опирается оффсет я так и не понял, а вот в адаптив режиме я могу выставить базовое напряжение от которого происходит дальнейшее отталкивание...
Итог, адаптив режим 1,34в +оффсет 0,010в, LLC 5, EPU отключил. При таком раскладе в Сандре держится в основное время напряжение 1,344 и когда нужно на короткое время подскакиевает до 1,376, скорее всего именно этого скачка и не хватало, потому Сандра и отваливалась у меня...
Скорректировал и разгон памяти, 2600 14-15-15-30 СR 1T, 1,3в. Прошел и Линксы и Сандру, все стабильно... На том и остановлюсь пока до скальпа...
Немного не устраивают температуры при этом в Линксе... Под 90-91... Напругу PLL в ручную не могу выставить, система отказывается стартовать, работает только в Авто... может поковыряю еще, как советовали, второстепенные напряжения, но судя по тому что я вижу в мониториге они не завышаются...
Такие дела)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
Mellow после скальпа должен камень на чуть меньших напряжениях заработать
Фото: 128
Atheros Тоже так думаю...
Погонял Батлу 1, прогревает проц до 76-79... В других играх на 10 градусов меньше))))
Куратор темы
Фото: 199
Mellow да батла греет) а сколько загруженность процессора в игре не смотрел?
Фото: 4
У меня от 65 до 90 в зависимости от карты и экшена
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Куратор темы
Фото: 199
Craft61 а какое разрешение ?
Фото: 4
2560x1440@165Hz
Куратор темы
Фото: 199
Craft61 спасибо, довольно познавательно) у меня на 4к проц грузится примерно на 17-20% разгон 4ггц 6950х
Фото: 4
Потому что в таком разрешении в играх громадную роль играет графический процессор, а не центральный:)
Фото: 65
Разгон Core i7-6700K с высоким VID
Всем привет.
Поскольку принято считать что у 6700К VID для "хорошего" экземпляра заканчивается на значении примерно 1.264 В, все что выше автоматом идет в категорию "не фартовые" (причем это не процессоры, а их хозяева :D) решил исследовать, что вообще можно ожидать от моего процессора с VID = 1.312 В (иногда показывает 1.328 В).
Больше всего меня интересовало насколько низкую температуру в линпаке я могу получить без разгона и смогу ли я разогнать проц до 4800 не спалив его ко всем чертям.
Процессор я предварительно благополучно скальпировал ( Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #14211974 ). Без скальпирования и занесения ЖМ под крышку с таким VID думаю было бы единственно правильным затереть на крышке индекс К и забыть о разгонах.
1. Разгон до 4800 МГц.
Сразу скажу, читал много рекомендаций по настройке BIOS, перебрал много вариантов настроек и долго долго разгонял, плавно увеличивая напряжение c 1.330 B и постоянно ловя БСОДы.
Вначале ожила windows, но только повысив Vcore до 1.440 В смог проходить линпак. Причем для вольтажа был выбран режим Adaptivе, т.к. Offset еще толком не освоил :oops: , а Manual сразу задирал вольтаж до 1.52 B
К сожалению рекомендуемый максимальный порог в 1.45 В пришлось перейти. При пиковых нагрузках напряжение повышалось до 1.488-1.504 и только в LinX. Т.е. для более легких тестов система будет работать и на 1.45 в пике.
Линпак проходил примерно по 5 прогонов, думаю это достаточно чтоб понять устойчива ли система или нет.
В итоге - таки получил устойчивые 4800 МГц с нагревом до 88 град. в линпаке.
Настройки BIOS:
#77#77#77
У нас на форуме почему-то считается "не модным" использование энергосберегалок. Не использовал их и я (EPU - откл., остальное на автомате по умолчанию. Режим Windows - сбалансированный)
Но вот попалась мне статья с рекомендациями от немца Der8auer (он мне до этого уже попадался в статьях как разработчик собственной приспособы для скальпирования) http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 18/116407/ Так вот, этот известный оверклокер настоятельно рекомендует использовать энергосберегалки при разгоне SkyLake.
Понятное дело что в Германии считают каждый ватт, но в одном из предварительных прогонов я включил все энергосберегалки (EPU, Intel SpeedStep и CPU C states - все Enabled), плюс рассинхронизировал ядра. Не знаю насколько повлияла асинхронность, но в итоге выиграл 4-5 град. плюс VRN "похолодел" на 10 град.
2. Снижение напряжения на штатных частотах.
Найдя "верхний" край своего 6700К, задался вопросом - насколько возможно добиться без разгона минимального нагрева при максимальных нагрузках. Поскольку в повседневном режиме у меня комп работает на дефортных частотах, мне было важно найти "нижний" край по температуре.
Я оставил те же настройки, что и в разгоне до 4800 (без энергосберегаек) и понижал Vcore в режиме Manual.
В итоге мне удалось достичь стабильности снизив напряжение до 1.165 В. При этом линпак нагрел процессор не выше 57 град.
Настройки BIOS:
#77#77#77#77
3. Выводы.
Прежде всего можно сделать оптимистичный вывод - завышенный VID - это не приговор, особенно если под рукой хорошая материнская плата :D . Одним словом хорошая мать всегда вытянет не очень хороший проц.
- Чем выше VID - тем горячее будет процессор на тех же режимах что и его более "удачные" братья. А значит границы безопасного разгона значительно ниже. С минимальным значением VID процессоры можно разгонять на автонастройках, с высоким - только руками и очень осторожно увеличивая вольтаж от меньшего к большему.
- При повышенном VID - однозначно скальпирование + ЖМ под крышку.
- Охлаждение - только башня с двумя вентиляторами D14-D15 или СВО с радиатором не менее 240 мм. + желательно полировка основания кулера или помпы.
- Включаем все "энергосберегайки" и переводим Windows в сбалансированный режим.
Буду признателен, если Уважаемые гуру оверклокинга дадут рекомендации по настройкам BIOS чтоб достичь более высоких частот и низких температур. (Желательно без азота :D )
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Фото: 5
Народ. Предлагают 6700к за 10к вроде как новый и не распакованный. Фотки есть. Какие могут быть подводные камни?
Если что даже продукт код есть, полное фото наклейки запечатанной :-)
БАТЯ
Фото: 128
Atheros Я в FULL HD играю у меня 70-80% это норма)) После игры смотрю мониторинг, каждый поток был на 100% загружен))
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
abugaev Я тоже за сохранение энергосберегаек, что предыдущий 6600К так у меня работал, что сейчас 6700к... Стараюсь сохранить.
Фото: 4
Бесплатный (почти бесплатный) сыр бывает только в мышеловках...
Фото: 5
Так и оказалось. На звонки продавец не отвечает, и ще нашел такой же камень за 2к в интернете :lol:
Не а за 25к моя не будет покупать его. Профит минимальный, вложения бычьи :-(
БАТЯ
Фото: 4
Даже если выйдут на связь - будут просить предоплату... Все как обычно
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
intel core i5 4690
Тоже так думал. Но закрыл глаза и перешел на i7 6700k с такого же камня. И не жалею
Фото: 5
Пока нет смысла апгрейдить. Для моей карты его более чем достаточно. Как заменю видяшку после выхода веги, будет видно :-)
БАТЯ
У меня проц с серией FPO L550C089, то есть произведен в Малазии в 2015 году на 50 неделе (то есть под конец 2015 года, если я правильно посчитал), партия С089. Так вот, читал, что по этому номеру можно примерно узнать потенциал процессора. Кто-нибудь может помочь в этом вопросе?
"В здоровом теле - здоровый дух!"
Народ, подскажите пожалуйста, будет ли эффективней INTEL Core i3 6100, LGA 1151 * BOX [bx80662i36100 s r2hg] (смотрю в ситилинке) моего старого Phenom II X4 955 Black Edition, исключительно проц для игр беру, в основном старые стратегии и рпг, из новых играю только в Стелларис от парадоксов, плюс еще иногда в танки играю, а для танков интересно встроенное графическое ядро потянет ли их на средне максимальных (оперативу как и на феном поставлю 8гб, но ддр4)?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Куратор темы
Фото: 199
Izgoy89 нельзя) главное какой у него VID, а не где он сделан)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Chingizid однозначно будет), на счет видеоядра - сложно сказать) но высокий фпс вряд ли будет
Ясно, спасибо, да я в танки играю в оконном режиме в разрешении 1280*1024, а какую бы вы материнку под этот проц посоветовали бы в районе 4-6 тысяч рублей, буду брать все в Ситилинк Ростов на Дону?
ДА еще у меня в резерве дома лежит старая видеокарта радеон 3870HD 512mb, будет ли она эффективней встроенного ядра?
