Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16609 • Страница 364 из 831<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Куратор темы
Фото: 128
Хочу сказать большое спасибо товарищу TyPuCToZ за большой вклад в развитие темы) Его опыты с микрокодами, смотрю, тут многим помогли.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Незваный Гость Да его не все мамки корректно отображают. Так что давай цифры разгона, а там посмотрим офигивать нам или нет)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 37
PERSICIDA Рекомендую прошить биос версии 2.8. В этом биосе уже есть микрокод для инженерного процессора. В более поздних биосах микрокод удален.
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Незваный Гость ну, у меня в стоке Vid 1,035V...
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
Фото: 97
Незваный Гость на 5 чтоле работает? ) :D
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 11
Нашел инструкцию по прошивке FTP с загрузочной флешки мб кому то поможет если не получается из под винды .
Сам не пробовал (пока не на чем) ,в архиве инструкция и все нужное для создания флешки.
https://drive.google.com/open?id=0B7eBI ... jRZQk51aFU
Ссылка на саму тему:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
3800X/C6H/G.Skill TridentZ-3866@3733 4x8/Fractal Design Celsius S36/MSI GTX1070 Gaming X/Fractal Design Ion+ 760p
Последний раз редактировалось MakaRenkO 06.01.2017 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Незваный Гость писал(а):
у моего 1v, скоро вы все офигеете 8-)
Ждем 4000 при 1,150
Вот и я о том же, все покажет разгон. Сравнивал vid с товарищем 5plit на его экземпляре оказался выше, однако в разгоне требует меньшее напряжение.
пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Ну чтож. Поднялся я. Купил CH341A за 400 рублей нашел тему на musky.su, нашел версию проги для программатора 1.14, 20 минут и ввуаля.
Зашивал напрямую сразу Asus Z170I-PRO-GAMING v2002 (не проверен, могут не стартовать процессоры A0). Из изменений: изменился степпинг в биосе, и нормально встали драйвера на видео. Биос проверен! Дальше увидим!
И всё же стоит дописать в пост по прошивке что не в коем случае не зашивать CAP! и стоковые биосы этой прогой, только ROM с отрезанным куском в 2кб в начале.
I7-6400t QHQG L501C679, 2x8GB CORSAIR Vengeance LPX 3200, Asus Z170i Pro Gaming, Intel HD 530, Thermaltake Slim X3, БП Z2-ATX-160W + 12в 4А
Кто-нибудь может объяснить, для чего прошивать биос корейской прошивкой? (ASROCK)
i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Фото: 16
Vitalban писал(а):
Benver
а после обновления через FPT и перезагрузки, у вас биос просил сар файл для завершения процесса обновления?
Нет,
Запускал FPT через командную строку из Windows 10
Фото: 37
PERSICIDA Люди хотят получить как можно лучшие показатели разгона NON-K процессоров, потому перебирают разные версии биоса.
PERSICIDA потому что благодаря ему, мать вопринимает проц как проц с разблокированным множителем и все функции не отключаются при разгоне, в отличии от разгона на старших биосах
Фото: 11
Maver1ck писал(а):
Мне щас едет QH8G, думал брать к ней R9 2/380x или GTX770-780, получается забить и брать что-то по новее? И с меньшим энергопотреблением?
С микрокодами QH8G в разгоне с GTX 1070 работает отлично. Без микрокодов требуются шаманства (без разгона также всё работает отлично, но медленнее из-за 2400 МГц частоты).
Изменения в Биосе, приводящие к глюкам с мощной видеокартой после разгона QH8G (тест проводился в 3DMARK11):
-PCH Core Voltage - Auto (1.000v) -> 1.10 (перезагрузка в середине теста)
-PCH Core Voltage - Auto (1.000v) -> 1.05 (перезагрузка в середине теста)
-CPU Core Ratio - Auto -> Sync All Cores - 24 (ошибка на 5 сек)
-CPU Core Ratio - Auto -> Sync All Cores - Auto (перезагрузка на корабле с чёрным экраном)
-CPU Core Ratio - Per Core - 24 (перезагрузка на корабле)
-CPU Core Ratio - Per Core - 22 (перезагрузка через 2 минуты)
-BCLK Spectrum - Auto -> Disable (перезагрузка через 5 сек)
-Min CPU Cache Ratio - Auto -> 20
-Max CPU Cache Ratio - Auto -> 20 (Ошибка в конце теста, ошибка видеодрайвера)
-Min CPU Cache Ratio - Auto -> 22
-Max CPU Cache Ratio - Auto -> 22 (Ошибка в конце теста, ошибка видеодрайвера)
-Min CPU Cache Ratio - Auto -> 24
-Max CPU Cache Ratio - Auto -> 24 (ошибка видеодрайвера на 5 сек)
-FCLK Frequency - Auto -> 400 MHz (1 фпс)
-FCLK Frequency - Auto -> 800 MHz (ошибка в конце теста)
-FCLK Frequency - Auto -> 1 GHz (2 фпс)
Параметры Биоса, которые не влияют на работу GTX 1070 в играх и 3DMARK11:
+BCLK Spectrum - Auto -> Enable
+CPU Core Ratio - Per Core - Auto
+DRAM Frequency - Auto -> 2133 MHz
+DRAM Frequency - Auto -> 2266 MHz (можно выставлять любую рабочую частоту)
+Тайминги - Auto -> 11-12-31-306 (можно менять тайминги)
+CPU Load-Line Calibration - Auto -> Level 5
+CPU Current Capability - Auto -> 140%
+CPU Power Duty Control - Auto -> Extreme
+CPU Power Phase Control - Auto -> Extreme
+Intel SpeedStep - Auto -> Disable
+CPU C states - Auto -> Disabled
В ThunderMaster настройка потребляемой энергии снижена на минимум. Установлено ограничение в 80 фпс, чтобы убрать свист видеокарты.
Итог: со слабыми видюхами HD 6670, GT520, GTX550Ti процессор QH8G можно разгонять без микрокодов.
С мощными видеокартами уровня GTX 1070 нужно добавлять микрокоды в Биос, иначе будут глюки в разгоне. Без разгона процессора глюков нет.
Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 06.01.2017 18:17, всего редактировалось 1 раз.
РЕбят при разгоне памяти какие примерно таймиги ставить если при стандартные 2133 14-14-35-1t вроде, на 2800-3000 загружается комп но там высокие выставляет если в авто все стоит.
l501C679,MAXIMUS VIII HERO(биос 2202),Kingston HX421C14FB2/8,zalman cnps14x,БП cft 650 14cs. ssd intel 330 120gb,wd 1tb green.
GTX1070
Фото: 37
Что касается сохранения всех функций... Удалось разогнать проц до 155 с сохранением турбобуста и функций энегросбережения. Стабильно.
http://valid.x86.fr/3v6xj2
Смысл его гнать, если он на 100% раскрывает вашу видеокарту?
Я аж задумался 6700к продать..
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Фото: 11
NORD3990, для каждого набора планок свои значения, обычно заметно лучше, чем туда зашиты. Протестить можно на частоте процессора 3600 МГц, чтобы все частоты памяти были ровные для наглядности. К примеру, выбирается желаемое напряжение на память и System Agent Voltage. Затем снижаются основные тайминги. Проще всего проверить в Linx 4-5 расчётами на весь объём памяти (только на пругу на процессор лучше уменьшить соответственно частоте 3600 МГц, чтобы не перегреть), затем Prime95 в режиме Blend.
На 4х4Gb Corsair Vengeance LPX 2800 MHz с напряжением на памяти DRAM 1.35v получились такие результаты:
2000, 10-10-28-240-1Т
2200, 11-11-28-240-1Т
2400, 12-12-28-240-1Т
2600, 13-13-32-374-1Т
2800, 14-14-34-374(535)-1Т
3000, 15-15-36-1Т-7-6-374(535)-11712
3200, 16-16-38-535-1Т.
Под напряжением на памяти 1.344v + 16Gb Kingston HyperX:
2200 МГц, 13-13-32-374-1Т
2400 МГц, 13-14-32-374-1Т
2600 МГц, 14-15-34-374-1Т
2800 МГц, 17-17-38-535-1Т
3000 МГц, 18-18-39-561-1Т
Если повышая частоту, одновременно повышать и тайминги, то производительность практически остаётся неизменной. Исключение - частоты ниже 2400 МГц, потому что 3(4) тайминг на Z170 не опускается ниже 28. На 2200 и 2000 МГц производительность падает.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 06.01.2017 18:43, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 29
Проверять только опытным путем, снижать тайминги вручную.. повышать напряжение.
Фото: 37
PERSICIDA Спортивный интерес. Хочу за 8 т. р. получить процессор i7-6700.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А еще доказать, что материнки от Гигабайт ничуть не хуже других. Слишком много бредятины про них в инете ходит.
ProFfeSsoRr писал(а):
Если их запретить - переключаться будет некуда, будет молотить на C0 - основном рабочем состоянии.
C1 запретить нельзя. Не путайте с С1E.
