Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 365 из 1128<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
BY_Pashka писал(а):
С дефолтом 1,009 успешно работает на 4400/1,195...С дефолтом 1,044 уже еле-еле 4400/1,29((((((((((
Так ведь не только процессор в схеме работает, а куча электронных деталей, которые работают все вместе. Всё индивидуально... ПОтому и геммор с дешёвками, пока устаканишь, мозг можно разогнать.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 4
grigosha
прочитал на свежую голову и догнал :D
grigosha писал(а):
за 25 скорее всего уйдешь за 70 градусов
ну не факт - не факт. правда, дело было еще на дермопасте:
#77#77
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
А вы мне советовали:
BY_Pashka писал(а):
ставь для 4100 оффсет 0,065
У вас вон 1.044 при какой напруге 4.4 берет, а что уж говорить мне с моим то 1.057...
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Фото: 41
AKLov
VID камня роль конечно играет, но при высоких частотах выше 4500 уже нет такой зависимости, мой камень с VID 1.008 идет 4500 на 1.25-1.26в, а 4700 уже просит под 1.4в, 4800 даже не пробывал - разрыв в напряжении и температурах очень заметный и не стоит прироста в 200МГц, что на фоне 4500МГц уже по сути роли никакой не играет, в играх с моей видюхой вообще нет прироста, может со СЛИ из 2х780Ti он и будет от 200МГц, но у меня вот нет, так что выше 4500 гнать хасвелы только для галочки и так производительность сумасшедшая, 4500 хасвел = примерно 4900-5000 на санди, а это очень мощно)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 619
что подтверждает мою информацию в теме хассвелов, что при высоких частотах линейная зависимость в напруге размывается в сторону увеличения... и опровергает:
BY_Pashka писал(а):
у меня вплоть до частоты 4800 строго линейная зависимость.. На каждые 100 Мгц +0,04V
что очень интересно, глянуть бы хотябы часовые прогоны Prime95 (AIDA и LynX не интересуют) по частотам 4500-4600... где напруга меняется по +0.04V
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Я его запустил но сути не понял........ И даже не уверен что правильно =) :shock:
Я ваш добрый cyborg39 !
Фото: 619
что не понятного?.. интересно увидеть, как написано у BY_Pashka, линейную зависимость в +0.04V после 4500MHz, т. е. если при 4.5GHz необходимо 1.250V (допустим), то видимо для 4.6GHz нужно 1.290V, для 4.7GHz - 1.330V и т. д... т. к. я лично не поверю в это, пока не увижу скрины именно Prime95 (+CPU-Z+RealTempTI), который лучше остального выявляет стабильность (не скриншотный разгон)
да и вопрос/просьба не к вам, а к BY_Pashka, вдруг увидит :)
Я на 4400 ставил 1.300 Просто для теста........
Ну вот, вашему камню с таким VID нужно на 0.05в меньше чем моему, а это не ~пару градусов. Так то 1.25 и 1.30-1.31в. уже существенная разница и от нее напрямую зависит температурный рост. Такой вольтаж с такими темпами не имеет смысла ставить, разве что для галки. Вот эта сводная таблица, является по сути практически верной и доказывает простые истинны.
0,900-0,999v - у вас очень удачный и редкий проц, прогноз - 4800@1.25в, может даже 5000мгц.
1.000-1.020 - хороший проц, прогноз 4800@1.3-1.34в.
1.020-1.040 - средний проц, прогноз 4700@1.4-1.45в.
1.040-1.060 - ниже среднего, прогноз 4600@1.4в.
1.060-1.100 - совсем плохой, прогноз 4200-4400@1.4в.
(Если ваш проц имеет VID 1.060 и выше, то такой камень гнать особо смысла нет, как и соответственно скальпировать.) Тут пожалуй не соглашусь, ибо скальпить имеет смыл при любом VID, хотя бы для того, что бы успокоить карлсона.
Фото: 41
Фигня это все, у меня с VID 1.008 на 4700 просит почти 1.4в, но это было на сентябрьском биосе, уже повыходило несколько новых, вчера обновился на последний, еще не тестил, но думаю чуда не случится, так не бывает что вдруг напругу стал просить заметно меньше, тем более на 0.05-0.1в..........
Зто скальп убрал 20гр - это приятно.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 16.01.2014 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
может практически, но не фактически... уже писал по поводу своего камня, с видом 0.960, 4.7GHz еле берет при допустимой напруге...
при чем эту дискуссию уже поднимали в хасвеллах и, думаю, стоит там и продолжать...
Himik_15 писал(а):
так не бывает что вдруг напругу стал просить заметно меньше.
При обнове биоса, я думаю последнее что бы изменилось, так это запрос вольтажа, т.е. на сколько "красиво" кристаллизовался кремний\писок (что они там плавят, мб глину, хз), тем меньше соответственно он запросит напряжения и биос уже не поможет изменить ему свою структуру, разве что в пределе погрешности, посредством фишек типа LLC.. IVR.
Фото: 21
AKLov писал(а):
...1.060-1.100 - совсем плохой, прогноз 4200-4400@1.4в.
Э-э-э, я вот интересуюсь, а если VID получается 1.21 то это кто, "очень совсем плохой"?
1.21? разве такие бывают? мне интересно другое, 1.057 это ниже среднего или уже совсем плохой?
Фото: 21
Секунду, VID смотрим в простое или под нагрузкой? Или я чё то не догоняю?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой из герметиков подойдёт для фиксации крышки после скальпирования:
этот: Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-AB
или этот: Герметик прокладок Clear стандартный ABRO 13-AB
Или, если не подходят оба, подскажите, какой и где можно купить в небольшом количестве в Киеве.
Спасибо.
Фото: 21
scorry писал(а):
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, какой из герметиков подойдёт для фиксации крышки после скальпирования:
А это смотря как стоял Сатурн по отношению к Земле в момент изготовления герметика. Ещё фазу Луны надо учесть. Брат, не парься, тут вон люди вообще на силиконовый прозрачный герметик сажают крышки и нормально. Какой дома валяется в коробочке - тот и юзай. Главное прямые руки...
Сцыкотно, брат. Не хочется, чтобы под слоем силикона на текстолите кислота осталась. Хочется аккуратненько, как в анекдоте :-)
Хотя могу и забить, чего уж там.
Фото: 21
Не ссы! 24 часа и герметик уже не имеет запаха аммиака. Плюс повторные вскрытия подтверждают, что всё гут. Я свой тоже через три месяца после скальпа вскрывал и подумал: ну и зачем я б тратился на автомобильный герметик, если и так отлично?
Без бустов в полном дефолте.
Поэкспериментировал, и вот что вышло на BOX вертушке.
Полагаю при 1.35-1.36 возьмет 4600, для повседневки многовато, но все же результат!
scorry писал(а):
какой из герметиков подойдёт для фиксации крышки после скальпирования:этот: Герметик силиконовый 999 серый ABRO 9-ABили этот: Герметик прокладок Clear стандартный ABRO 13-AB
Да любой бери, авто-герметик для формирования прокладок, я пользуюсь таким:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я свой вскрывал уже через сутки, и на вид он был очень схож на тот, что положила интел, только помягче и сдвиг был куда легче!
