Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 365 из 501 • <  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 501  >
lndeo писал(а):
(если конечно термодатчиком была не термопара от тестера, прижатая через ТП рукой). То есть, скажем у меня ядро максимум 67 С, значит на IHS где-то 45 С. Прекрасно, хотя и странно - 20 С разницы?
Это был термодатчик DS18B20, прижатый стальным хомутом и подключенный к соответствующему контроллеру.
Что странно, то странно... Затрудняюсь объяснить столь большую разницу температур.
D310 лучше подождать и подкопить на квад.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
У него точность 0,5 С а не 0,1 ;) Ну.. такой солидный датчик (где-то 1см*2см?) - все ОК. Просто действительно, разница температур сильно большая, но это может быть вполне нормально. Жаль, что вы не сделали табличку ядро-IHS. Было бы полезно..
fixer19 писал(а):
Так я и уже Q6600 G0 ожидаю
Поздравляю :beer: я наверное на 4 ядра буду переходить с Йоркфилдом - заодно сравним ;)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Пацаны дайте совет у меня проц E6850 и есть возможность взять кулер Zalman 9500 LED либо Thermaltake Big Typhoon подскажите какой из них будет лучше и можно ли с етими кулерами хорошо разогнать мой камень
i7 4770K @ 4.8 Ghz
G.SKILL Trident X 16GB CL10 @ 2600 Mhz MSI Z87 MPOWER MAX [Bios v1.8] MSI GTX 680 TwinFrozr III @ Core 1267 Mhz Mem 6920 Mhz 1.212v
У меня был Залман 9500, охлаждал проц ксеон 3210 (4 ядра), потом поменял его на СВО термалтейк "аква 120 мини".
Разница большая сво - охлаждает градусов на 15-20 лучше, шума гораздо меньше.
sergg1234 поздравляем. Только тебе надо в СО писать, а не в Процессоры.
lndeo Насчет точности вы правы. Далее - здесь.
спасибо за напоминание!
Я высказал свое мнение по поводу работы Залмана 9500 для Stolen.
Так всё же, люди! Какую температуру Conroe можно считать нормальной ну или терпимой для повседневной работы? У меня E6420 прогреваеться до 70 на крыше и 72 на обоих ядрах при 3600 мгц при 100% нагрузке. В FAQ написано 62, но некоторые говорят что и 70 скромно, так ли это?
She's got the jack!
metalist Не знаем, батенька.. Просим: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 65#4110265
Одно можно сказать, что в зависимости от того, какой процессор, в зависимости от того какой IHS (Cu/Al), какая нагрузка... разница между Т(IHS) и T(core) гдето 10-20 С. Intel рекомендует для IHS 60.1 С.
а для ядер до 80, а крышка распледеления нагреваеться чем собтвенно, ядрами ведь?
She's got the jack!
(для Е6420)
metalist писал(а):
а для ядер до 80
Буду (и не только я) крайне признателен за ссылку.
metalist всё-таки лучше попробовать как-то охладить свой прооцессор, температура всё-таки высоковата.
У меня схожая с metalistом интересность - температура на крышке по показаниям софта выше температуры на ядрах. Как такое может быть?
LpFan А каким образом Эверест может померять температуру на крышке? :) Это - фэйк.
К сожалению - только термопарой :( Как это сделать - http://people.overclockers.ru/bittner/record3 во вступлении.
Голова у меня пухнет уже от этого вопроса, но вынужден признать, что
в ФАК написано наиболее разумно: температуру ядра до 80 С можно
считать нормальной. Это возможно соответствует температуре 60 С на крышке.
вы везде пишете что температура на крышке меньше чем ядро. у меня ТАТ показывает 41 это как я понимаю ядро. а эверест показывает ядро 41 а цп 47 как это понимать вроде
должно быть на оборот? ТАТ v 2.05 .эверест v 4.00.976 . то же самое показывает PCW 2007 v 1.73.(ядро 41. ЦП47) проц Е6700.
спасибо!
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
к45 не заморачивайся, температура очень хорошая.
дело не в том что хорошая . а в том почему все наоборот.:insane:
к45
На крышке процессора нету датчика температуры.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 41
Только что продал свой процессор Е6750! Думаю заказывать Е6850. Другого выхода невижу, так как если купить еще один Е6750 то у него тоже может быть ФСБ Валл на 450, а на Е6850 думаю должны идти самые лучшие камни!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
