Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
alex1974 писал(а):
Как комп будет работать с ядрами, зависит от настройки операционной системы. Если отключение ядер разрешено в настройках электропитания (семерка имеется ввиду, на других ОС не проверял) то будет отключать. Имхо ф-ция в десктопах бесполезная... актуальна только для ноутов, где важно продлить время работы от батареи.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Как то с трудом у меня идет поиск напряжения с включением НТ при 21х200 (4200) на моей 930-ке. Зато без НТ работает на 1.33125 (в БИОС) на 4200. Вобщем выставил множитель в 20х200 (4000), уменьшил напругу с 1.33 до 1.32500 и включил НТ. Все работает.... Наверное так и оставлю... Для морального удовлетворения пусть у меня будет НТ-вкл
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ну монстряки разгонялы 4,7-4,8 подавай им. Я вот тут свои 4,2 добиваю. И вот что скажу... 183,4х23, память 1834-7-7-7-18-60-1, анкор 3670, QPI 3300. Стояло 1,325 проц, 1,3625 анкор, 1,65 память. Установил Метро2033, решил погамать впервые (да, отстал я от жизни ) Запустил бенч, встроенный в апдейт 2. Ну и получил синьку 124, повышение анкор вплоть до 1,4 ничего не дало, чуть отодвинуло время синьки (теперь уже 101), или зависона (с ошибкой xAudio.dll, в основном), но стабильность не была полной. Прогнал линь - на 7 проходе ошибка, прайм после пары-тройки часов сбился на одном ядре (как потом высянилось, самом быстром - оно при расчетах убегает на пару проходов вперед от остальных). Помогло только лишь повышение напруги на ядрах до 1,337. Если верить кпузе, скачет аж с 1,323 до 1,423, в основном держит 1,330-1,336. Мультиметра нет. Анкор снизил до тех же 1,3625 (буду еще снижать), 10 часов прайма без ошибок, 25 проходов линя тоже. Вот такой на этот раз проц попался. Темпа не выше 79 в лине, 76 в прайме. 930-й был горячее при 4,2_1,325 и требовал больше на анкоре. Проверю теперь при 200х21, что там с анкором на 3600, потом и на 4000 постараюсь. Соглашусь с KissKaa - низкий VID не всегда есть гуд, может греться сильнее. Давно это люд примечал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Полазил тут с разгонам не много, i7-930, 4.2 НТ off. Поднял питание на CoreV 1.3125, в нагрузки 1.32. QPI 1.3125, прошел LinX 25 раз. Температура на крышку 67, на ядра 73.
wacu Да упаси Господь. Отличный проц. Какая напруга на анкоре? LLC анкора включен? Можно просьбочку? Прогнать линь с объемом оперативки более 4 гиг. Спасибо.
KissKaa А у меня так не работает... Моему 1,337 на ядра и 1,3675 на анкор подавай. Это с множителем 23. При 21 меньше надобно. Не, 20 проходов линя при 700 мегах памяти наверняка пройдет и с такой напругой. А вот если 4,5 гига (под 25 тыщ задача) - на втором часу вылет или зависон будет, хотя прайм крутит без ошибок сутками.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
CHiCHo мне кажется показатель, это 4.4 ггца на воздухе и 4.6 на воде. До 4.2 ггца процессор может сверх-низкие напруги требовать, а для 4.6 ггц за 1.5в уйти.
KissKaa 4,4, помнится, брал, на 930-м при 1,45, 4,5 уже совсем другие напруги. Далее сильно анкор повышать надо, QPI за 8 тыщ уходит, либо слоумод, что не есть хорошо. 950-й попроще в этом плане.
wacu Можно попробовать. Вечерком только... Вы не все настроки выкладываете, память 1920 или на 8 множителе? Можно под копирку все настройки поставить, вряд ли будут отличия в результатах. 10000 толком проц не раскачивают.
Каждые 10 градусов повышения Т - сами знаете какой рост утечек и повышение напруги, соответственно. Так что вода для низких напруг само собой разумеющееся. На воздухе по-любому чутка повыше будет...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Слухайте, я и внимания не обращал - реально по 10 секунд проход. О чем тогда разговор?
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, XX121 и гости: 65
