Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Nejasit писал(а):
какие энергосберегалки включать с1 или c-state
Прочитать, что такое с-states, какие они бывают и определиться с моральным вопросом нужно энергосбережение, или нет. При таком разгоне оно больше ни на что не влияет в большинстве случаев.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2011 Откуда: Саратов
Добрый день, после замены кулера (hyper212+) на Ice Hammer IH-2 Towers(+2 вентиля 12 см пасту использовал ту что в комплекте)начались проблемы: 1 подвисает загрузка винды 2 если винда загрузилась через 3-5 мин появляются вертикальные полосы толщиной 0,5 см черные и серые , оч похоже на матрас ессно винда виснет. полосы появлялись сначала при тесте ОССТ, LINX, теперь просто через 3-5 мин. 3 температура раньше в биосе была 25-27гр теперь 38-40 , при загрузке винды до 45 -47 , но при запуске OCCT раньше темпа моментально прыгала до 65 , то теперь постепенно растет до 60 ти, дальше не видел мин 3 было 60 потом выпал матрас.
проц 2600К был в разгоне 4,5 мать Giga z68 ds3; vid+ 002, видео 5850 без разгона память 1600 (кингстон 1333), БП delta 550 W, разгон убрал , толку 0 все равно матрас.c хайпером все было норм стабильно все тесты на 4500 темпа только великовата в линыксе была 65 -70.
вопрос куда копать? кулер поставил нормально без перекосов это не первая башня которую ставлю, был до этого: TT BT IH 4400 , ih 4405 , Hyper212+
_________________ i7 2600K, ga z68p ds3, IH 2 towers, cheftec cft 750, Wd 1TB FAEX,termaltake eureka.
sheffline писал(а):
вот поэтому и намекнул на ноги в сокете
Посмотрел что там с ногами- на сокете все в норме, на проце обнаружил легкие потемнения в 2 местах чуть более темные пятаки , почистил стеркой , так же почистил стеркой видюхе контакты, и вуаля все робит. Только вот одна засада теперь для 4,5 требуется dvid + 0,030(по показаниям изи тюн 6 1.26 в пике) . темпа в Occt и lin X 68 73 75 73 -это максимальные значения а так обычно 61-65 (при том первое ядро по показаниям на 10 градусов холоднее)
Последний раз редактировалось izhrunner 18.01.2012 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Emeritus писал(а):
Два неоднозначных и исключительных случая за год
да если бы два, эти случаи настолько часты, что в теме о платах Asus на P67 внесено дополнение в шапку темы, о том, что если все лагает, прежде чем курочить систему, протрите контакты проца...их, в отличии от LGA775 делают по иному способу и окисляються куда быстрее... Это не один, не два, не три случая, это массовость. Просто не все деляться инфою зачастую.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Последний раз редактировалось izhrunner 19.01.2012 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Да засада, погонял тесты, проц стал валиться в LINX при 4,5 на 4-5 проходе (раньше было офсет +0,02, потом пришлось 0,03 стабильно, теперь приходится ставить 0,07 и это все всего лишь после смены сист охлаждения) валится с ошибкой 101, может конечно БП виноват, попробую сеня 600 инвин поставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
