Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 365 из 3087<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
kuk писал(а):
так и останется заводское 3.5 ггц?? В феномах в которых заблокирован множитель не менялось , а здесь как ?
Dvemer
TC работает, отключите его и поставьте множитель 20 и будет вам 4ггц :crazy:
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Я так и сделал, ТС отключен.
Фото: 3
Victor Kokoshko
сделаю завтра тогда..
VID на скрине видно 1.275
СО : Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
вентиляторы - 2 TY-143 по 2400 Об/мин
2 120мм корпусных по 1200 об/мин
в комнате 28-30
kuk видео http://www.youtube.com/watch?v=IAIUpfqelOk
и сам обзор, но тут 1 ревизия... http://www.overclockers.ru/lab/44751_2/Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_ASUS_M5A99X_EVO.html
но разница не критичная для разгона и понятия биоса
а то что система пишет 3.5 - дык и у меня так же.. нужно вроде как сделать переоценку..
но в некоторых сборках этот показатель так и останется стоковым, т.к. берется показатель не текущей скорости а именно заводской
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 24
Если гнать множителем, то в оценке все прибавляется, если хоть чуть чуть поднять шину, то будут отображены стоковые 3.50. По крайней мере у меня так.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 78
Параметр CPU VDDA Voltage - оказывает какое-либо влияние на величину и стабильность разгона?
Система в профиле
Фото: 181
FX корректно отображается в Win - но разгон по множителю фиксирует, а по шине нет.
Кром е того в cineb - тоже всё ок - в отличие от интела.Sergejh - вот оттуда и те мои цифры про уголь :-)
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 130
От экземпляра зависит, были у меня случае на фениках х6, когда манипуляции с вдда могли мне добавить стабильности в разгоне еще +50/100Мгц. Но они давали толк именно на частотах значительно выше среднестатистических. То есть не было от вдда толку на фенике х6 при 3600Мгцах, но вдда мне помогал снимать с 1090-го 4200МГц полностью стабильно в линпаке и любом другом софте. На 1055-ом мне тоже вдда помогал, а вот на некоторых х4 не было толку. Как попадется. Лотерея.
Для фх эта плашка вполне может быть в районе 4600-4800 и более. Но я пока на своем экземпляре еще не заметил пользы играя с вдда. Так что не могу утверждать о пользе или бесполезности его настраивания. Пробуй, может что и выйдет путное.
Фото: 105
У меня на текущих частотах влияния на стабильность нет, я даже снизил на обеих материнках до 2.3в.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Добрый вечер! Нужен совет, обзавелся MSI 970A-G46 и FX-8320, выставил в матери турбо кор множитель 20 и макс турбо 21, частота под нагрузкой 4.0 - 4.2, остальное на авто, волнует напряжение на цп, оно гуляет от 0.992 в простое и 1.496 под нагрузкой, мерял софтом, аида, цпу-з, мси контроль центер, не многова то ли для такого хилого разгона? темпера на цп выше 52 не поднималась
Romanesko так турбокор работает лучше вообще выключи и просто выставь Core ratio 21
Ацкий Сотона!
Фото: 14
Сменил 925 am3 на FX8350.
Норма?
На 4500 уже вываливается синий экран, разогнал ток множителем.
Народ, после смены матери на Gigabyte 990XA-UD3 вываливает ошибку во время игры БФ4 0х0000007A Win8.1 от 3 до 30мин. - куда копать? Судя по описалову что-то связано с HDD (винт не причем, хоть и старый, но смарт чист wd3200js-00pdb0). Может все же с CPU проблема связана, активный охлад питальника и северника обеспечил.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 37
Разгона нет? Линпак\прайм гонял для проверки?
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 181
Ga-970a-ud3 rev.3
ansiivan эта мать у тебя? кулер какой?
Фото: 14
Victor Kokoshko писал(а):
Ga-970a-ud3 rev.3
Да. Кулер Zalman CNPS 10X Quiet.
Фото: 7
На дефолтном напряжении, поднята ток частота ,дальше надо напругу поднимать .
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 181
ansiivan у меня практически такой комплект.
Ну можешь хоть до 5000 гнать, только не для грелок - LinX, OCCT
Напряжения я проверил до 1.7 - но как бы не советую.
А вот что безболезненно - так это
1 При режиме по умолчанию меняешь в свитке напряжение с autо - на extrim
2 Cтавишь множитель - чтоб частота была 4700
3 Можно отключить турбо - хотя я ставил 5000 всё работало - аналог 9***
всё. Напряжение - кинь скрин с синебэнчем - проверим
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
kuk а синевенч хоть покажи скрин - очень напряжение прикольное.. Температуры бы да VID глянуть
Фото: 7
Его еще скачать нужно))да и не думаю что это стабильно, ведь напругу никто не поднимал тупо поднял частоту и все пока месть :D Звук не могу настроить на этой матери Asus M5A99X EVO R2.0 хоть убей на гиге 5.1 работал можно было назначить на любой разьем любые динамики здесь хз не могу ниче не активно :bandhead: может кто растолкует неучу :oops:Вот здесь полное описание ASUS M5A9xx (все модификации) #11600618
kuk турбокор включен? у меня без него на 4300 все стабильно, а с ним 4500 берет, но напругу автоматом задирает и греется больше
Ацкий Сотона!
Сейчас этот форум просматривают: Artishist, boeng, p6vel и гости: 22
