Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 365 из 2332<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Я уже писал, что мой X5460 (120W) (без разгона) с кулером Thermaltake TMG i1 (400руб. - июль 2014),
при выставлении Tjmax = 85°C, в простое почти как в комнате - ~ 25°C,
а в Prime95 (Blend) - около 60°C...
Suofer писал(а):
Почему многие смотрят по HWMonitor/Core Temp
Я смотрю через HWInfo - пкм на датчик, Adjust TJmax, проблема решена)
А вот в HWmonitor такой фишки нет.
А так то на минимальных оборотах 40-45 градусов в простое, и 60-65 градусов в играх, с охладом Zalman CNPX 5s.
В Linx под 65(судя по RealTemp запас ещё 20 градусов с TJmax 85).
Но одно ядро(первое) у меня всегда на 5-10 градусов выше.
И не потому что там нагрузка на него больше и тд, а просто потому что ему так хочется)
E5450 Zalman CNPX 5s 1300RPM
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
juk_777 писал(а):
У вас проц под разгоном?
Естественно. Показания по Real Temp с Tjmax = 85°C.
Т.е. если судить по моим данным, процессор ну никак не охлаждает комнату, и тем более не холодный в нагрузке. Вполне средние, рабочие показатели, которые тянут на объективность.
Это в принципе у всех так.
Последний раз редактировалось AlexVR 24.04.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
notdjin писал(а):
модифицировать биос под материнку GA-P41T-USB3L rev. 1.3
Вот же готовый есть: https://mega.co.nz/#!7lY1mBrC!NAN7exmCG ... op-7cEh2mQ
majden писал(а):
посмотрите в спецификации к МП
1066мгц это со старыми биосами, в последних добавили поддержку 1333мгц и нет, это не "режим оверклокинга".
IdeaFix писал(а):
штатных 1333 там не получится
Почему? Шина 333, память на 333, делитель, 1:1, что сдесь нештатного?
Последний раз редактировалось Radoom 24.04.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, но хотелось со SLIC
Последний раз редактировалось notdjin 24.04.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
notdjin писал(а):
но хотелось со SLI
А самому сделать, не?
Опыта нет, в этом деле.
Фото: 8
Вам уже сказали - 965 чипсет не умеет штатно 1333МГц... для него всё, что выше 1066 уже оверклокинг. Если так непонятно, то выражусь по-другому - инженеры Asus добавили в bios мп на 965 и 975 чипсетах поддержку шины 1333МГц путем её разгона (т.е. оверклокинга), соответственно о штатном режиме речи быть не может. Да, при установке 45нм процессора в подобную мп не надо вручную выставлять частоту шины - но это не значит, что разгона нет.
шина! на 965-ом штатной она будет на 266
Последний раз редактировалось majden 24.04.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
После обновления бисоса умеет. И не только на P5B, а на почти всех МП на Р965.
Если совешенно официальная возможность работать на частоте 1333, заложенная производителем, это "оверклокинг", то ок, не буду спорить.
Фото: 8
что умеет? мп умеет работать на этой шине? но это не означает штатной работы. я уже давал Вам ссылку на спецификацию чипсета
с каких пор Asus (как производитель мп) стал производить системную логику? :roll: и закладывать в неё поддержку 1333МГц :lol:
Иди в другое место шутки шутить.
Возможность работать на частоте 1333 штатная для МП.
Как и каким образом они заставили чипсет работать на этой частоте - не важно, ведь конечный продукт - МП, а не чипсет.
Фото: 8
если "beta support FSB1333 CPU" для Вас полноценная штатная возможность - то я умываю руки... :D
Фото: 4
Братцы, у кого выше или на 4 Ггц ксеон трудится, подскажите какая напруга стоит на нем, северном мосту, шине FSB.
Не мешайте мне мешать!
Доброго вечера и больших мегагерцев Вам!
Буду очень благодарен Вам за развернутый ответ!
Вот наткнулся тут и решил спросить у Вас совета
Мать Asus p5qdeluxe -стандартный биос(вообще имеет смысл обновиться на последний биос -2301? или нет - проблем с системой и так 0)
Проц q9550 (c1 ревизия - средняя разгонная способность) - c 2.83 разогнан до 3.7~ температура около 79-80
память corsair cm2x20488500c5d 8 gb
Видео 690gtx
кулер 9500 zalman led
--остальное думаю не важно
Вот простенький скриншот системы:
Вопросы:
Присматриваюсь к Intel Xeon E5450 - так как "Типичное тепловыделение" 80 Вт
Как Вы считаете - стоит ли заморачиватся именно этим ксеоном(он продается у меня через дорогу за ~2700р с наклейкой под 775 сокет и ЕСЛИ добавит %производительности я заморочусь+ на мой проц уже есть покупатель) или взять помощнее? - ну Е5470, или какой помощнее посоветуете?
планирую разгон до 4+ггц - кулер могу заменить - деньги не играют роли, или же остаться на своем Кваде?
БИОС придется шить 2301(последней версии - или лучше модифицированный с микроинструкциями?)
отсюда?
http://www.overclock.net/t/1431723/mod- ... -cpus/860#
В основном играю в Dota2 - а она то как раз от процессора зависима и меньше от видеокарты(2560x1600, 30 дюймов 85 герц разогнан, 1 монитор в макс все)- ИНОГДА наблюдаются просадки fps с 85 до 50 в замесах судя по консоли и немного на глаз - думается ксеон должен это поправить?
фотошоп и тп по мелочи + попробую ГТА5 потом ну и другие игры - нет в батлфилд4 и тп не играю.
Большое спасибо Вам за совет.
Последний раз редактировалось mra1f 24.04.2015 19:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 5
mra1f, Не думаю, что 10% разницы Вам сильно помогут. И то, не факт, что получится эти 10% выжать)
mra1f писал(а):
Вопросы:
Как Вы считаете - стоит ли заморачиватся именно этим ксеоном(он продается у меня через дорогу с наклейкой под 775 сокет) или взять помощнее? - ну Е5470, или какой помощнее посоветуете?
отсюда?
Смысла мало, ибо е5450 чуток мощнее вашего квада, потенциал разгона там лучше конечно, но производительности вы шибко не выиграете... Но можно как вариант продайте свой квад за 3-4к и купите е5450 за 2к, уйдете в плюс по деньгам и мощности :D Но просадки фпс скорее всего у вас из за того что мощь 690 упирается в квад и мощь вашей карточки урезается, с ксеоном будет получше но опять же, незначительно, хотя если погнать е5450 до 4ггц то даже с учетом боттлнекинга такой мощности хватит на почти все новые игры, но и того же квада под разгоном должно хватать. Так что вам самый хороший вариант перейти и не менять шило на мыло на сокет 1155, и взять какой нибудь i5 2500k, который в 2-3 раза быстрее ксеона и еще будет актуален для игры на высоких-ультрах еще года 3-4 (конечно не в 2к разрешении)
Ну смотрите +- 1000р - 3000р в этом вопросе не играют роли.
Я недавно заменил 570gtx на 690(отыскал это сокровище на барахоле за почти копейки) + настроил через nvidia inspector sli и тп итп для доты - НАМНОГО лучше и без проседаний по FPS "почти".
Все просто: для p5qdeluxe - Intel Xeon E5450 - ЛУЧШЕЕ?решение с точки зрения разгона + дополнения 690gtx + температуры в разгоне - или какой-нить другой ксеон лучше подбирать...
Пока что я понял что замена на 5450 - выгодно...+ есть некоторые игры, которые в большей степени зависят от проца (хнык..опять же дота) чем от видеокарты
судя по теме - http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
ASUS P5Q Deluxe P45 / ICH10R 1600 ≥ 136 Q9650, QX9770 All
Worked: X5470, X5450, X5460 (E0)
5450 конфеткой встнет...но значит 5470 и 5460 зайдет тоже очень...но там тепловыделение....что думаете уважаемые?
Пожалуйста - больше советов и критики :) спасибо
PS...
И что там с биосом(его обновлением) если кто знает...я не делал этого никогда...
mra1f ,для прошивки биоса очень удобная утилита ASUS EZ Flash 2
#77 #77 #77
Фото: 5
mra1f, Сам по себе Зеон от Квада практически ничем не отличается. При одинаковых частотах производительность одинаковая.
Про TDP. Возможно TDP Зеонов "Е" ниже из-за более низкого напряжения, чем у Квада (более тщательный отбор например). Но если гнать, то никто не даёт гарантию, что "Е" сможет брать высокие частоты с напряжением ниже, чем если гнать до этих же частот Квад. Т.е. не факт, что в разгоне TDP Зеона "Е" будет ниже, чем у Квада.
Поэтому, я бы рекомендовал:
1. не менять проц
2. сменить кулер на более мощный
3. сменить термопасту на MX-4 или вообще на ЖМ.
4. гнать квад дальше
Но, если есть тяга к экспериментам, то можно и заморочиться.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 17
