Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 365 из 586 • <  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Chingizid минимальные настройки ( не полный минимум) fhd от 70 до 120 фпс в танках.но у меня ram будет по частоте выше, чем твоя
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 27
Chingizid писал(а):
для танков интересно встроенное графическое ядро потянет ли
Потянет. Блин, посмотрел тесты графики HD530, там даже в Battlefield 4 на низких можно играть... до чего дошел прогресс.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
Zebralet и не говори) отстал видимо я ))
Zebraletда ну нафиг,пробовал я в бф4..если тоолько кампанию,малейший замес и ппц
Нет, не играбельно, даже в 720P, производительность примерно на уровне GeForce 540m:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
имеется !5-6500, который работает на 4400МГц при напряжении 1.25
выставил такое напряжение даже с запасом- пишут, что и при 1.2В он едет на 4400, и при этом даже не превышает тепловой пакет в 65Ватт
мой проц успешно охлаждается до 73 градусов (самое горячее что видел) кулером наподобие Zalman CNPS10x с оборотами вентилятора чуть более 1000
т.е. шумит минимально (можно спать)
для сравнения !5-3570К на тех же 4400 приходится охлаждать IceHammer IH-THOR и темпа при этом доходит в тёплый день до 85
в перспективе есть вариант обмена с доплатой на !5-6600К, но смущает tdp 95 против 65 у !5-6500
ВОПРОС: а будет ли !5-6600К таким же холодным как имеющийся !5-6500?! какое примерно требуется напряжение !5-6600К для достижения частоты 4400МГц?!
Mellow писал(а):
Поделюсь своим опытом разгона 6700К.
Обменял я его на свой 6600К, который работал 4500 на 1,37в в ручном режиме, и в режиме с сохранением всех энергосберегаек TPUII(просто применял этот профиль в биосе и менял множитель с 44, на 45)
вот интересно, а есть ли какая-нибудь заметная разница в производительности !5-6600К и !7-6700К на одинаковой частоте?
неоднократно читал, что !7 skylake требуют высоких напряжений и соответственно нагреваются.
более того, в одной статье вообще писали, что удалось достичь только 4200МГц
ЗЫ. также читал, что даже при выключенном энергосбережении разогнанный !5-6500 жрёт очень мало в простое. об этом же свидетельствуют снижение температуры цп, мосфетов и оборотов кулера БП (специально ставил слабый). пишут, что всё равно срабатывают встроенные в процессор технологии энергосбережения.
Фото: 128
anpz В многопоточных приложениях конечно есть. Иначе зачем нужны бы были i7 вообще) Другое дело, что игры пока далеко не все могут работать более чем с 4мя потоками, потому 6600K выглядит очень хорошо...
Но, начав играть Баттелфилд 1, я понял, что 4х потоков i5 ей уже мало на ультра настройках. Эта игра корректно может работать в многопотоке. Сменив проц на i7 в этой игре конкретно у меня загрузка видеокарты 99-100% стабильно, а на 6600k были просадки до 70-80%... На фпс это сильно не отражалось, играл я все равно комфортно, но тенденция для меня стала понятна) Да и подвернулась удачная возможность поменяться не очень много доплатив, я ей воспользовался.
А так конечно, в большенстве игр и домашних приложений i5 вполне достаточно будет еще долго...
Напряжений больших они не требуют, тут все индивидуально от проца зависит. А вот греются больше как раз из за гипертрейдинга. Примерно тепловыделение ватт 15-20 больше чем 6600k...
Бред какой то, 4200 это стандартная частота из коробки в турбобусте для I7, я не встречал еще скайлека не способном работать на 4,5 минимум....
Все что ты читал про i5 справедливо и про i7, это одни и те же процы, мой i7 в разгоне до 4,5 с сохранением всех энергосберегаек работает.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Для 4,4 вполне возможно вообще не нужно будет повышать напряжение...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Выше частота, больше напряжение, вот и тепловой пакет стал больше. Уменьшите частоту и напряжение до уровня 6500 и тепловой пакет будет уровня 6500.
6500 даже на 4200-4400МГц вписывается в 65Ватт, даже при повышении напряжения до 1.25
зачем же !5-6600К увеличили tdp в полтора раза?!
правда, надо отметить, что при разгоне !5-6500 встроенное видео отключается, а вот у !5-6600К оно остаётся, и частота у встройки повыше немного....
неужели дело в этом?!
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
бабло рубить
в своё время был у меня !7-2600К, разницы по сравнению с !5-2500К не заметил, потому сменил его на !5-3570К, который, имхо, быстрее чем !7-2600К на той же частоте
что касается много поточных приложений, то среди них есть и такие, который HyperThreading только мешает. Например, игра World in Conflict
Спросил потому, что подумал вдруг ситуация в последнее время как-то радикально изменилась, и есть ряд программ, где именно Skylake !7 заметно быстрее !5. Пока что знаю только, что Ведьмак 3 выигрывает от !7.
какая разница- физически-то те же самые 4 ядра. ну может пару процентов....
а может быть, больше греются из-за большего объёма кэша?!
Это неправда. Вы повышаете напряжения, а значит и тепловой пакет растет.
пруф http://article.techlabs.by/28_35701.html
цитирую "При использовании относительно недорогих систем воздушного охлаждения удержать температуру процессора в вышеобозначенных рамках удавалось лишь на отметке 4200 МГц."
а 4500 только на СЖО
покупать процессор дороже, да ещё и дорогущий охлад к нему- и всё ради весьма сомнительного преимущества от НТ?! нет уж, спасибо!
...и вот ещё что мне попадалось не раз- жалобы НЕКОТОРЫХ владельцев !7-4790К на троттлинг из-за перегрева! без разгона! виноват конечно термоинтерфейс опять же...
Фото: 128
anpz Ты странный какой то) Не буду с тобой спорить) Я думал ты спрашиваешь тк выбираешь под себя проц, а ты просто похейтить I7 решил) В таких замесах участвовать не собираюсь)
Я не уговариваю тебя покупать, ты спросил - я максимально подробно расписал свое мнение.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Никогда 6500 на частоте 4200-4400 не впишется в тепловыделение 65 ватт... Есть энергопотребление, а есть тепловыделение. Так вот тепловыделение на таких частотах будет как раз в районе 90-100 ватт. Это легко проверить, выставь частоту 4400 у себя, поставь HWinfo или HWmonitor программу, запусти линкс и посмотри какие цифры тепловыделения будут при этом.
растёт бесспорно!
но нередко ШТЕУД задают более высокий тепловой пакет для своих процов
т.е. допустим тдп нашего !5-6500 55Ватт, после разгона оно выросло даже пусть до 68Ватт
но охлад, рассчитанный на 65Ватт всё равно справится с охлаждением его!
Недавно ради эксперимента заменил кулер на термотрубках на алюминиевый(!), на пластиковых защёлках. Температура в разгоне около 85 градусов! Для сравнения, !3-4170 Hasfail без разгона, бывает, нагревается и больше, и с медным кулером!
вот в статье http://ru.gecid.com/cpu/teoriya_i_prakt ... lck/?s=all
разгоняют обычный !7-6700 без К, и у них тоже очень не высокие напряжения и температуры!
Думаю, всё дело в отключении встроенного видео. И мне кажется, что если процессоры без К оказываются холоднее в разгоне, то лучше иметь дело с ними. Пожертвовав встроенным видео и AVX2
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
я спрашиваю,
1. а не окажется ли разогнанный !5-6500 заметно холоднее !5-6600К на той же частоте?
2. зачем люди покупают !7, а вдруг от этого есть какой-то реальный заметный профит, а я об этом не знаю.
Фото: 128
Если AVX2 инструкции замедляются, то и линкс соответственно не жарит на полную. Потому и температуры низкие. Хотя 76 градусов это не такие уж и низкие. Вполне сопоставимые с процами с К на такой же частоте.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Заметно не окажется.
Реально заметный профит пока только в свежих играх и в многопоточных приложениях. Я об этом тебе и написал. Через год, когда все игры начнут понимать многопоток, i5 уже не будет так хорошо выглядеть как сейчас, тем более с видеокартой уровня 1070, 1080 и дальше... Я это понял на данный момент)
Последний раз редактировалось Mellow 12.11.2016 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
При разгоне 6500 будет холоднее, так как он не будет использовать инструкции AVX2.
Затем, что вычислительная мощность выше у этих процессоров
для этого, например, в ОССТ, во вкладке LINPAK, есть галка AVX
вот без неё и тестировал
кроме того, запускал ещё ряд процессорозависимых задач и тестов
температура 73 при 1100 оборотов максимум под башенным кулером,
и 85 под аллюминиевым, который 65 ватт
в статье, на которую дал ссылку !7-6700 при напряжении чуть более 1.2В разогнали на 4400
а в обзоре !5-6600К на оверах на 4500 его выставили уже при 1.3В
также позвонил приятелю, у которого есть !5-6600К
возится с повышением напряжения ему неохота, но без него ему удалось достичь только 4.1
МП у него MSI Z170 Tomahawk
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
они итак мало где используются
холоднее-то будет, но вот насколько?!
если К-процессор окажется на 20 градусов горячее, то мне такое "К" не нужно вместе с AVX
у кого !5-6600К, напишите, плз., на каком напряжении и он работает у вас при частотах 4400-4500
и, главное, как охлаждается- температура, обороты, модель кулера.
Последний раз редактировалось anpz 12.11.2016 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 128
В OCCT без галки AVX, у меня 71-73 градус максимум в разгоне 4,5, при 1,376 на i7.
Что ты имеешь ввиду, когда пишешь про статьи, я не понимаю. Про приятеля я уж совсем молчу) Я 6600к до 4,4 разогнал за 5 минут одной кнопкой, без единой проблемы на своей мамке) 4,5 достиг двумя кнопками, изменив 44 множитель на 45)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вопрос не в том где они используются, а в том, что в приводимых тобой примерах процы без индекса K потому чуть меньше греются в приложениях с AVX типа Линкс. В одинаковых приложениях, где нет AVX, одинаковые температуры и будут. Видеоядро тут не при чем.
Последний раз редактировалось Mellow 12.11.2016 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Если будешь гнать шиной, разницы нет. Хотя 6600k заведомо лучше.
Фото: 128
4400 и 4500 очень разные частоты у этих процов)
4400 может вообще без повышения напряжения работать.
А 4500 у кого то при минимальном повышении работает, а у кого то при значительном. От процессора самого зависит. Нет тут никаких стандартов.
Mellow писал(а):
В OCCT без галки AVX, у меня 71 градус максимум в разгоне 4,5, при 1,376 на i7.
спасибо!
т.е. заметно б0льший нагрев Skylake можно получить только от AVX2 ?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
