Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 366 из 501<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 501  >
понято спаибо!!
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
У меня вот тоже всё наоборот. ядро 0 и ядро 1 в нагрузке 58 максимум. А ЦП - до 70 доходит.
Если ЦП это крышка, то этого не может быть.
Кстати, в простое температура ядро 0 и ядро 1 равно температуре воды в системе, что тоже не может быть. Или как раз это и показывает температуру на крышке, а ЦП, который выше, температуру ядер.
Хотя при загрузке только одного ядра, температура ядро 0 выше, чем ядро 1.
При чём во всех програмах темпы разные (ТАТ одну темпу кажет, спид фан другую, эверест третью, Садо Мазо 4-ю.
Кстати, вопрос по поводу садо-мазо - правильно ли он работает с конро?
У меня проходит ночь ОССТ и ночь Прайм (12 часов). А вот при длительном тесте памяти в S&M возникает ошибка.
8600К@5Ghz(AVX-2), Asus Z370-h, Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200 (16-18-32-2t), Samsung 970 evo 250Gb, Antec Mercury 360
Himik_15 писал(а):
Только что продал свой процессор Е6750! Думаю заказывать Е6850.
Специально послежу за тем что получится :)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Himik_15
Himik_15 писал(а):
а на Е6850 думаю должны идти самые лучшие камни
не факт, ведь разницатолько в множителе, и любой 6750 сможет легко заработать на частоте Е6850.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Фото: 10
Есть разгон Е6750 до 3800 (475х8), напряжение пришлось задрать до 1.55 в реале. Может можно и дальше, но температура большая, в районе 70С. Тоже напрягает то, что разные проги показывают разную температуру...
L.A.V. А какая температура под ТАТ на ядрах?
Фото: 41
slamms
Так мне не нужна частота 3000МГц ,мне надо больше чем 3600, вот в чем дело, да и множитель на всякий случай 9х не помешает! Просто брать еще один Е6750 и опять продавать если 450 предел как то геморойно уже! Как правило чем дороже процессор тем менее вероятность что на низких ФСБ будет ФСБ Валл, у моего Е6600 на 490 было, а на Е6850 его вообще может до 500 не быть и 500х8 это уже 4000 и мне хватит в принципе!
Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды
имеешь ввиду как погонится Е6850 у меня или что?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 я всё понимаю :wink:
Не только. У меня просто есть мысль, что без повышения напряжения выше 1.36В (максимума для Core2 6xxx) и использования воды или фреонок каких-то предел 3.5ГГц. У меня - 3.38ГГц. Может тебе повезет больше..
Фото: 41
slamms
Все таки думаю стоит Е6850 брать за 9 штук, хотя за 10500 можно квад взять, но во-первых 4 ядра особо щас не загрузишь, да и степпинг В3 как то нехочется, а ждать месяц или два не буду, в течении нескольких дней хочу проц взять, максимум до субботы!
Да и на продаже е6750 потерял всего 500р - думаю не критична потеря и так нормально продал потому что процу всего 2 недели и есть гаранитя и покупательнормальный - не стал как некоторые тут в барахолке цену за почти новое до неприличия сбивать!
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
lndeo
Так я могу и 1.6в в реале поставить - мне пофигу на напругу и темпа не должна высокая быть - все таки новый степпинг - у многих е6750 и е6850 до 4ггц спокойно идет, ну естетсвенно не на штатной напруге, мне не влом напругу поднять и процу при нормальном кулере и корпусе продуваемом нифига не будет даже не 1.6в вреале! Обычно разгон ограничивает у проца или температура или Валл - по идее последнего на е6850 не должно быть, а темпа сбивается хорошим кулером и просторным корпусом с хорошей продувкой - и то и то у меня есть, главное в мать и память не упереться. но мать по идее 500 должна брать, а память если что поменяю!
"Team Russia"
Думаю, мы к свему стыду и горечи должны констатировать, что так никто и не знает толком, что опасно, а что нет при разгоне.
Ни статистики никакой, ни теории. Горит ли проц от напряжения или от температуры только?
Вот ты сейчас запускаеш ТАТ, и ждеш 7 минут. Сколько температура ядер?
Фото: 41
lndeo
Несколько, потому что процессор продал сегодня и мать в коробке лежит, но на 3600 при 1.41в вреале ТАТ гонял 1.5 часа - более 50 градусов не видел! асус ПС пробе при этом 55 показывала! чему верить - хз!
"Team Russia"
Ну тогда - в добрый путь ;) Это очень неплохо. У меня на 1.35В ТАТ дает по PC-Probe 76 С.
Фото: 41
lndeo
В путь то в путь, только этот процессор я продал уже, так как далее 455 не идет при любой напруге - ФСБ Валл ,вот и думаю что брать - Е6750 еще раз попробовать или сразу Е6850, просто у некоторых в статистике разгона Е6750 до 4100 шел в разгоне, а у меня ФСБ Валл, вот зараза!
"Team Russia"
Himik_15 Может быть и Е6600 окажется более удачным. И вообще не понимаю, зачем Е6750, почему не Е6700?
Помоему, серия 6х50 это для понтов. Если процессоры отличаются только множителем, то какой смысл? К томуже, степпинг более новый. Это как-то плохо в плане разгона.
Фото: 41
lndeo
Так наоборот новый степпинг принес снижение температуры и более легкий разгон при низой напруге, да и 6750 дешевле 6700 значительно и 6700 даже местами дороже 6850 ,а частота у них в номинале отличается значительно и нафиг брать 6700 если проще взять 6850 и погнать, а разницы между 9х и 10х множетелем немного, это же не 7х где могут быть проблемы с матерью .к тому же думаю моя мать 500 возьмет, 480-брала уже с Е6600!
"Team Russia"
Та ктоже спорит, что любой процессор со свободным множителем это хорошая помощь в разгоне.
Есть статья на страницах оверов, что чем пожже выходил Конро, тем он в среднем хуже гнался.
E6420 - выше 440 Мгц по ФСБ нехочет. FSB Wall? Поднял напругу на проце до 1.50в, на FSB +0.3 и на MCH +0.3, на PCI-Express не поднимал. Один раз удалось загрузиться на 442 но вилетел в 3дмарке, и потом больше незагружаеться пока незбросишь CMOS (вентиляторы шумят, ветилятор 8800ГТС вертиться на всю катушку но нечего незагружаеться и монитор невключаеться).
Памать не приграда, пробовал с ослабленными таимингами - нечего.
ЕЩЁ греиться очень сильно северный мост, дополнительный вентилятор не помогает, также недотронуться до раиатора, учитывая что на нём у меня уже и так стоит Титан вентилятор CUV2AB. Может из-за него, или надо повышать напругу на PCI-Express?
HELP!
She's got the jack!
metalist писал(а):
FSB Wall?
FSB Wall :)
Фото: 41
А вы тут читали что с таким же кулером как у меня Tuniq Tower 120 Е6850 разогнали до почти 4300МГц - для воздуха думаю очень хорошо и мало какие предыдущие степпинги Е6ххх наверно так могли - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=152807
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa, Kopcheniy, KrAzY, _User, Veliar и гости: 44
