Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Cramer писал(а):
Сори за бредовый вопрос, но что лучше взять под Asus P5B Dlx E8400/E8500 E0?
на данной материнской плате Е8400 С0 у меня брал 500 шину при максимальном множителе так что ненадо говорить что 965 отличается плохим разгоном- и страп кстати легко отключается а миф про падение производительности касается только памяти а именно ее параметров записи чтения и задержки что совершенно не влияет на производительность процессора на высоких частотах Himik_15слишком много оффтопа на последних двух страницах- рискуеш, дружище
Подскажите, пожалуйста, разогнал немного свой E5200 до 3,25 ггц. прогоняю в ОССТ:Он выдает совершенно левую температуру около 77-82 градуса, хотя кулер неплохой (Thermaltake "TR2-M15 SE"), +я его на максимум для теста поставил. Мать GA-EP31_DS3L. На всех 45х так датчик лажает? и как узнать хотя бы примерную температуру?
P.S. Радиатор прохладный, градусов 30-35.
P.P.S. В покое по датчикам около 46-48
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) вам сюда. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 23.10.2008 22:52
Последний раз редактировалось MartinIg 23.10.2008 21:51, всего редактировалось 6 раз(а).
Проц Е8500, мать гигабайт P35-s3g, видео 9600гт, ОЗУ 2 гига, прогнал в 06 марке - всего 9100, по процу показатели вообще 1960((( и что тут делать? в чем может причины слабой такой работы процессора? кстати температура в покое 48 градусов, правда чувс твую криво я наложил термопасту, завтра буду переставлять кулер Xilent blade pro, и вообще дрова есть для интеловских процов?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
Slayer Moon писал(а):
Уважаемые знатоки - а как выглядит повреждённый процессор 45нм, повреждённый допустим от того что корпус замкнулся на материнку ? Есть ли у него какие-либо внешние признаки поломки ?
На XS, в ветке про реалтемп, есть фото одного павшего ради науки процесора(мерили температуру на голом ядре, без крышки, чтобы c Tjunction разобраться; проц был андерклокнутый, на 1.1в, но прижим в сокете был плохой, вот он там как-то съехал и мать на него штатную частоту/ напряжение подала). На фото видна какая-то "капелька", непонятно откуда из ядра вытекшая. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=3077000&highlight=bare+die#post3077000
Himik_15 писал(а):
Вот и первые результаты моего нового процессора Е8500 Е0, Q820A635, VID - 1,25в.
Практически как мой, только -350 лотов (партий); даже VID такой же здоровый. Что интересно, практически нет сообщений о E0 21й недели, есть 20я и потом сразу 22я. Причём, судя по всему, 22я лучше (там 4.5 на 1,35 - 1,4 мутят).
Xmast писал(а):
Пропустить столько интересного железа и не увидеть его в работе? Боже упаси. Равносильно что с компом завязал. Если бы мне финансы позволяли - менял бы все почаще. и процы бы перебирал в разгоне. И матери и все прочее. Потому что это хобби. И поэтому мы здесь.
Блестяще сказано! Такие слова надо добавить в какой-нибудь ФАК!
Dogmatick Может, тротлинг? Во время 3дмарка температуры проверьте.
_________________ LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
У меня вопрос по поводу процессора Е8500. Купил вчера его вместо Е8400 много ли проиграл? И второй вопрос. Правда ли что Е8500 требователен к оперативной памяти? У меня Hynix 800Mhz PC6400 2*2Gb. Спасибо заранее за ответ.
это уж вы расскажите всем.Как можно что-то сказать незная на что способен был 84-й и что умеет нынешний 85-й а к оперативке он так же требователен ,как и вся серия-это вам не грядущий нахелем со встроеным контроллером памяти или что-то вроде того
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
pas, это не биос врет (в биосе ты задаешь Vcore). Это может быть просадка напряжения (Vdroop) или обычное несоответствие выставленного значения реальному.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Конечно это просадка обыкновенная. В природе встречается сплошь и рядом.
Компы без просадки бывают практически только после модификаций с цепями питания.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: первоуральск
Всем доброго времени суток! Разогнал процессор E8400 до 4.05ггц(450*9) но температура на нем очень высокая в occt доходит до 95 градусов! нормально ли это?
Vcore=1.36
Кулер Skythe Mugen
OC Vista sp1 x64
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Мариуполь
Читал (помоему на tgh.com, точно не помню название сайта), что в конце 2008 года Intel должна выпустить восьмиядерные процы под LGA775 по технологии 45нм. По сути - это 2 Yorkfielda в одной упаковке. Кто-то встречал ещё где нибудь подобную инфу. Я ьы себе купил бы такой процик
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Москва
CluffuB писал(а):
Всем доброго времени суток! Разогнал процессор E8400 до 4.05ггц(450*9) но температура на нем очень высокая в occt доходит до 95 градусов! нормально ли это? Vcore=1.36 Кулер Skythe Mugen OC Vista sp1 x64
Очень жарко. С охлаждением продумай (кулер там поменять или пасту). ответ на оффтоп тоже считается оффтопом! По температуре в другой теме. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 24.10.2008 16:42
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
=Lagris= писал(а):
На стабильность позже
Прогнал на стабильность Е5200 на 3500=280х12.5 1.31В, в LinX греет до 67гр. - для меня терпимо.
На 3600=288х12.5 уже 1.36В просит, но греет опять терпимо - 70гр.
#77#77
Обратите внимание какой Perfomance Level материнка автоматом интересный выставляет на 3500МГц на делителе 200/667 - "3",
а на 200х12.5 вообще "2":
Возможно такое..?.. или глюк, но в Эвересте аналогично показывает...
=Lagris= писал(а):
Прогнал на стабильность Е5200 на 3500=280х12.5 1.31В, в LinX греет до 67гр. - для меня терпимо. На 3600=288х12.5 уже 1.36В просит, но греет опять терпимо - 70гр.
Это после квадов на 3800? В чем прикол?
Сейчас этот форум просматривают: igorsh, uNseen и гости: 53
