Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 366 из 527<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Den26Russs писал(а):
А что будет если включить асс с моим процессором? Ничего не случится, или может что то с процессором будет?
ничего не будет
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Ничего не случится, но разблокировать ничего не выйдет, у вас полноценный двухядерник с 1мб кеша, а не урезанный четырёх с 0,5мб...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
TyPuCToZ писал(а):
ИМХО, составитель оригинального FAQа зря сформулировал эту фразу именно так.Там верно написано, что старые МП с южниками SB700 и SB600 не поддерживают разлочку.Но в SB850 и SB810 тоже нет ACC, хотя большинство производителей материнских плат обошли это, добавив отдельный чип для разлочки.Чтобы убедиться в наличии функции разлочки ядер на конкретной материнской плате, стоит почитать описание на официальном сайте, посмотреть обзоры, или спрашивать у реальных владельцев.
Нашёл на официальном сайте:
Поддержка AMD OverDrive
Утилита предоставляет опытному пользователю широчайшие возможности для тонкой настройки системы и мониторинга ее ключевых параметров. Функциидля разгона дополнены контроллером EC AOD-ACC, который расширяет возможности процессоров серии AMD Phenom II Black Edition в режиме Overclocking при помощи утилиты AMD OverDrive
Это тот контроллер?
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Фото: 547
Потому что на тот момент это было именно так. Как раз только начиналась волна расплода кучи мамок на старых чипсетах, вплоть до AMD 480X с исскуственно привитой разлочкой и урезание втихую на новых чипсетах того, что изначально было, пусть и добавленное сторонними методами. На анонсы я не реагировал, предпочитая добавлять информацию по факту реального появления в продаже и сообщений об удачной работе разлочки (M3A UCC - первый положительный отзыв о рабочей разлочке появился уже после после моего ухода из модераторского состава ресурса). Отсюда и подобные обобщения, ныне уже не совсем соответствующие действительности.
Вообще, FAQ давно пора обновить хорошенько, а не эксплуатировать устаревшее, слегка его прилизывая косметически.
Опять же, указано:
Наличие возможности управления самой функцией разблокировки нужно уточнять либо по мануалу к матплате, либо читать FAQ и сообщения пользователей в ветке по соответствующей матплате
Прошу извинить за жёсткий оффтоп.
Фото: 132
andreati1, как твой вопрос касается этой темы?
Почему бы не написать тут: Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ ?
Вопросы риторические, отвечать на них не нужно.
I.N., согласен с тобой, но пока хватало времени только на "косметические прилизывания FAQа"...
Maccona писал(а):
Это тот контроллер?
Похоже, что он самый.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Спасибо=)Ещё уточню при покупке. Был выбор между GA-870A-USB3L и ASUS M5A87, Gigabyte дешевле на 300 рублей :D (собираю другу компьютер для инета, но 4 ядра хочется поставить)
Помогите новичку, вчера купил проц Phenom x2 555 Black Edition (с маркировкой все совпадает) и мат плату ASUS Socket-AM3+ M5A78L LE AMD760G/SB710. Все покупал с целью открытия еще 2х ядер и счастливого использования, так вот: Захожу в биос, включаю разлочку ядер и после перезагрузки показывает заветный 4х, только вот после прохождения биоса винда никак не грузится... acc менял до -12% и пробовал отключать ядра, самое интересное что при отключении этой функции все работает нормально, а при включении Unleashed mode и отключении 2х ядер винда уже не грузится, подскажите пожалуйста что делать, куда тыкать или что поменять сходить?
Фото: 547
mrmuztdie
FAQ:
Некоторые хитрости при разблокировке.
0. В подавляющем большинстве случаев если процессор после разлочки не грузит windows или грузит и сыпет артефактами или ошибками в тестах, разлочить процессор полность уже не удастся. Спрашивать в теме: "Что мне ещё попробовать?!" смысла мало, всё, что стоит попробовать сделать, описано ниже:
1. Попробовать варьировать значения процентов АСС (на чипсетах, где изначально нет поддержки АСС и она реализована производителем матплаты отдельно, данных параметров нет):
2. Повысить или понизить напряжение на процессоре и/или встроенном контроллере памяти (CPU-NB).
3. Занизить частоты ядер процессора, Hyper Transport, оперативной памяти, встроенного контроллере памяти CPU-NB.
4. Попробовать отключать ядра по одному и кэш L3 (если материнская плата поддерживает такую возможность), не редко из процессоров AthlonII X3 получались стабильно работающие 3-хядерные PhenomII.
Также попробовать разные прошивки (на сайте Asus их всего две, так что труд невелик).
Если не поможет, то, значит, Вы лотерею с разлочкой проиграли.
Ну собственно пишу все что было, сначала купил процессор х2 555 Black Edition, в коробочке с боксовым кулером, он у меня ну никак не хотел показывать своя скрытые ядра, сгонял в магаз, поменял на обычный 555 не Black Edition (по прайсу), конечно же не боксовый. Первым делом посмотрел на маркировочку его и улыбнулся, там все тот же Black Edition. т.е. начало было HDZ... Воткнул сейчас первым делом и сразу в биос все открывать, и все получилось с ACC -2% все отлично работает )) Проблема решилась заменой процессора.
Фото: 547
mrmuztdie
А маркировка процев где? Так то они все HDZ...
Добрый вечер всем! У меня такой вопрос, наверняка уже кто-то сталкивался. Мать MSI 870-C45, проц AMD ATHLON II X3 455 ( после разлочки Phenom B55). Дело в том, что после разлочки мать в Bios в режиме Avto устанавливает напругу на проце 1.44в, хотя в характеристиках проца указано 0.925в - 1.425в. Так и должно быть или мать ошибается?
akella.mix
больше 1.5 не ставят, а ваше укладывается в это значение, как вариант поставьте ручками минимальное при котором проц стабилен
Мать не ошибается, а ставит напругу для фенома, для атлона можешь понизить до 1,3в, но проверь стабильность праймом. Ну, а если хочешь разогнать до 3,8-4ГГц до 1,5в напруги можешь ставить на постоянку, хотя жарко сейчас и неизвестно каков твой кулер, осилит ли мамка (это к слову, что стоило бы профиль заполнить ;))
Будет ли эта фича работать, если я сниму режим Avto в Bios?
Будет, в биосе энергосберегающие пункты иначе названы
на феноме и до1,5 можно, но зачем? http://clip2net.com/s/14htO
можно все выключить в биосе и регулировать частоту процессора и напряжение с помощью phenom msr tweaker
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Фото: 547
FAQ на первой странице темы писал(а):
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж?
A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно.
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем.
Напомню, что также величина допустимого напряжения напрямую зависит от охлаждения процессора: крайне не рекомендуется допускать температуры свыше 65-70°C.
В режиме энергосбережения, при малых нагрузках, частота проца падает до 802.1мгц и напряжение, соответственно, до 1.056в. Будет ли эта фича работать, если я сниму режим Avto в Bios?
У Вас же матплата на руках, проверить - дело двух минут. Всяко быстрее и физически меньше трудозатрат, чем написать сообщение в теме и потом сидеть сложа руки и ждать ответа. Тем более, что на одной версии bios напряжение может задаваться по одному принципу, а в другой версии - по другому и всё равно придётся проверять самому.
такой вот есть вопрос
тест s&m ПОДОЙДЕТ для теста проца разлоченого да и вообще говорят один из всех самый хороший!!!
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Подойдёт, хотя, если заглянуть в ФАК, то также для проверки рекомендуется прайм; хотя игры расставят все точки на свои места: в своё время несмотря на тестированную стабильность пришлось в ГТА4 немного снижать разгон...
Прайм хорош. Недавно два часа тестил в линхе, все отлично, запустил прайм, через пять минут бсод)
Хотя лучше в нескольких программах тестировать, хуже уж точно не будет.
Ну и как сказал Почти Монах, игры тоже для этого в самый раз.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Добрый день,Помогите разобраться.Попытался разлочить Phenom || x2 550, винда 7 x64 нормально загрузилась,но при тестировании Prime95 сразу отключается первое ядро(core#0 error=0 warning=100,или что то типо этого) 2,3,4 ядро продолжают тест.Игры тормозят.температура под нагрузкой Prime не поднимается выше 55.Пробовал отключать ядра,2-е вообще не отключаетя,всё равно 1-е ядро тест не проходит(при включеной разлочке ни в двухъядерной, ни в трёхъядерной конфигурации).биос установлен последний для asus m4a77td.Как я понимаю 1-е ядро вообще отключить нельзя?Без разлочки часовой тест проходит без ошибок(кулер Cooler Master Hyper TX3)Как так получается что в двухъядерной конфигурации оно работает,а в четырёхъядерной нет?Может дело в БП(asus-450Вт две 12v линии 16а и 17а)?Конфигурация компа:Asus m4a77td,Phenom || x2 550,Cooler Master Hyper TX3,asus GTS-250 512 Mb,4Gb DDR3-1333,WD-500Gb.
Фото: 132
ku4er, на всех виденных мной МП нельзя было отключить ядро №0 (на всех ядра нумеровались как 0, 1, 2 и 3).
И было у меня два процессора, у которых битым было именно это нулевое ядро.
Причем оба с разлочкой спокойно загружали винду, но в тестах сразу вылетали.
Просто в залоченном виде совершенно не факт, что включенными были именно ядра 0 и 1.
Проверяется это просто - в биосе отключаешь все остальные ядра, на битом ядре винда скорее всего вообще не загрузится.
Сейчас этот форум просматривают: romilius, Ханыга и гости: 12
