Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Cpu Spread spectrum, Pcie Spread spectrum, Калибровка Cpu load line, Калибровка Cpu/nb, ток процесора ,ток процесора/nb, управления фазой питания (при разгоне ставить екстрим или оставить стандарт?), Vrm Spread spectrum, вот эти все функции оставить на авто или поставить в макс режимы?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
zoomer-fodder писал(а):
LLC только на максимум, что бы напруга поднималась только при нагрузке (например до 1.443), а в простое падала (например до 1.3), ориентироваться при этом надо на максимальные значения.
тогда теряется стабильность при легкой нагрузке, и тем самым снижается разгонный потенциал процессора. например линкс будет проходить, а 3D mark синька или в prime95 вылетает ошибка.
mafiksd писал(а):
У меня на 1090т тоже также с набругой! А в чём фишка?
да просто материнская плата завышает напряжение, у меня также было на старой плате.
mafiksd писал(а):
Это плохо или без разницы?
если кулер эфективный, то не какой разницы. если используете проц при дефолтных частотах, то выставите напряжение вручну из CPU VID и NB VID.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
если собрался гнать до 4Ghz выключай все spread spectrum - а LLC ставь на максимум.
парни подскажите никак не могу взять 4Ghz на 1055T, мать Asus crosshair IV extreme, оператива тоже впорядке !! на процессор стоит СВО !! http://topimages.ru/images/view/6643/835ee519 всё что смог выжать, походу попался не стабильный проц((
похоже на то пробуй убавить напругу на NB материнки до 1.035v (я так поставил), возможно мать по шине не хочет так сильно гнаться из-за перегрева NB (в чём я сомневаюсь), но мало ли... -------------------------------------------------------------------------------------------
разгон 24/7
Все подробности в профиле: http://www.3dmark.com/3dm11/5659815 завтра SSD с памятью забирать пойду, если ситилинк не подкачает, заказано на 23 января...
ukrtel писал(а):
Если можно делай скрины с HWMonitor интересно по напругам глянуть.
по камню не превышает 1.356v, видеокарту не мониторит, всегда пишет 1.170v (хоть 1.3v подай), неужели на слово не веришь, что под мультиметром так, как в профиле, если бы я такими дешёвыми занижениями страдал - написал бы в профиль не мультиметровые показания, а в простое AIDA64, которая показывает 1.310v на камне, это полковник22 такой позорник, не я.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
