Подскажите, кто знает, насколько влияет степпинг и версия процессора на стабильность и разгонный потенциал? У меня, к примеру, степпинг 7, версия D2. P.S. примерно через какое время после появления новой платформы оптимальней покупать чипсет с процем?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
это у всех так, других и не выпускали
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
сразу же, потому, что через год выходит новый набор логика/процессоры и эта исчезает из продаж, оставляя бюджетные варианты только , как правило:-) Вот в апреле выходит Ive Bridge и набор логики под них, как следствие процессоры SB и набор гогик под них исчезнет постепенно из реализации...так было всегда
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
franzykman Степпинг на Санди особо не влияет, иногда людям попадаются дубовые 2500/2600 к не идущие выше 4.4-4.5 ггц, степпинг тот же. Так что "Фортуна-лотерея(С)"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: RUS78
такой вопрос товарищи. у меня при разгоне до 43-45 с оффсетом +0.015 в линх происходит странная вещь, с параметром "problem size"= 25000 тест идёт без проблем 1мин40сек, потом температура в реалтемпе резко снижается(до значений характерных для загрузки ~50%) и через секунд 10 выходит bsod 124. при этом в диспетчере задач загрузка 100%, cpuz снижение частоты и напряжения ядра не показывает и не понятно с чем связано это событие... т.е. через 1-40 система чето включает или выключает и проц начинает работать в полоборота , а потом и вовсе подвисает. никаких ошибок linx при этом не выдает, а ошибка повторяется в одной тойже временной точке. температура самого горячего ядра в этот момент 71С (обдувается архоном 140). п.с. при этом если при сбросе температуры, прерывать тест, компьютер продолжит работать в штатном режиме без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
erpator писал(а):
такой вопрос товарищи. у меня при разгоне до 43-45 с оффсетом +0.015 в линх происходит странная вещь, с параметром "problem size"= 25000 тест идёт без проблем 1мин40сек, потом температура в реалтемпе резко снижается(до значений характерных для загрузки ~50%) и через секунд 10 выходит bsod 124. ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
erpator Тест в начале и под конец цикла грузит проц на ~60%,но при задачи 25000 идёт >2мин,значит разгон некорректно построен,попробуйте снизить разгон(или обстроить) - удобно темру и мощность(watts) наблюдать прогой Сore Temp 1.0,power прога показывает на платформе 1155.
erpator писал(а):
читал, но память не разогнана, на ней у меня наклеен термодатчик и она греется оч слабо в тесте.
Дело не в том разогнана или нет, греется или нет... термотротлинг памяти срабатывает не из-за реальной температуры памяти, а из-за "виртуальной" (расчетной)... там по ссылке это описывается подробно. Хотя вероятно бсоды не из-за этого... при срабатывании термотротлинга памяти обычно падают показания Гф в Linx, а не бсоды вылетают...
там ссылка битая и прога не качается, пользовательские страницы переезжают эту уже потерли походу)
Аффторитет писал(а):
erpator синяк 124 просит добавить нрапруги на проц
эт понятно. вот тока проц работает везде без проблем и глюков и виснет тока в linx на 25000 на 1 мин 40сек и предшествует этому резкий спад температуры по real temp)
erpator писал(а):
...вот тока проц работает везде без проблем и глюков и виснет тока в linx на 25000 на 1 мин 40сек и предшествует этому резкий спад температуры по real temp)
LinX 0.6.4. AVX нагружает машинку более чем другие проги(выше писал вам как это увидеть),даже при задачи 25000.Орентироваться на значение 100% загрузки ядер - нельзя,это сделать довольно легко.Стресс прога LinX имеет спец. алгоритмы работы с камушком,невозможные в бытовых условиях(что бы основательно его "помучить") и обеспечить запас устойчивости по разгону и температуре.У вас переразгон,проявляться это может любым причудливым способом.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Волжск, РМЭ
Вот и у меня при 30000 на 4,5 не проходит, правда и памяти больше 7 гигов задествовано, а при работе все ок, но температуры под 80 градусов, а 4.3 около 70-ти. В принципе и такой разгон устраивает, разница между 4.3 и 4.5 примерно 6%, на глаз не заметно.
erpator shiv Вовсе нет,к сожалению у нас разные производители мамок - у меня ASUS Maximum IV Extreme-Z,мне(и не только мне) помогло(запас устойчивости вырос) - параметр CPU PLL Voltage снизил с 1.8v(1.7750v,ниже 1.750v не советую).Так же пошаманил в меню Digi+VRM/POWER Control,если у вас есть аналоги этих значений,тоже попробуйте.
кстати, это тоже на автомате, любые фиксированные значения приводили к краху, ну в общем заставляли искать бубен. В автомате держит 1.84, зря сбросил, 1.85 тебе в руки. в профиль щас глянул, похоже я не то советую, у вас я так понял сокет 1368, а я про санди талдычу
Последний раз редактировалось shiv 21.01.2012 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
