Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 366 из 3087<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
Sergejh Выключен конечно,да это так как бы сказать на скорую руку разгон посмотреть что он может :D
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 14
Victor Kokoshko писал(а):
ansiivan у меня практически такой комплект.
Ну можешь хоть до 5000 гнать, только не для грелок - LinX, OCCT
Напряжения я проверил до 1.7 - но как бы не советую.
А вот что безболезненно - так это
1 При режиме по умолчанию меняешь в свитке напряжение с autо - на extrim
2 Cтавишь множитель - чтоб частота была 4700
3 Можно отключить турбо - хотя я ставил 5000 всё работало - аналог 9***
всё. Напряжение - кинь скрин с синебэнчем - проверим
Сделал.
После трех прогонов, казало 729 очков, следующие ниже 700.
Фото: 24
Поставил на Мачо Thermalright TY-143, вот результаты:
Вентиль дал возможность гнать дальше, в принципе я доволен.
Комментарий к файлу: Разгон на 4700:
Разгон 4700.png [ 146.61 КБ | Просмотров: 643 ]
Комментарий к файлу: Разгон на 4500:
Безымянный.png [ 425.82 КБ | Просмотров: 643 ]
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
ansiivan горячевато, вероятно проц тротлит раз результаты падают - у меня на одной частоте разброс не больше 3-5 очков
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Kindbad офигенно 4700 и всего 57 градусов :good:
Ацкий Сотона!
Фото: 24
Чуть чуть поднял напряжение, результаты получше, правда и температура тоже, хотя крышку боковую закрыл, сам системник стоит в нише стола, по идее обдув только спереди - и все это в полуметре от батареи, так что температура нормальная. Все стабильно вроде, грелки гонять не буду, а вот тяжелые игры, бенчи и кодирование вроде держит:
Вентиль правда шумит, это жуть, как будто на взлет :D
4700.png [ 438.38 КБ | Просмотров: 624 ]
Последний раз редактировалось Kindbad 16.01.2014 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Kindbad писал(а):
Поставил на Мачо
А у Вас такой мачо?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i157766/kuler-thermalright-macho-reva-lga775-1155-1156-1366-2011-am2-am2-am3.html#description
Фото: 24
Kot125VL писал(а):
В принципе да: кулер Thermalright HR-02 Macho rev. A, Socket... - разницы между ними нет, только в комплектации длинная отвертка и небольшое отличие кулеров, вроде так. Вру, да именно такой как по вашей ссылке, отвертка в комплекте, в предыдущей модели (по моей ссылке, ее не было)
Только вот с горбами они все, якобы для лучшего прижатия, что может быть плоховато для нашего процессора, у меня маленький на нем, поэтому вроде нормально.
Ну и + еще вот это:
Кроме того, обрати внимание на кулеры в таблице - твой не очень хорош для FX, у него высокое межреберное сопротивление воздушному потоку - это для отвода тепла от CPU - хорошо, а для вентиляции в корпусе - плохо.
Фото: 15
Kindbad, какой у тебя корпус?
Фото: 24
EVGENIYYY корпус у меня еще со времен магазина Наутилуса (компьютерный такой магаз был в одно время с ДВК, если кто помнит), а точнее 2005 года - настоящая толстенная сталь, широкий и массивный, одно НО - тяжело в нем реализовать нормальное охлаждение, есть возможность только поставить 2х120 (вдув и выдув - спереди и сзади), сверху все наглухо, сбоку если только 90мм вентиль, но там такие прорези, что шелест стоит из-за этого больше, чем от TY-143. Для TY-143 неплохо бы было, чтобы сзади 2 мощных вентиля на 120 стояли (или один 140мм с хорошей тягой), ибо поток воздуха от него мощнейший, и моя обычная 120-ка не справляется с вытяжкой.
Фото: 37
Попробуй сзади 2 120ки друг на друга поставить. ;)
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 24
Идея хорошая, только у меня будет мешать 80-ка на цепи питания, вряд ли влезет, но попробовать стоит. Чувствую шумности прибавится в разы :D
Фото: 15
Скажи с Мачо 80ка нормально влазиет на цепь питания, ведь кулер габаритный.
Да и какая у тебя термопаста?
Последний раз редактировалось EVGENIYYY 16.01.2014 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Ну вынеси вентилятор ЗА корпус (решетка окажется между 2х кулеров). :)
Растёте...
Фото: 24
От корпуса зависит, у меня прям идеально, даже закреплять не надо, ибо входит где-то на одну третью под край Мачо, а со второй стороны в распор под 120-ку (через часик сфоткаю).
МХ-2.
Тоже верно, только болты по длиннее найти надо.
P.S - я бы взял конечно другой себе кулер, просто этот вдвое дешевле достался новый, а так горб на подошве портит все, поэтому пришлось мудрить, чтобы пластина прижима лучше держала кулер, подсовывал миллиметровую бумагу, без нее кулер гулял по процу, вроде без последствий для материнки, могла и деформироваться ведь :D
Фото: 37
Kindbad писал(а):
МХ-2.
У всех смотрю МХ-2, только у меня одного "наногрязь". :crazy:
Растёте...
Фото: 181
ansiivan теперь пробуй в ручном режиме при extrim - понизить на шаг или 2 там -0.0025 или - 0.0050
перегрев может понизиться.
Kindbad Во! +
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 105
VINRARUS писал(а):
У всех смотрю МХ-2
Не, у меня MX-4 :crazy:
Kindbad
Проверь сам кулер, может какая трубка не работает.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 181
ansiivan - и кулер какой - и температура в комнате. Корпус открыт?
Фото: 24
У меня радиатор на питании оказался хорошо расположен, вентиль на него идеально лег.
Да кажись все в порядке, просто плохой обдув в системнике и + батарея рядом.
P1160242.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 855 ]
P1160241.JPG [ 1.45 МБ | Просмотров: 855 ]
Фото: 14
На -0.0025 и - 0.0050 при загрузке рабочего стола, вылетает синька.
Потом выставил снова на авто, и напруга выше 1,337v не подымается, до этого до 1.425v поднималась.
Прогнал снова 4 раза CINEBENCH, оценка была 741, все остальные уже 622... Как понял это происходит как только прогреется чуть выше 70с.
Кулер Xilence XQ DualWing COO-XPF120.PWM.XQ. Температура в комнате около 20. Корпус закрыт, на выдув стоит три кулира 120, один на жопе другие два на горбу, и два на вдув, один спереди, вдорой на днище)
Сейчас этот форум просматривают: buchosi и гости: 12
