Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 366 из 1121<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 1121  >
В простое щас 35 градусов максимум показывает. 1.150V напряжение, 4.0Ггц без буста
Life is harmful. People die of it.
Фото: 41
NeverT
Кэш вообше лучше в минимум занизить и нарпугу на нем тоже в минимум чтобы вообще не влиял ни на что.
Arthurx
Присылайте мне ваш камень, проскальпим вместе с моим, сам поеду к тому комраду с форума скальпить свой как потестю, скальп у него 1к стоит с учетом всей его расходки, потом вам обратно отправлю, ну расходы ваши еще на пересылку туда-обратно естественно, от себя ни рубля не накину - рад буду помочь
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 30
так откуда у вас было до этого 45-50? если у вас в простое 35 а под нагрузкой из вашего скрина 73 по ядру, то это нормальные показатели для 4790к под вашим кулером
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Вручную выставил 4.5Ггц каждое ядро, HT включен, кеш завиксировал на 4.0Ггц, напряжение стоит авто. Напряжение CPU 1.200V.
В простое показывает 32-39 градусов, проскакивают максимальные температуры 44-46-52.
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/d73234890b4eec82af1c64119a3a83c8.png
Запускаю Linx 0.6.4.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
NeverT при автовольтаже 4.0Ггц-4.4Ггц буст в простое температура была 40-45 и как щас проскакивала максимальная температура определенных ядер до 55 градусов. Когда серфил в интернете, бывало поднималось до 60-68 градусов. Серф в интернете я также считаю простоем, откуда там нагрузка аж на 68 градусов, не пойму.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Himik_15
дело не в том, что я не хочу замены жвачки внутри проца, а в том, что не хочу терять годовую гарантию и оставаться без системы даже день, у меня работа, не могу себе это позволить. Ноут уже не тянет
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я похоже неправильно запустил Linx, нагрузки никакой нет, подскажите, как настроить на нормальный тест
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/e9cde7e1e3942d2a7104a0f0587f97fe.png
Фото: 41
Arthurx
Там скальп делается так что никто в гарантии незаметит что проц вскрывался) Ну выбор за вами собственно, если ни дня без работы тогда дело другое.
Ставите в окошке объем памяти скажем 6144Мб или 2560Мб и т.п. что там на выбор - чем выше объем памяти тем сильнее греет и лучше тестит стабильность, 272Мб это смешно конечно, 10-20 проходов поставьте для начала справа)
"Team Russia"
Не пойму в чем проблема. Тест запускаю, полоска процесса не заполняется зеленым, а мигает серым. Процессор не нагружается вообще, будто тест и не запущен вовсе.
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/9fce9b744dc49c0c2bbef548b66a74d7.png
Фото: 41
Arthurx
Странно, перекачайте другой дистрибутив ЛинХ, тут поглядите другие, там много всего вкусного, постоянно обновляется - http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30 ... tools.html
"Team Russia"
Странно, частота у меня оказывается стояла 800mHz. Ребутнул, убрал ручную установку каждого ядра на 4.5Ггц, поставил общую. Вроде нормально. Щас запущу тест.
Фото: 41
Arthurx
Выключите энергосберегалки в биосе и отключите турбобуст.
"Team Russia"
Himik_15
выдает ошибку, прекращает тест, память выставлена 6144, попробую снизить.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
на 5120 тоже выдает ошибку, снижаю до 4096
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
не идет тест, везде выдает ошибку, выставил память 3072 и ploblem size 20014, опять ошибка
Фото: 41
Arthurx
Поднимайте напругу на 1-2 шага значит
"Team Russia"
Arthurx
Инфо полно -зайди в ютуб и посмотри правильный разгон ,а потом мучайся- пока камень не сильно подогрел ...
Я вроде понял, почему в простое у меня проц горячий. У меня 4.4Ггц зафиксирован, т.е. проц постоянно работает на фиксированном 4.4Ггц, а должно быть 4.0Ггц и только в нагрузке бустовать до 4.4Ггц.
Фото: 30
Arthurx
))) ставьте "адаптив моде" в настройках, тогда будет сбрасываться и частота до 800 и напруга до 0,7 в простое. и в винде в параметрах плана электропитания "сбалансированный"
У меня кстати буквально минут 20 назад синий экран появился и комп ребутнулся, напруга была 1.150V, просто сидел на ютубе видео смотрел, как раз про 4790k. В общем сменю проц еще разок, будет такой же ну и хрен с ним, надоело) Скальпом займусь после истечения гарантии, как раз будет апгрейт через год))
Это не проц виноват -такое у всех бывает, все дело в настройках, и в биосах ,собирай больше инфо -для каждого VIDa своя напруга в разгоне есть,проц есть смысл менять только для меньшего вида ...
Смотри ошибку ребута для начала..., и подбирай как тебе писали напругу(vcore) .
Через месяц где-то дойдет ,что к чему :D
Фото: 30
причем здесь проц? Интел гарантирует что 4790к будет работать на 4,4 при 1,2. поставьте в авто и никаких синих экранов не будет
сюдя по вашим скринам и тому что пишите, у вас абсолютно нормальный проц с хорошим видом. правильно настройте в биосе и не будет никаких проблем
Artur007
Ну если проц имеет смысл менять только из-за VIDa, то мне и менять не нужно, VID 1.016 на 4.0Ггц и на 4.4Ггц 1.024.
Короче что-то не получается у меня вернуть стоковые 4.0Ггц и буст 4.4Ггц, все ставлю как надо, все равно работает на 4.4Ггц))
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
NeverT
В том-то и дело, что я с биосом не дружу, понимаю там от силы 10%, вон даже не могу вернуть исходные частоты с бустом...
У меня изначально было 4.2 при авто настройках на Boost. Поставил включить и сразу на 4.4 заработал.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Последний раз редактировалось Shelemeh 07.08.2014 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
там делов на 5ть минут. у вас же мси мать, биос примерно как у меня
https://yadi.sk/i/2aq9iRjPZErk2
наведите на строку с частотой, и руками с клавы ставьте то что вам нужно, если поставите 00, сбросится в сток
CPU Ratio / Dynamiс, частота в простое будет опускаться
Enhanced, включить, все ядра будут в бусте на 4,4 или скок выставите
Ring Ratio на 4,0 или меньше, выше смысла нет, только нестабильность добавите
с памятью сами или в авто или XMP или руками
https://yadi.sk/i/ZlTpAjp5ZEtLb
VCCIN не трогайте
CPU Core Voltage Mode / Adaptiv, будет снижаться напруга при простое
CPU Core Voltage или в авто или руками и тестами под частоту
CPU Ring все тоже самое что и с CPU Core
все больше ничего делать не надо. у вас должна стоять прога от мси Command Center. если не стоит http://ru.msi.com/support/mb/Z87_XPOWER ... ility&Win7 64
с этой прогой прямо из под винды можете менять частоту и вольтаж на проц, когда найдете стабильность, выставите в биосе
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, buchosi, CD-Vega и гости: 43
