Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 366 из 586<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 128
anpz Ну да, потому Линкс больше всего и жарит... В играх температура 65 градусов примерно... Только Батла последняя прогревает до 73-75...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow писал(а):
4400 и 4500 очень разные частоты у этих процов)
4400 может вообще без повышения напряжения работать.
А 4500 у кого то при минимальном повышении работает, а у кого то при значительном. От процессора самого зависит.
вот это тоже очень полезно!
на 3570К та же ситуация- на 4400 приемлемые напряжение и температура, на 4500 надо добавлять чуть ли не 0.1
Фото: 128
anpz Ну если прям так важен каждый градус, юзай 4,4 частоту на постоянку с сохранением всех энергосберегаек. На матерях Асус серии ПроГейминг это достигается просто одним нажатием в Биосе профиля TPUII. И все) Может вручную напряжение придется подкорректировать до номинала...
Хотя зачем тебе менять 6500 на 6600K не очень понимаю....
Mellow Подскажи плз! Собрал систему из Asus Maximus 8 Hero, Noctua NH-D14 i7 6700k, память Corsair 16x2 3000. Память завел активировав XMP профиль на 3000.Вот хочу проц сразу в разгон. Стоит в ручном режиме делать или просто активировать TPU2? Читал что в TPU2 может сразу завестись на 4700. Если в ручном, то начать с множителя 45(ведь все 6700k с норм охладом берут 4500) и напруги 1.35,CPU Load-line Calibration в значение Level 5? Еще что-то менять?
Прогу для проверки стабильности Linx? Или другую, а то вроде эта сильно жарит.
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
Фото: 128
d1saster2 Не, TPU тут не прокатит. Тут ручками разгонять надо) Ищи сначала в ручном режиме напряжение стабильно для 4,5... Потом можно и в адаптив режиме прописать напряжение, которое выяснишь, чтоб сохранить энергосберегайки. LLC оставь пока на авто. Я пару страниц назад описывал как я разгонял. Поищи, почитай. Первичную проверку, да Линксом.
anpz
6600K 4.5 GHz 1.4v в играх до 64, полчаса прайма - до 70, два часа рендера до 70 градусов. Линкс за пару минут 85, нет смысла его гонять. Даже приложения, использующие AVX, все равно так не прогреют.
P.S. Мануал режим напруги, энергосберегайки работают. Зачем адаптив?
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Фото: 128
Elektronik Чтоб в простое напряжение сбрасывало, а в нагрузке накидывало сколько ему нужно. У тебя в таком режиме на сбросе частоты до 800 мегагерц 1,4 вольта дубасит. Т.е. смысла в том что ты как бы сохранил энергосберегайки нет)
Mellow
Энергосберегайки значит, что потребление низкое без нагрузки, у меня это так. :D
Когда-то сам спрашивал про эту тему, тк мол смысл в фикс вольтаже. А по факту разница минимальная, меньше 10 ватт. Меньший ток подается и все. При меньшем напряжении - бОльший ток. :D
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
вот пруф http://www.tweaktown.com/guides/7481/tw ... ndex6.html
Фото: 128
Elektronik Да так то можно и на всегда 4500 фиксированные оставить, там тоже без нагрузки разница не большая будет) Но мне важно было сделать так как задуманно изначально... Если можно чтоб и напряжение сбрасывалось, то почему нет?)
Да и температуры в таком режиме меньше немного...
Mellow
Можно и 4.5 оставить, но это уже перебор. :-) Пусть скидывает частоту. Золотая середина - дроп частоты/фикс напруга. У меня разница 5 градусов. Это сток и 4.5. В стоке в простое до 25, сейчас до 30. А задуман дефолт изначально. :crazy:
Фото: 128
Да с чего это золотая середина?) Чем сброс и частоты и напряжения одновременно хуже просто сброса частоты?)
Это просто один из возможных вариантов, не более)
Последний раз редактировалось Mellow 12.11.2016 20:17, всего редактировалось 1 раз.
У твиктауна камень, конечно, вообще лакерский. 4.8 GHz и <1.35v. На 5 ГГц точно будет работать.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Mellow
https://www.overclockers.ru/lab/50738/N ... ndows.html
Да и так проще разгонять.
Фото: 128
Elektronik Читать лень, но мне кажется с 2012 года что нибудь да изменилось) Тем более при беглом простмотре ни про адаптив, ни про оффсет там ни слова... Не увидел там обьяснения приемущества просто сброса частоты, перед сбросом одновременным и частоты и напряжения...
В адаптиве тоже ничего сложного нет. Выставляешь напряжение и +который будет накидываться в нагрузке, чтоб получить цифры на которых проц стабилен в мануале... Хотя для понимания всего этого у меня много времени ушло, ну или я просто ленивый)
А касаемо проще разгонять, так сейчас в принципе разгонять проще простого... Это если 775 сокет вспомнить)
Последний раз редактировалось Mellow 12.11.2016 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот. :D
А оперативку сложно. Тайминги, частота, напруга, VCCIO. И все это сбалансировать. Возни много, профита мало. Можно, конечно, 1.35 вольт влепить/3000 МГц и CL16. Но как-то не то.
Фото: 128
Elektronik А при чем тут оперативка?) Мы за разгон проца говорим) Адаптив режим никак на память не влияет)
Другое дело если тупо лень понимать как это все работает и для чего это нужно) Тогда да, влупил что знаешь и не паришься) я тоже так раньше делал)))
Mellow
Я к тому, что и сейчас ее не так просто гнать, как процессоры. :-)
Mellow врубил TPU2 ради интереса)) 4600 при скачущей напруге с 1.39 до 1.5. Температура макс 55 была.(пару каток в танках сделал)
В стоке VID 1.31 и 1.37 при бусте до 4.2 это хорошо или плохо?
Фото: 128
d1saster2 1,5в это овердофига, плюс при макс нагрузке может еще накинуться) При таком вольтаже о стресстестах, в частности Линкс, лучше забыть) Сильно завышается напруга... Убирай этот профиль от греха))
Если в стоке VID 1,31, то это не очень хорошо) Высокий VID... У меня 1,248...
Mellow смотрю это дохрена... 4.5 то он хоть возьмет? Какое нормальное напряжение? 1.4? Кулер ведь D14
Народ при заказе проца i36100 в скайлинке впал в ступор: 2 проца I3 6100 во всем одинаковые, различаются в цене и стране производителе; тот что из Китая стоит 8360 http://www.citilink.ru/catalog/computer ... pu/384755/, а из Вьетнама 8860 рублей http://www.citilink.ru/catalog/computer ... pu/323426/, есть ли какая нибудь принципиальная разница в качестве, или лучше брать тот что из Вьетнама?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 61
