Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 366 из 1244<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
sahaprof писал(а):
Держите лайфхак по уменьшению латентности на 2ns. Сегодня, с удивлением обнаружил, что мало того что GeForce Experience не дает процессору сбросить частоту, так она еще забирает латентность памяти
это уже давно известно :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 25
sahaprof, а что у вас за память и как разгоняли? :-)
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Камрады посоветуйте, что лучше взять Ryzen 2600 или 1700x? Материнка C6H, остальное в профиле. Думал что определился, но на восьмиядерник уж больно вкусная цена.
1700x
Victor91rus писал(а):
пока рано делиться впечатлениями
Ясно . Спасибо ! :) Где нить потом планируете отписаться ? лично мне интересно, как интел себя с DR памятью ведет.
Dark_Cloud писал(а):
ну, если откинуть тех, кто дуалранк с дуалканалом путает
Я как раз про первое :)
в таблице разгона есть результат на 3400 гскилл 32гб, но одной плашкой.
Спасибо ! Таблицу разгона посмотрел. Интересен результат 1usmus. Однако всех настроек он не приводит :(. Вообще странно. Раньше у многих было стабильные DR@3333. Быть может, как m2 по гарантии заберу, на старый ССД накачу 1703 или 09. Посмотрю как там запустится память.
С двумя - на вольтаже 1.65. В общем, я бы не рассчитывал.
Ну да ... Сомнительное удовольствие для системы 24/7/365.
Имхо, корректнее всего тогда запускать в безопасном режиме. Ведь, по существу, вы не уменьшаете латентность памяти как таковую, а просто производите ее более точное измерение. А кроме как в синтетике вы где нить эту разницу зафиксировали ? То , что у вас частота из за нее не сбрасывалась - это да, нехорошо.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 9
Доброго дня, комрады!
Имеется R5 2600, на боксовом кулере,термопаста Deepcool z5. Температура в нагрузке достигает 68℃. Процессор в стоке.
Сильно много? Поможет ли замена пасты (есть возможность намазать типовую)?
Напряжение на процессор, по дкнным hwinfo, в районе 1.165в.
Корпус просторный, 120 мм на выдув и такой же на вдув.
Разгонял руками. У меня совсем другая память и вам настройки не подойдут.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
В безопасном режиме латентность памяти выше или ровна тому, что в основной системе.
Фото: 6
У меня одноранг, на DR я бы не взял 3666 на АМ4.
sahaprof писал(а):
Держите лайфхак по уменьшению латентности на 2ns. Сегодня, с удивлением обнаружил, что мало того что GeForce Experience не дает процессору сбросить частоту, так она еще забирает латентность памяти , 2 и более ns. Возможно, кто то уже писал по этому поводу. Забыл написать, установку драйверов делал NVSlimmer, все настройки там по дефолту.
До и после удаления драйверов вместе с GFExperiencе через DDU через Safe-Mode
1
Samsung OEM 3466.jpg [ 90.43 КБ | Просмотров: 1408 ]
cachemem.png [ 101.61 КБ | Просмотров: 1408 ]
Результаты без разгона процессора и с если что, потому результаты разные, но latency упала лиш 0.6 ns. Напряжение так же не сбрасывается.
R5 5600 Stock (Arctic Freezer 33); MSI B450-A-PRO; Samsung OEM C/B-Die 2х8Gb 3466(16-17-19-17-36-66); MSI RTX 2070 Gaiming Z 8G; Asus MX279H
Фото: 3
Внутриигровой оверлей повышает latency на 2-4ns.
Ryzen 1700x - Thermalright Macho rev. A, Crosshair VI Hero, G.Skill FlareX 2x8, gtx 1080
День добрый
есть странное поведение метеринки X470 AORUS ULTRA GAMING. +r7 2700
Может делаю что не так, но
ставлю оффсет +0.16 (1.165в +- CPU-Z)
множитель 37
в итоге аида, линкс проходят без сбоев, но твориться ерунда с периферией
т.е. звуковая карта креатив периодически не заводится, приходится перезагружать - думал сначала на не совместимость.
но тут и странное поведение сетевой карты - периодически в играх рвет соединение.
сбрасываю в авто напряжение и частоту
всё приходит в норму.
долбить ТП гигабайта? или что-то упускаю ?
Фото: 14
на SoC пробовали накидывать вольтаж?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
пробовал, изначально. потом в авто оставлял.
хотя для чистоты эксперимента нужно попробовать ещё.
Было уже на форуме у кого то что переферия чудила при разгоне. Помогло повышение SoC, так что копайте в этом.
Спасибо за результаты. Значит все это фигня. Никакой софт не может повлиять нагрузку.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Как Dark_Cloud сказал, вполне возможно что какая то программа, служба или драйвер может не давать опускаться напряжению. Но я в стоке следил за показаниями. Всегда происходит одновременное снижение частоты с вольтажом. Т е программа которая там не дает напряжение сбросить тогда и частоту не давала бы снизить. А так не получается. Вообщем 5 ватт в простое за год думаю не очень критично. Главное что камню от этого не будет ничего, тем более кто сказал что показания вообще верные. Они вполне могут сбрасываться.
Entwain
Одним словом - не беспокоимся. Значит так надо.
Гарантийка у всех всех есть, 3 года. Время покажет.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Согласен с Remarc
1700X
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Вроде как помогло буду тестировать.
PS а где в гигабайтах PLL можно указать?
Фото: 3
У Асуса на B450, а конкретно на мою TUF B450M, вышел новый биос 601 с агесой 1.0.0.6 и я уверенно взял 3333 на 14-14-14-28, думаю и 3400 взял но не охота вылезать за 1.4 по памяти).
