Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 367 из 1126<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
ВыньСуХим писал(а):
1) Намазать герметик без излишек и придавив его в сокете пальцем по середине закрыть !(я так сделал)
Дави не дави, прижимная рамка все ровно сдвинет крышку на не застывшем силиконе. Думаю нужно дать схватится, минут 15-20, затем подержать около часа под каким-то грузом, зубочисткой убрать выдавленные излишки, а они по любому будут, затем вставить в сокет, зажать, дать постоять часок, что бы ЖМ соеденился, (важно не включать, ибо под температурой герметик засохнет быстрее) снова вытащить и пускай полностью сохнет (15-20 часов), в таком положении крышка не будет сильно давить на камень, герметик чуть прослабнет не создавая давления и застынет в таком положении.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
ВыньСуХим писал(а):
для тех кто не может нормально намазать ЖМ или намазал но сомневается что хорошо
Для них придумали ультру. И не надо ничего зачищать. Драть до дыр обезжиривателем. Что-то размазюкивать. Открыл проц-удалил старую пасту-снял грязь-намазал кисточкой, все. А так как по темпам она не проигрывает, то смысл в простом жм для меня до сих пор остается загадкой
Coollaboratory Liquid Ultra ?
Я ваш добрый cyborg39 !
Не правда! Все тупо до безумия и много ума не надо, чуть выше двинуть крышку процессора и прижать пальцем ляжет в "очко" как надо.
grigosha Поподробнее можно? ЖМ6 уже не канает?
Что я вынес, Господа, из собственного опыта и просмотра видеозаписей. Не нужно приклеивать крышку герметиком, а просто посадить "как есть", сокет прижмет надёжно. Не стоит использовать "жидкий металл". Дорого и глупо. КПТ-8 или Арктик Сильвер 5 много лучше. Учитывая кривизну поверхности кристалла, кривизну крышки данные термопасты надёжней и лучше. Проиграют три градуса жидкому металлу и хер с ним. Приклеивать крышку есть смысл только для перепродажи, а также тем господам, которые нежданно стали зарабатывать копеечку на этом. (не отдашь ведь процессор с крышкой человеку который не умеет термопасту наносить). Купил уже второй 4770K, нанёс сверху Арктик Сильвер 5, выше 60 градусов температура ни в одной игре не поднимается. Скальпировать до лета не буду. Но удачный экземпляр попался. Вольтаж чуть ниже, и внутри промазан видимо неплохо. Материнка сама по умолчанию гонит до 4100 при 1.200v, хотя я не просил =)))
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Последний раз редактировалось Вергилий 17.01.2014 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Вергилий Не соглашусь с "жм" все таки надежнее и темпы поменьше! А вот на счет герметика я понял что не надо его теперь наносить это однозначно, намазал зажал и забыл на пол года.
Ну где жм надежней если слой у него тонкий такой, что писец. Термопасту то наносишь и раскатываешь пластиком много толще. А важно жм любит сбегаться в одни места каплями. Я для себя всё решил, никакого жм, и у термопаст по тестам данного ресурса он не много выигрывает.
http://hkar.ru/ovc1
Добавлено спустя 37 минут 4 секунды:
http://www.overclockers.ru/lab/30852_5/ ... ejsov.html
Вергилий На крышке проца разницу между термопастой и ЖМ действительно сложно заметить, а вот под ней... На Иви/Хасвеллах ядро относительно маленькое и тепловой поток большой поэтому ЖМ там будет просто намного эффективней. Разница в градусов 15 минимум будет по сравнению с хорошей пастой.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Опишите, пожалуйста. А то ну очень громкие заявления делаете.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Правило то простое - чем больше ядро и/или меньше тепловой поток, тем меньше разница между ЖМ и пастами. На моём 6800K, например, ядро довольно большое и удалось снять всего 8С.
А вы готовы сделать тесты сейчас, когда у вас Liquid Pro. Потом удалить её к чертям, и нанести КПТ-8. Тогда я поверю в ваши 15 градусов, а пока у вас очень громкое заявление и очень громкая математическая модель расчета площади рассеивания тепла процессора.
Последний раз редактировалось Вергилий 17.01.2014 20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
AKLov писал(а):
кто как делает?
я немного подожал, пока он подсохнет на крышке (не ставя оную). поставил и под чайник, наполовину набранный водой :lol: минут 15 подождал, собрал лишки и назад под чайник еще минут на 15. потом уже в сокет и под кулер. ну и понеслась.. :D
а ты сможешь столько высидеть, если скальпил его в выходной день? :D
я вот не пойму, ты сейчас глумишься или все же покуриваешь чего? :?:
Вергилий писал(а):
http://hkar.ru/ovc1
это в простое такие температуры? мда... шикарно просто! :applause: :applause: :applause:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Ну это в идеале :-) если уверен что все четко под крышкой ;) :)
:haha:
Вергилий На вскидку, под крыхой "МХ2" http://s020...radikal.ru/i723/1401/d6/b3f46e55ea5d.png
В принципе этого просто за глаза.
Фото: 4
AKLov писал(а):
Ну это в идеале
не знаю, я и те 30 минут еле выждал :) но хоть убрал все, после скальпа :)
Вергилий писал(а):
Ты слепой, на скрине 6 минут Winrar делал свое дело
да, чувак, ты точно что то куришь!!! :lol: :lol: :lol:
мне одному кажется, что этот человек ошибся темой? :?:
LinX 0.6.5 не нужен нахер никому! Если комп в разгоне до запредела кодирует видео, или рендерит это хорошо. Но если он при таком разгоне не проходит Линкс - это плохо. Да вы просто сошли с ума!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 18.01.2014 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.14 Правил Конференции. ЖК 2 недели. На форуме запрещены "нецензурные выражения в любой, в том числе в замаскированной форме"
Фото: 6
Вергилий
Ты сюда по делу пришел поговорить или просто в баню захотел?
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 21
Вергилий
Уважаемый, название темы видим? Вопросы о целесообразности применения ЖМ в другой ветке. Если есть что сказать о скальпировании - мы вас внимательно выслушаем. А флудить не надо. Тем более так оголтело.
жм+герметик = один раз, и навсегда. И температуры сильно ниже.
Это тп надо будет менять по мере высыхания.
Ерунда.
Лапки рамки и края крышки литолом смазал - и в путь. Ничего не сдвинется.
GNU/Linux user
Может кому интересно, кто собирается на скальп, но никак не решится. Подстегну :-)
Вентилятор отключен от материнки, охлаждение силами голого мачо
Всем здравствуйте! Сейчас скальпировал свой 3570к (лезвием). Не думал, что это так легко (5 минут). Пока ЖМ нет под крышку положил МХ-4. Вопрос в следующем - температура упала всего на 2 градуса. Вроде маловато. Может мало МХ-4 нанёс?
Traktor95 Нормально для пасты. Будет ЖМ - будут десятки градусов. Смена стоковой пасты на другую пасту может помочь лишь в случаях очень большого слоя или высыхания первой, т.е. заводского брака по сути - тут в ветке отписывался кто-то об этом, но это нечастое явление + последующая смена на ЖМ даже в таких случаях даст огромное падение температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Попробуйте потоньше слой. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Airport, HertZ и гости: 23
