Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 367 из 399<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
AXE писал(а):
хм
я SPD multipiper поднял у мня в нем было написано 1000мгц
тест памяти еверестом делаю стала ваще ддр2-667 :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и шину тоже сбросил :roll:
Может материнка при старте все сбросила по дефолту? Типа оверлокинг файлед
сообщений не было никаких :-(
2550K + Zalman CNPS10X Performa, MSI Z77A-G43, Hynix DDR3-1333 2x4gb, PowerColor Radeon HD 6930 2gb, Aerocool Strike-X 500W
Видимо некая нестабильность присутствует... У меня такое было из за низкого вольтажа на памяти.
я мня 1.94 в эвересте, а в цпу-з 1.8 :roll:
Добавлено спустя 1 час 26 секунд:
Проблема решена :-)
ща заново сделал, ток вместо 1000 мгц сделал 900 для оперативы
все заработало :ok:
Кто нибудь проходил тест линкс на проце Q6600@3.6Ghz ?
У меня вываливается в синьку с 124-й ошибкой(((
Повышал напряжение до 1,5 в биосе но это ничего не дает.
На частоте 3,5 линкс держит.
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Фото: 18
Проходил и на большей
У нас БП одинаковые чтоли?
Ага))
На какой напруге?
Фото: 18
Ага))
В л.с. про бп спрошу тогда
На какой напруге?
1.4
У меня процессор Intel Pentium E2160. Я изменил частоту шины с 200 до 260 без поднятия напряжения процессора и изменений других значений. Если увеличить частоту ещё хотя бы на 2 ед. то комп перестаёт видеть мой жесткий диск SAMSUNG HD161HJ. Блок питания 450 ватт, видеокарта NVIDIA GeForce GT 440, материнская плата Gigabyte 945GCM-S2L, оперативная память 1+2гб Princeton Technology PC2-6400 (400 Мгц) и Kingston PC2-6400 (400 Мгц). Было такое ещё у кого нибудь? Что посоветуете сделать, что бы можно было разогнать ещё? С температурой всё хорошо, вроде, при стресс тесте около 49гр.
Как вариант южник отваливается, на него можно напряжение поднять?
Наверно можно(точно не знаю), только как? Параметр SB Voltage или SB Core Power? Какое напряжение стандартное для моей мат. платы, или где можно посмотреть?
Похоже что нельзя, в моём биосе я не нашёл похожих пунктов. Может плохо смотрел?
Возможно что и нет, что то связаное с SB...
У меня проц С2D E6750 , захотел разогнать но, при FSB 370 и выше из системника постоянный писк , охлаждение для этого проца вполне достаточное Gemin II. Материнка Asus p5b. Напряжение процессора не повышал , в bios , в параметре Core Voltage поставил 1,35V вместо Auto , также поставил PCI синхронизацию 33Мгц. Когда есть писк , работает система стабильно (правда тяжелых тестов не проводил) , биос последней версии.
Можно ли что то сделать ?
Перепоять на не пищащие дроссели, либо текущие залить лаком.
Расскажите, что за китайские процы CORE 2 DUO ?
Вернул сегодня стандартные частоты для q6600 и сам того не подозревая установил новый рекорд разгона данного камня. Пруф прилагается #77
А вам слабо? :D В нагрузке частота 6.7 Ггц, но опасался запускать тест, т.к понизил напругу и комп мог уйти в перезагрузку.
P.S Прога лаганула , в Аиде всё верно показывает, 2.4 Ггц.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Beetlejuice не хило! :D На Авито его! Там такие за сотню отлетают :lol:
Иван555 Ещё приписать что данный камень можно разогнать до таких частот только на моей материнке, только с моим БП и моей оперативкой :D И запросить соотетсвующую цену, на которую можно смело купить платформу на Иви :-) Эх...мечты :fingal: :lol:
Хеллоу. Господа, помогите с настройками чтобы максимум выжать из проца:
есть Maximus Formula перешитая в Rampage Formula , проц Core2duo E8400 , хорошее охлаждение, всё пучком
но разгон слабоватый, устанавливаю значения выше - идут ошибки в LinX
Что я делаю не так ? Какие параметры можно улучшить ? Прилигаю скрины BIOS и железа
#77[/quote]
Beetlejuice писал(а):
А вам слабо?
В нагрузке ;).
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9171043#p9171043
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
