Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 367 из 1056 • <  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Xmast писал(а):
Ну тогда у меня вопросов нет
А по поводу Perfomance Level мыслей нет..?.. все-таки глюк или реально..?
Имхо очень даже реально. Если уж на 266м страпе на шинах за 450 PL5 выжать удаётся, то логично предположить, что на 200м страпе и на 200 МГц это значение на 2-3 пункта меньше будет. Но выглядит впечатляюще. А если на том же страпе и шине память 800 выставить с делителем 1:2? Вдруг 1 выжмет? :)
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Пошел пробовать.
Чтобы негадать выставил у себя common perfomance label на 2 и 667Мгц. и прогрузил винду. Т.е. моя память на такое тоже способна. Это не глюк. Подтверждаю.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 41
Удалось пройти 10 проходов LinX без ошибок на 443х9.5=4208МГц только при 1,384в в реале, в биосе стоит 1,400в, температура в LinX при этом 85-87гр, в ОССТ и Прайме темпа при этом - 70-72гр и можно на 1 пункт в биосе напругу понизить.
LinX та еще печка - жарит неслабо!
Интересно, если VID у проца 1,25в и в номинале у негон апруга 1,24в, то сколько на воздухе можно на него давать напругу, как думаете в моем конкретном случае!
На предыдущем проце напруга в номинале была 1,12в и VID низкий был и проц горячее значительно был этого!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 в чем смысл замены С0 4200 при 1,3 на Е0 4200 при 1,38? Хоть он на 20 градусов жарит меньше? Вы корпусную температуру замерьте - если упала, значит и правда меньше тепла.. А если нет - то все эти температуры голимый фэйк от Intel. Ну не может один проц быть холоднее другого при одинаковом техпроцессе (ТП) если у него напряжение ВЫШЕ! Ха счет чего? Отладка ТП и редизайн ядра дадут максимум 10-15% выигрыша (100 град. - 15% = 85). Если уж применение всяких там диелектиков и изоляторов, растянутого кремния и прочих хитростей дает 10-20% и об этом кричат на каждом углу - значит это оооооочень большое достижение...
ИМХО низкие температуры Е0 - ни что инное как лучшая калибровка датчиков (или что-то в таком духе). Понимаю при одинаковой напруге дать снижение на 10%.. но при увеличенной.....
В общем проверить можно так: берется путевый электронный градусник (на крайний случай термопара) и при равных условиях проверяется температура на подошве кулера (хотя и тут погрешности и неточности не избежать - нет прямого контакта ядра и кулера :-( ).
С уважением, magnum
Фото: 41
magnum
Ну я как раз и хотел Е0 с целью снижение именно температуры - тут получается напруга выше, а температура ниже, что в принципе лучше! Комнатная температура всегда постоянно сейчас и равна 22гр. В общем я доволен - проц при 1,38в греется меньше чем предыдущий при 1,3в - неплохо и думаю в Е0 как раз все баги с термодатчиками и поправили!
У процов были разные VID, у С0 был низкий - 1,16в и он и грелся сильнее и напруги требовал ниже, а в Е0 - более высокий - 1,25в и требует больше напруги при тех же частотах, но греется значительно меньше - просто видимо в пределах одного ТП процессоры довольно сильно отличаются друг от друга!
Как думаешь сколько на мой проц можно ставить максимум на воздухе, учитывая вышенаписанные температуры в тестах при 1,38в?
"Team Russia"
Отпишу тогда и свои результаты разгона. Система профильная.
Е8500ВОХ Е0
4418 на 1.36в после десяти прогонов Линпака температура 75 градусов. В комнате 26 градусов.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 25.10.2008 1:26
Вот решил проц попробывать на 483 шине до етого 472 была надоже стабилен, от степпинга С-1 да ещо квад такого не ожидал на финале 4106 при 1.45в полёт нормальный, думаю на этом закончить екзикуцию пол дня прожарка в Евересте, потом игры(Вархид) (Грид), осталось пожарить проц в Линпаке и Прайме)) но думаю потянет и так видно что молыш крепко на ножках стоит, правда дальше нехочет 500 по шине не как 490 ещо грузит Винду))
Хорошо, благодарю.
Dua|ist писал(а):
Вдруг 1 выжмет?
Не получилось, все попытки оказались тщетными.
Таки нет, выводы были прежде временны, на 483 шине уже нет стабильности( Баловался с напругами, но местами машину начало сбоить, в Томже Вархиде блюскрины, откатываюсь на 472 шину уже проверенную и обкатаную, стало быть это последний стабильный рубеж моего проца(
A55555 писал(а):
Отпишитесь пожалуйста через сколько дней менять этот сверх удачный по температуре проц собираетесь, чтоб никто не пропустил вашу новую историю
Уже заметил в продаже :) Да. Камень похоже не удался. Плохо его интел слепила. 4200Мгц - это почти что С0. Я на своем стабильно имею 4140Мгц - сотни проходов линпак. Неповезло. Тьфу. Чтоб нечистая меня пронесла когда сам Е0 возьму!
Dua|ist =Lagris=
...Раздразнили - два легко пошло, а вот 1 - никак.
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Приобрел Е8600...
Поразило меня то с какой легкостью он пошел на 4500, после моего Xeon 3110...
Вот это я понимаю проц....
5000 легко... поставил напряжение чуть больше шину поднял снизил множитель и полет норм...
Вообщем очень им доволен....
Сегодня думаю сменить термопасту на жм, глядишь может и 5100 пойдет....
темпы выше 60 пока не видел...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen стабильность проверяли?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Ну, относительную...
на 5000 марки проходит... шашки... нуклер... впрайм 1024м....
осст прайм95 и линпак не гонял....
Да и не нужно мне это....
Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду
Не стабилен проц Е8600 на 4,5ГГц при напруге 1,5!... Остальное что касается проца - в авто (CPU PLL, Termination Voltage), ибо в какой-то момент при их поднятии комп валится в синьку еще на загрузке винды... Температура после 5 минут ОССТ - 71 градус максимум... Конфиг в профиле... Самое главное, что 4,4 берет при 1,4375 и Тмах=66 гр.С!!!!!!!! Какого х? Не могу уже, замучал меня проц...Есть ли смысл задирать напругу до 1,52-1,53 в простое (=1,47-1,48 в нагрузке согласно данным ОССТ)??? Или это экземплярчег попался неочень?
Разгонятель
Pahen Зачотно, видать крепко повезло с камушком, какие напруги ставиш "Молышу" какие температуры?
парни помогите разобраться. у меня е7200. для данной модели работа на напряжении = 1.4 неопасна?
Pahen ну вобщем все у вас хорошо , только следите за температурой- что бы в какой то игре не получалось что греет его сильно.
Slavabour не гонитесь за цифрой! ставьте частоту на которой стабильно держит и напряжение приемлемое и температура в норме.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Dintra не опасна с учетом того что температура в норме.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Paratrooper, selishim, ZynFaith и гости: 37
