Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 367 из 527<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
То есть в моём случае даже на трёх ядерник рассчитывать не приходится?Заранее спасибо за ответ.
Фото: 132
ku4er, если битое именно то ядро, которое нельзя отключить, то
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
разлочил феном2 840Т, обнаружился интересный глюк, при воспроизведении видео в форматах МР4 и ДВД артефакты в виде квадратов и периодической засветке в основном зелёным цветом, причём этот глюк проявляется не на всех фильмах, большинство в тех же форматах воспроизводит нормально, кто-нибудь с таким сталкивался?
возможно дело в кодеках?
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
скорее всего дело в битом кеше 3-го лвла.
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
тоже сначала так подумал, но с четырьмя ядрами глюков нет
кэш включен постоянно
я так понимаю разлочили его в шестиядерник,тогда попробуйте поотключать по 1 ядру,вдруг одно из них битое,если не поможет переставте кодеки
именно так
ДВД оказался битый сам фильм, глюки только на некоторых МР4 при воспроизведении на виндовсовском плеере, на классик плееере всё идёт нормально
кодеки переустанавливал
peregib
тогда остается-не обращать внимания :)
да я и не обращаю, просто думал здесь у кого-нибудь такое уже было, может что посоветуют
с нарпяжениями можно поиграть (повысить немного) на ЦП/южник/северник/CPU-NB,а вдруг и поможет
все стандартные варианты уже перепробовал
peregib если тесты проходит (Прайм, ЛинХ), то реально забейте на те глюки
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
а у меня проблема другого рода прайм и линкс просто виснут(смотря какие настройки иногда норм проходит), причем намертво, помогает ресет, а вот сим нормально проходит.
Что это может быть глюк какогото ядра?? (ядер) или кривые ручки? AMD Phenom 2 X2 545 в AMD Phenom 2 X4 B45 (мать Asrock m3a770de) win 7 64bit
Винда запускается и работает нормально.
Фото: 132
Других вариантов и нет.
Зависание - один из вариантов проявления нестабильности.
Ищи настройки, с которыми тесты не виснут.
В общем так:
при acc -12% проходит все тесты (но все тесты выставлены на минимальные затраты ресурсов) prime - small fft, linx - обьём задачи до 3000, все что выше - виснет намертво.
Может не хватает питания - vcore стоит авто, но в общем около 1.3 В ? (БП - FSI 450 W думаю с головой хватит) или множитель надо поменять (X15)??
и почему CPU-z пишет при 545-ом callisto а при b45 deneb???
Фото: 29
Разлочил 5200+ АМ3
AD5200OCK22GM
CACEC AC 1027FPMW
Пока не гонял, на стоке 4 ядра пашут без проблем, прайм линкс 64 бита идут. Порадовал ВИД 1.15В.
Фото: 132
WOLF2342, FAQ не читал? Там есть ответы на твои вопросы, и про calisto/deneb, и про то, что надо делать, если нет стабильности.
Читал, с напряжением играл с мультиплиером тоже, с акк тоже не проходят тесты так что вывод------------------ не зря залочены, БРАК!
Мне в принципе по барабану сколько ядер это я так ввиде эксперимента :-)
на сайте msi 870-G45 есть такой Athlon II X4 ADX640WFK42GR x640 3.00GHZ степпинг E0, шестиядерный атлон ? :-)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, tonygks, Ytros и гости: 27
