Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 367 из 3087<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 37
ansiivan писал(а):
Прогнал снова 4 раза CINEBENCH, оценка была 741, все остальные уже 622... Как понял это происходит как только прогреется чуть выше 70с.
1) вырублен ли турбокор и APM (если такой имеется в биосе)?
2) мать то не топовая у тебя, а значит такие частоты для 8ми ядерника ей тяжелые без модификаций: обеспечь прямой обдув радиатора питальника и северника, возможно как то усилить прижим радиатора на мосфетах
Я вообще термопрокладку на густую термопасту сменил (КПТ-8 шприц эдишн) и прижим пружинами на клипсах усилил (шайбами) - отвод тепла радиатором усилился :old_cool:
ansiivan писал(а):
на выдув стоит три кулира 120, один на жопе другие два на горбу, и два на вдув, один спереди, вдорой на днище)
Не правильно. На вдув должно быть больше чем на выдув.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Скорее всего таки из за плохого охлаждения питальника, вот у меня температура ЦП выше на 10 градусов, но температура возлесокетной области платы ниже на 10 градусов чем у тебя (хотя питальник и не обдувается отдельно, но теплопередача на радиатор лучше).
2087
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Последний раз редактировалось VINRARUS 16.01.2014 19:09, всего редактировалось 1 раз.
да я заметил, что питальник то особо не греется, а вот северный мост под нагрузкой в разгоне жутко горячий без дополнительного обдува
Ацкий Сотона!
Фото: 37
Возможно плохой контакт радиатора (радиатор питальника должен еще сильнее чем на севернике греться), попробуй проверить нагрев зоны с обратной стороны мамки (возле бекплейта под мосфетами).
Или же и правда виной всему перегрев северника. :)
Растёте...
Фото: 181
ansiivan это ж вентилятор - а я не увидел нигде именно ТВОЮ систему охлаждения проца.
Попробуй шину на 205 поставить - и множитель чуть сбрось,
вообще cinebehch должен точно частоты показывать
Про мать эту - там питание, как и у части 990, вот на свой страх и риск проверил - напражение 1.7v - даже выше. Повторять - не рекомендую. Мало ли.
Температуры - частоты на скрине.
Но была температура в комнате где то 15 градусов
CM 212 plus - 2x120mm
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 14.11.2014 8:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Какой толк от этого теста? он даже проц прогреть не успевает.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 6
Пришлось откатиться с Восьмерки обратно на Семерку. Заодно выяснил, почему проц парился на 100% в прошлый раз. Оказалось, что драйвер на USB3 от VIA грузил на 100% одно ядро. Как такое вообще возможно.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 181
kuk толк в том, что глядя на твой скрин можно сказать, что
1 Система плохо оптимизирована - результат 601 - слабый должен быть в пределах 640. 647 - у меня на слабом асусе m88
2 Охлаждение плохое 51 градус на CPU - нормально для частоты 4500 - но не для 4020 - как у тебя.
3 Вот над твоим скрин с разгоном 5125 - температуры 79 градусов. Тест греет - как и должна греть производительная прикладная программа.
Причём греет быстро.
Кстати - стелай три прогона или пять - во первых баллы вырастут - во вторых температуры уточнишь.
Ну и на 4700 хотя бы разгони ( у тебя там всё позволяет)
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 26 секунд:
Фото: 7
Ну это понятие относительное.Может у тебя проц поболее разогнан иди нт или нв поболее разогнано у меня они 2200.
Тоже понятие относительное какой корпус какое охлаждение и так далее
Ну а смысл ради попугаев? видео он раскрывает полностью даже аб сказал с запасом,то для чего ?Да и 4ггц это как бы заявленная частота амд :-) типо буст дольше проживет ;)
Фото: 14
Уже отвечал Zalman CNPS 10X Quiet.
Серовно после 3- 4 прогона очки падаю, после простоя мин 5 все норм. Перегрев походу.
kuk а ты напругу сам выставлял или это материнка на авто так задирает?
Ацкий Сотона!
Фото: 7
Ну вот тебе и результат :-) это просто тупо закрыл всякие оперы гаджеты и прочее , а если закрыть все процессы то и повыше будет я думаю.
Да на щет температуры в биосе стоит ручное управление кулером,если выставить на автомат то 52гр не будет просто не успеет :-)
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Нет напряжение не трогал вообще это на авто ,разве 1.275 для 4 ггц много ? после фена это сказка :D и сколько ж должно быть ?
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 14.11.2014 8:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
ansiivan спасибо, я где то провтыкал, сорри.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
kuk я вовсе не преследую цель обхаять твой конфиг, а про 4700 написал на твой коммент, что жто прога ничего не даёт и не греет.
Ну и вот видишь - баллы - уже в норме, но и темпа :-) выросла
А напряжение - Vcore - отличное, но для процов с твоим вид можно его ещё пытаться понизить.
Вон у народа в таблице глянь - на каких Vcore - @4000 берётся.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
особенно sergejh - МАЛАТЦА - 1.248 !
До этого у него же выше и темпа на 10 градусов хуже была.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
и еще - процессору не угрожают частоты разгона, если они держат температуры в пределах нормы.
Поэтому напряжения для "стабильных" грелок типа LinX или OCCT - на частотах к примеру 4200 - могут быть более вредны процу, чем напряжения для реальных программ
и частоты 4600 - если температуры в первом случае - выше.
это с 6 ядрами на авто, а если 8 включить то до 1.28 подскакивает и температура больше
Ацкий Сотона!
Фото: 7
Нет я не зато, просто у каждого баллы будут отличатся ибо зх что у кого запущено и как настроено :beer:
но и темпа выросла
Яж говорю просто в биосе я настроил управление кулером в ручную :-) если выставить автомат то будет меньше но и звук будет напрягать :-)
На счет Vcore да я не трогал напряжение вообще после фена это сказка :-) для 4 ггц надо будет попробовать понизить.
Фото: 181
Sergejh ну для 6 ядер - тоже хорошее сравнение с 6300 или 6350
kuk просто всем понятно, что по умолчанию на результат бэнчи гоняются с отключёнными грузилами.
То есть смысл проверять прогу, если как ты говоришь, там ещё что-то проц грузит.
Фото: 37
такие дела....
Фото: 181
Novarro нормальные дела
Темпа в комнате? СO? VID проца? обороты кулера?
Фото: 37
Novarro писал(а):
такие дела....
выше 4300 идёт нарушенная стабильность системы , либо нехватка фаз на материнке (4) либо последствия бюджетного бп. При включении load line наблюдаться некоторые посвистывания и чрезмерное повышение напряжения (3 опции enable/auto/disable) пришлось отказаться и выставлять ручное 1.43 (под нагрузкой OCC\CINBENCH\3Dmark падает до 1.344)
Фото: 7
Ты прав на все сто :beer: но для меня это писькомерство, я особо не заморачиваюсь с этими бенчами главное чтоб проц нормально работал.
Фото: 181
:-) кто куда смотрит.. Я лично по данным таблицы вижу, где слабое звено в системе - а не у кого больше баллов.
Баллы нужна для подтверждения отсутствия просадок по частотам или по загрузке проца. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 35
