Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 367 из 1121<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 1121  >
Фото: 41
Поставил только что первого подопытного 4790к, VID в биосе - 1.024в, влепил сразу 4800 и 8 потоков чтобы не мелочиться :D -
- при напруге 1.25в на ядре в биосе и 1.65в входной отработал 2 прохода в 0.6.4 с памятью 2560 и 124 бсод - температуры адовые 94-98 и это на воде, жесть, 0.6.5 не рискнул запускать, короче гавно под крышкой там полюбому, разброс 7гр по ядрам.
- при напруге 1.27в на ядре в биосе и 1.75в входной отработал 1 проход в 0.6.4 с памятью 2048 и уже 101 бсод - температуры такие же, ниже объем памяти для теста смысла нет ставить думаю.
В общем че ваще выставить сейчас, почему коды ошибок разные, мне надо как то в темпе все сделать, еще лежат 2шт 4790к и надо выбрать единую методику, чтобы понять при какой частоте/напруге тестить и отсеивать лишние камни, тот что лучше оставлю себе и буду скальпить уже потом на ЖМ
В общем надо с этим как то разобраться и другие ставить гонять)
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 30
Himik_15 писал(а):
влепил сразу 4800
ну можно сразу 5,0 че мелочиться)))
Himik_15
вы сколько максимум морально готовы поставить на постоянку, 1,25, 1,3? столько и ставьте и с 4,5 по сотке вверх тестами, все и увидите)))
Добавлено спустя 40 секунд:
Himik_15 писал(а):
еще лежат 2шт 4790к
везуха когда есть выбор)
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
У меня сейчас стоит 4600 при 1.21 в биосе, 1.22 в нагрузке. Проходит все тесты, линкс 065 до 100 конечно же доходит, прайм с задачей 250-4к - 92-97.
Главное что в играх температура не превышает 60-65 градусов, в крайзис 3 при загрузке процессора на 70% поднимается до 70-75. Пока бсодов не было, все стабильно.
Выше ставить как то бессмысленно, разве что для бенчмарков.
Фото: 41
NeverT
Выбора особо нет, батч у них одинаковый L423B514.
На постоянку морально буду ставить когда сделаю скальп, а сейчас надо просто быстренько 3шт протестить, температуры какие то адовые даже в 0.6.4, на 4670к такого не было, мож крышка кривая внутри хз........
"Team Russia"
msi p45 писал(а):
у моего 4690к резкий переход от 4.5 до 4.7 по питанию
При подходе к краю всегда так.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
Или под "брать" подразумевается "загрузить ОС"?
Под "брать" я подразумеваю - стабильно работать.
Автовольтаж всегда завышен, а значит на этом вольтаже должно быть около +300 при нормальных настройках.
Уже написали, что где-то косяк в настройках. Не может при таком VID всё быть плохо.
Фото: 41
Выставил 1.29в в биосе и на 4800 ваще сразу все ядра под 100 и это в 0.6.4 с памятью в тесте 2048...............пипец...............
"Team Russia"
Фото: 30
Himik_15
скальп само собой. частоту то держит? попробуйте CINEBENCH погонять, нагрузку дает неплохую а темпы там ниже, какой проц пройдет на наибольшей частоте тот и оставите
Фото: 41
NeverT
Сейчас выставил 4700 и 1.25в в биосе и 1.7в входная, под нагрузкой 1.28 в 0.6.4 и с памятью 2048 прошел 10 проходов, далее я вырубил, т.к. 99-100 температура, пойду снижать напругу и возможно частоту, походу на этих камнях выше 1.2-1.23 без скальпа не погоняешь - перегрев уже даже на воде)
Надо понять единую методику чтобы другие 2 камня проще было уже тестить.
"Team Russia"
Ну так охлаждать надо 8-)
Добавлено спустя 44 секунды:
безусловно
Фото: 41
Warchoon
Ну так как бы он без скальпа, а вода в профиле, 7х120 секций - 3 радиатора, в комнате +26
"Team Russia"
А еще что-то про "улучшеный термоинтерфейс" говорили ... :-( Мой 4770к так только при 1.3в греется .
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 3
забота об оверах привыше всего) "пропиарили" новые цп по полной)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 41
В общем вот итог разгона первого 4790к - 4700МГц c HT и параметры для мин стабильного прохода данного теста, выше гнать никак т.к. упирается в перегрев при 4800 и напругах 1.25-1.28в.
В комнате +26, память стоит 1333, кэш - х32, напруга на кэш - 1.1в, напруга на ядра в биосе - 1.22в, в реале в тесте - 1.248в, входная - 1.66в
Объем памяти/задачи в 0.6.4 небольшой 2048Мб - выше уже почти под стольник, так что для пристрелочного разгона пойдет, все таки это не супирПи, 0.6.5 даже на запускал, вроде норм Гигафлопс для 8 потоков -
В общем вырубаю комп, снимаю ватер и ставлю второй 4790к на проверку.
"Team Russia"
Himik_15
А, что так флопсав мало ? У меня при 4.4 на 190 идут, да и 2 гигабайта памяти, вообще не о чем тест.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 30
Himik_15
к сожалению тем что упираетесь в темпер, вы не выяснили главного, сколько и при какой напруге возьмет проц. счас другие два покажут такие же результаты и как выбрать? попробуйте хотя бы синебенчем погонять при 1,3 на 4,8 и выше, там темперы ниже и хоть видно будет какой проц не проходит и отсеете его
Фото: 41
Shelemeh
гоняю 0.6.4 и с HT, так как 0.6.5 нереально без скальпа, да и память стоит 1333 чтобы не влияла не на что, 2048 да ни о чем - выше перегрев, температуры и так еж приличные. Мне надо выбрать 1 камень из 3-х и оставить себе - веду пристрелочный разгон.
NeverT
Ну надо попробывать конечно 4800 синбенчем, дайте ссылку на него, а то хотел комп вырубать уже, прогоню на 4800 и 1.25-1.3 в этом интервале раз слабее греет он.
И сколько гонять синбенчем по времени?
Поидее один в один другие камни не должы быть, хотя 4700 и 1.22 это уже на грани перегрева как видно по скрину, можно ставить 4500-4600 и гонять все три камня, но ниже 4700 мне неинтересно что там в принципе, тем более победитель будет проскальпен с ЖМ под крышкой.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 07.08.2014 20:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Shelemeh
Все нормально с флопсами, это же 064 версия. У меня правда показывает при 4600 - 127-127.7. В 065 уже 195+.
Фото: 30
Himik_15
http://www.maxon.net/products/cinebench/overview.html внизу страницы ссылка на скачку, раз 10 прогоните
Фото: 41
NeverT
Ок, уже качаю, для начала сейчас прогоню на 4700 и 1.22в в биосе пока не перегрузился - запарился уже перегружаться, посмотрю че с температурами будет по сравнению с 0.6.4 на скрине, потом 4800 попробую при 1.25 где нить в биосе.
Можно конечно на 5000 грузануть при 1.35 и суперПи прогнать, но такая стабильность мне неинтересна, да и без скальпа смысла нет такие напруги давать.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 07.08.2014 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Shelemeh Naggash
уже несколько раз замечал что у всех флопсы разные
https://yadi.sk/i/OVtNZ6PwZFMUV
мне кажется просто потому, что стоят разные версии линкса
Himik_15
у асуса нет проги из под винды менять частоту и напругу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
