Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 368 из 399<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
Господа, деградация камня от переразгона - не миф? Дело в том, что я своего старичка Q6600 всегда эксплуатировал на 3.2 ГГц, с напругой по биосу 1,44 (эверест казал 1,35). Потом решил проверить, возьмет ли он нормально 3,6. В итоге он начал перегреваться, и экстремально задирать напругу я не стал (до 1,6 по биосу, кажется.) Вернулся на старые настройки. И в итоге сейчас, уже спустя полгода, я перестал проходить на старых настройках линпак от ОССТ. Слышал, что со временем "прожорливость" камней может увеличиться, и нужно просто слегка поднять напругу. Пока откатился вообще на дефолт. Что скажете?
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
XeRmit, деградация происходит не от переразгона, а от грубого завышения вольтажа и температур.
Если выходить за установленные производителем рамки по вольтажу и температуре, то возможно что угодно.
А 1.6В на ядра это жесть! :roll: Имхо. Какая ж там температура в ОССТе при этом набегала? :D
Фото: 15
Иван555, 1,6 там не было, я точно не помню, сколько было, да и БИОС завышает показания чуть ли не на вольт. И до 89 я ему греться не позволил (благо СВО, пока вода прогреется, я уже понял что это не рабочий режим). Мне интересно, были ли еще случаи ухудшения разгонных характеристик на этих камнях? Или ему уже просто пора на пенсию :)
XeRmit в штатных режимах (в установленных производителем) этот проц еще нас переживет. Даже в разгоне.
А при разгоне с грубым превышением заявленных параметров, масса примеров деградации процев.
Так что ничего необычного не произошло, вполне ожидаемое в данном случае явление.
XeRmit , кроме самого процессора, питание на мамке тоже может деградировать, так что учитывая, что напруга с 1.44В проседала до 1.35В, возможно питальник на мамке "слегка" деградировал.
Кстати напругу желательно мерить ручками и не верить БИОСу и софту.
Что-что? :D
для моего проца важнее частота оперы или тайминги?
2550K + Zalman CNPS10X Performa, MSI Z77A-G43, Hynix DDR3-1333 2x4gb, PowerColor Radeon HD 6930 2gb, Aerocool Strike-X 500W
AXE, чем меньше тайминги тем лучше. Имхо.
Смотря какие частоты и тайминги ты сравниваешь.
У меня например 1062 мГц 6-7-7-18 быстрее чем 900 мГц 6-6-6-15
(стандартные параметры: 800мГц 6-6-6-18)
я сравнивал 667 4-4-4-12 и 800 5-5-5-15
последнее быстрее в аиде
Желательно, чтобы частота шины была повыше, а дальше как получится (в зависимости от множителя шина/память), выше шина -> меньше задержки чипсета(КП) -> меньше задержки памяти. Главное чтобы тайминги не были слишком большими, да и не всегда их можно задрать (у меня выше 6-6-6-20 никак не хотит). Естественно на FSB 266МГц нет смысла ставить 1066МГц на память - просто не прокачает.
быстрее в чем? ты на задержки тоже обрати внимание. Я долго подбирал частоты, множители и тайминги. Например при FSB400МГц и памяти 800МГц с таймингами 5-5-5-15 задержки были выше чем при текущих 475-1140-6-6-6-18
задержки так же у 800мгц меньше
вроде 80 против 69, или 71 против 69
Не совсем шарю в этом деле, хочу спросить, зависит ли разгоняемость процессора от мат. платы? Проц e4400, мать - MSI 945GCM5
В хар-ках матери "до 2 планок памяти DDR2 DIMM частотой 400 - 667 МГц", память стоит ddr2 - 800mhz. Получается поднять в биосе шину с 200 до 250 - частота проца поднимается с 2000 до 2500, память становится как раз 667, это если выбрать в биосе 1:1.33 (как-то так)
Если поднимать значение FSB выше 250, то поднимается память выше 667 и уже не стартует комп..
MSI 945GCM5-F2\ Core2Duo E4400 -2.5 Ghz+DeepCool Ice Edge 300\ 2gb OCZ 800 Mhz\ ASUS GTX 260\ Chieftec 650W\ корпус: Fractal Design Define Mini
antarg
Разгон проца зависит МП, а точнее от чипсета. Я свой Е2140 разогнал до 1.8 только (FSB228) МП аналогичная.
А если гнать дальше то напруга автоматом поднимается на память с 1.8в до 2.10 у вас так?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
В общем разогнать не получится норм на MSI 945GCM5.
И профиль заполните.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
antarg
А где это глянуть? и какой должна быть напруга не губительная для железа?
antarg
В биосе. Как только ставите FSB выше 228 то сразу, и поднимется.
А память на 2.2в долго не протянет.
reizor89 писал(а):
antarg
Точно, нашел после 228 с 1.9 поднимается до 2.1)
Надо мамку другую достать)
Насколько нормально для Q6600(G0) при 1,4вольт температура в винде 50-55градусов. Кулер Cooler Master Hyper TX3.??? Термопаста вроде нормальная,титановская.
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz@3000Mhz\Gigabyte P35-DS3L\
4GB DDR2 800Mhz\GeForce 8800GS 384Mb@687\1850\Samsung HD204UI
ips 32*panasonic
F.E.A.R.2, в простое это многовато. Крутани тест Эверест или еще какой тест, температура улетит походу.
Придется скидывать напругу, иначе вкорячишь проц. В тесте больше 75 не вваливать желательно.
Спасибо! :old_beer:
ПОигрался с напругой,потестил немного ОССТ в итоге думаю оставить при 3,0Ггц на 1,28вольт) ДДЛя профильной платы это должно быть щядяще.
ips 32*panasonic
