Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 368 из 527 • <  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
barkas86
новость была два месяца назад о Обновленный Athlon II X4 640 (E0) способен превратиться в Phenom II X6
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
в общем мне не понравилась ситуация с моим процессором, и я решил прошить биос чем нибудь посвежее, прошил выставил соответствие на 3 ядра и как не странно все заработало, проходит все тесты ведет себя стабильно, теперь у меня полноценный phenom 2 x3 :lol:
Здравствуйте!
Проблема вот в чем. Неожиданно удачно разблокировался мой Athlon II x3 435 в полноценный Phenom II x4 B35. Материнская плата GA-M52LT-D3. Разумеется пропали показатели датчиков температуры процессора.
Вопрос у меня такой: Я смогу как-то следить за температурой ядер, а то несколько напрягает?
У Phenom критическая температура на 10 град. ниже.
Кроме того будут ли автоматически регулироваться обороты вентилятора на процессоре при нагреве? Изначально регулировались в широком диапазоне.
Спасибо
AMD Athlon II X3 435; GA-M52LT-D3; 2X1024 PC3-10600; GeForse GT 440 Palit
fokinng
датчики ядер всё равно бред показывают, ориентироваться стоит на температуру крышки проца
Разблокировал свой Athlon II X3 450. Превратился в Phenom II X4 B50, кэша третьего уровня нет, частота 3.2 Ггц. На какой из коммерческих процессоров он больше похож в разблокированном виде по производительности?
Мать Asus M4A87TD/USB3
На Атлон х4 (645-3,1ГГц, 3,2ГГц в линейке х4 и нет), если кеш не объявился. Напругу в биосе понизь немного, если разгон не планируешь, а то принимая за феном биос наверняка ставит ~1,425в, а можно и 1,3в ограничиться, особенно в нынешнюю жару...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Почти Монах, спасибо :) Асусовские энергосберегающие технологии регулируют напряжение сами и до 1.4в очень редко доходит :)
Фото: 29
Разлочил ещё один 5200+
AD52000CK22GM
CACEC AC 1027FPMW
9J54668I00725
Andreika писал(а):
Разлочил 5200+ АМ3
AD5200OCK22GM
CACEC AC 1027FPMW
Пока не гонял, на стоке 4 ядра пашут без проблем, прайм линкс 64 бита идут. Порадовал ВИД 1.15В.
Повезло, а мне регор попался, причем Vid у него 1.4В был. Без поднятия напряжения на 3600 работал, выше метеринка уже не могла шину задрать.
Uploaded with imageshack..us
Фото: 132
На чём основано такое предположение?
Ни разу такого в живую не видел, правда проверял только на двух материнских платах - одной MSI и одной Gigabyte.
Какой у процессора VID есть, такое напряжение МП и ставили, что с разлочкой, что без.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Возможно меня клинит, но так ясно кажется, что на этом форуме и натыкался на инфу о том, что биос отталкивается от собственных знаний касательно напруг; хотя после заданного вопроса как-то и сомневаюсь, что инфа вшитая в проц для биоса становится второстепенной...
Доброго времени суток Вам! Приобрел себе процессор athlon II x2 220 и разблокировал его, все программы его обзывают Phenom II x4 920, ядро пишет что Deneb но нет кеш L3, к сожалению маркировку не глянул перед установкой, подскажите с каким процессором он стал сопоставим по модели и если это Deneb почему нет кеш L3?
Скрин прилагаю:
Внимательно прочти шапку темы - Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице) #5920840
там про твой 220й все сказано.
turboracer, выше подобный вопрос и ответ... Нет кеша, значит, увас родственник Атлону II х4, равнозначному по частоте, если стресс-тесты проходит после разлочки...
Парни, не подскажете почему после разблокировки 4-ого ядра у AMD Athlon II X3 445 при просмотре видео в MKV и FLV форматах присутствуют цветные артефакты (у остальных форматов всё нормально). В браузерах при просмотре онлайн видео так же точечные цветные артефакты, уменьшаешь качество они исчезают. Тестировал Prime95 около 2-х часов, тесты прошли. В играх и т.д. артефактов нету.
Мат. плата: ASRock M3A770DE
мать Gigabyte GA-MA770T-UD3P F12,разлочил AMD ATHLON II X3 425,стал Phenom2х4 B25, кэш 6мб,в асс поставил CPU Unlock,напругу на авто поставил ,осст 1час без ошибок,частоту проца оставил родную2,7.но если разгонять до 2,9 винда остается на загрузке и виснет,ктонить скажет почему?
Фото: 547
delta150
Битое ядро. Играться с напряжениями и т.д. (см. FAQ), попробовать поиграться с настройками кодеков.
marc
Без разлочки какой потенциал по разгону?
Может ограничивать как отключенное ядро, которые Вы обратно включили, так и БП например.
Вообще, общеизвестная истина: разгон индивидуален, процессоры не обязаны все, как на подбор, гнаться до 4ГГц и выше. Некоторые гонятся отлично, некоторые - средне (большинство), а некоторые - могут пойти лишь чуть выше номинала и не более (редкость, но бывает).
Плата ASRock Socket-AM3 M3N78D nForce720D 4xDDR3-1800 PCI-E 8-ch 4xSATA RAID 2xeSATA GLAN ATX Процессор AMD Athlon II X3 450 3.2 GHz 1.5Mb
биос 1.60 в настройках ставлю NVIDIA Core Calibration > auto жму F10 и всё комп на пару секунд выключается потом включается и ничегоне происходит, даже биос не грузится... сбрасываю настройки ) джампером ...
Убавил напряжение с 1.4 до 1.2
Работает стабильно!
Стоит попробовать убавить до 1.1 ?
человек :)
AMDhnik, FAQ темы "Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша"
На чипсетах nVidia с поддержкой NCC
Advanced -> NVIDIA Core Calibration
Управление ядрами: Active Core Setup.
Управление кэшем L3: L3 Cache Allocation.
если неполучаеться, значит выигрыш в лотерею не получился :(
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
я так понял вы авто розлочку включили, попробуйте вручную включить 4 ядра
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
