Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 368 из 654 • <  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
вот мне и хочется узнать...
нигде базара на данную тему нет,так чтобы досконально померили температуру и нагрев различных частей системы...я не знаю...термопарой там или бесконтактными датчиками.
мое мнение (как неспециалиста в электронике)-мне просто кажется при большей тактовой частоте,но при условии одинакого напряжения ,температура хоть и должна повысится,но не намного.
а вот то,что элементы схемотехники (ну я имею в виду-элементы внутри самого чипа+околосокетное пространство+ все то,что отвечает за питание процессора) при большей тактовой частоте как бы больше изнашиваются (ведь и у них должен быть ресурс)-вот это утверждение верно или нет ?
Фото: 17
ukrtel писал(а):
zoomer-fodder
а Вы сумеете доказать?
после Вас легко, жду. я даже тестить не стану, я уже выкладывал доказательства в этой теме, и писал об этом, тогда ещё удивлялся, теперь принимаю как данное. разница t*C не велика - она сопоставима с разницей по Mhz.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
polkovnik22, утверждение верно.
Republic of Gamers
zoomer-fodder
я выложу,куллер заберу из шлифовки,затестирую на стоке 2700 1.18В мгц и в разгоне 3375 1.18В НБ=2500 напряжение 1.25В остальное в стоке потом жду от вас +столько же по частоте 650-700 мгц на одной и той же напруге на проце любую на Нб=1.25В моя мамка не хочет при повышении шины стартовать с ниже вольтажем
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
не понял ничего :D проще так:
1) 1.18v 3.5Ghz/2Ghz / 1333
2) 1.18v 2Ghz/2Ghz / 1333
не?
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 23.01.2013 22:14, всего редактировалось 1 раз.
zoomer-fodder писал(а):
не понял ничего :D
бывает
Как протестирую напишу жду с нетерпением Ваши тесты и очень сильное поднятие температур от частоты
Фото: 17
ukrtel писал(а):
Как протестирую напишу жду с нетерпением Ваши тесты и ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ поднятие температур от частоты
юношеский максимализм пройдёт с возрастом, если уже не поздно. фантазии свои при себе оставьте, они тут ни к чему. я осадил тебя уже не раз, и в этот осажу, окстись и не питай иллюзий, угу.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
ukrtel писал(а):
+/- пару градусов,а так одинаково
по моей схеме тестирования выяснится что это полный бред, а не вздор, угу.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
я тоже сделаю, что бы не вышло так:
при большей частоте окно открыто, при меньшей - ПК под одеялом.
Где гарантии? :D
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 23.01.2013 22:24, всего редактировалось 1 раз.
не понял ничего проще так:1) 1.18v 3.5Ghz/2Ghz / 13332) 1.18v 2Ghz/2Ghz / 1333 не?
давай зделаю как заберу куллер+HWMonitor для просмотра макс температур и напряжений
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
при большей частоте окно открыто, при меньшей - ПК под одеялом.Где гарантии?
вот именно-зачем пишеш мне это если сам не даш мне их?
Фото: 17
и естесственно речь о нагрузках 100%, а не о простое.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Hardware Monitor приветствуется, возможно поверю, посмотрю на температуры.
Republic of Gamers
ты бы высокомерие свое выключил,а то смотри тебе не поверю
Фото: 5
Пожалуйста прокомментируйте результаты моих "трудов", всё ли правильно сделал, может что исправить?
Скрины
#77#77#77#77#77#77#77
Добавлено спустя 28 минут 38 секунд:
После 5-10 минут игры в Battlefield 3 всё на ультра, "синий экран смерти" :cry:
Скажите, как исправить, в чём проблема? :?:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 17
разгон не стабильный.прогони линХ,будут ошыбки,увел напряжение,не поможет снижай частоту проца
ах да cpu pll voltage control попробуй 2.6
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 17
если не поможет поднимай вольтаж на CPUNB немного, если и это не поможет - снижай частоту CPU.
Republic of Gamers
Фото: 5
Monk0306 писал(а):
прогони линХ
Можно ссыль?
Monk0306 писал(а):
увел напряжение
на сколько?
Уточните на сколько плиз?
П.С.
Разгон первый раз делаю, так что прошу по подробнее если можно.
Фото: 17
на столько же поднимай пунктов, на сколько поднял для процессора. вольтаж должен оставаться разным.
Republic of Gamers
Фото: 5
Какие температуры будут критичными при разгоне, на что обратить внимание?
Фото: 17
Нигде не превышай 75*С, на любом из датчиков температуры в твоём ПК, а лучше защиту в биосе включить - на всё по 70*С. Ибо превышение этой температуры способствует сокращению продолжительности жизни разогнанного железа.
Republic of Gamers
Фото: 5
Можно подсказать где именно это врубить, пункт?
Фото: 17
в Hardware Monitor - Temperature Monitor у меня, зависит от мамки.
на гиге я уже не помню как называется.
Republic of Gamers
Фото: 5
zoomer-fodder В пункте CPU Voltage Control поставил 1.475v , правильно ли делаю?
Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Вот прогнал тест LinX или 7Z бенчмарк
на 1.475v , что скажите про результат?Синих экранов и зависании не наблюдалось?
Правильно ли настроены бенчмарк и нормальный ли результат?
LinX и процессе и результат
#77#77
7Z бенчмарк - 100 проходов за 15 минут
Фото: 17
всё правильно, но тестить нужно час минимум. результат слабенький, нужно гнать CPUNB и память.
дальше нагнетать напругу на CPU можно, если час не проходит, задачу в LinX ставить надо максимальновозможную.
Republic of Gamers
