Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 368 из 1121<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 1121  >
Фото: 41
NeverT
Прогнал 1 раз его, макс 70гр круто, а как в цикле 10 раз запустить то? Точно 10 раз будет по стабильности не хуже моих 0.6.4 с 20 проходами и 2048 по памяти?
да есть такие проги только че то не особо я им доверяю........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 30
Himik_15 руками, там нет цикла. это простой тест, выяснить минимальную стабильность, но поможет вам отсеить процы к примеру на 1,3/4,9. оставите один и после скальпа, будете его уже мучать 0,6,4/0,6,5 на вольтаж и стабильность
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 41
NeverT
Прогнал 10 раз на 4700 и 1.22в - макс 75 гр все норм.
Мне надо понять какие выбрать сочетания напруг/частот для R15 и чтобы каждый проц прогнать по очереди с несколькими параметрами в биосе, не переставлять же по 10 раз все процы..........или сразу тупо 1.3/4900 прогнать каждый, а вдруг все возьмут? Надо побольше комбинаций думаю.
"Team Russia"
Himik_15
x264_Benchmark_HD_v5.0.1 этой прогой тоже прогнать можно
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 30
вам нужно выбрать один из трех)) вот какой пройдет, тот и оставите. если все пройдут, 1,3/5,0 и т.д. по любому будет лидер
ну естественно не по очереди, а по одному предел искать. а то замучаетесь менять их)
Фото: 41
NeverT
Короче все с первым мучаюсь, решил понять на какой напруге возьмет 4900 в Синбенче, короче все время 101 бсоды, входная напруга +0.45 от ядер соблюдал, итог - при 1.25/4900 - при загрузке раб стола вылет, 1.27/4900 - при запуске Синбенча на тест сразу вылет со 101 бсодом, 1.29/4900 тоже самое, 1.31/4900 тоже самое, 1.33/4900 тоже самое, 1.35/4900- то же самое и все со 101 бсодом, дальше не стал - хз че не хватает камню, видимо надо с такими параметрами другие проверять или я чего то не понял, забыл отличия 101 от 124 бсодов - че крутить то?
"Team Russia"
Фото: 30
я б на время выбора в авто оставил, потом уже руками при желании. ну значит этот проц в сторону на бумажку "предел 4,8" и следующий
Himik_15
это из-за долбанной термопасты от интел, пока не будет скальпа эти опыты безполезны.
тебе надо взять за основу 4500mhz - найти минимально стабильное напряжение при котором будет проходить 0.6.5 линпак,
и после всего оставить камень который будет работать на минимальном напряжении и с ним дальше уже скальп.
Фото: 41
NeverT
Этот проц проверять на 4800 сколько возьмет в Синбенче или забить и следующий гонять в таких же параметрах, а че за 101 то все время - может и правда в авто входную поставить ,поидее же 124 когда нехватка нарпгуи на ядрах именно.............
Alexey1977
Ну хз - на 4700 и 1.22 уже в 0.6.4 под 95 нафиг, хотя можно конечно каждый камень на 4500 минимум искать в 0.6.5 только задачу поменьше чтобы не грел.
"Team Russia"
Фото: 30
+1, как вариант, не искать макс частоту а наоборот мин напругу при которой будет проходить тест
ну для спокойствия прогоните, хотя если берет 4,7/1.22, должен и 4,8 на 1,28-1,3 взять. странно что не хочет 4,9/1,35, поставьте в авто вход, потом уже оптимал найдете
Himik_15
У меня обьем 28326 , 5 проходов в линксе 0.6.5.
По входной 1.65 для 4500 может не хватать а для 4800 и подавно.
Если проц тяжелые тесты не проходит, то не факт что после скальпирования тотже линпак 0.6.5 будет пройден на хотя бы 4500mhz при ваших 1.22.
либо пробовать тотже прайм или линпак 0.6.4 но с большим обьемом задачи.
Фото: 132
Warchoon писал(а):
Автовольтаж всегда завышен, а значит на этом вольтаже должно быть около +300 при нормальных настройках.
Уже написали, что где-то косяк в настройках. Не может при таком VID всё быть плохо.
Ну-ну :)
Если на 4400@1.15 стабильности нет, даже на 4600@1.2 её точно не будет.
VID не гарантирует удачность процессора!
Видел i7-4770K с VIDом 0.936-0.94В, он на 4800МГц грузил винду при 1.35В только, на 4900 не грузил никак вообще.
А самый удачный i7-4770K имел VID 0.972В, и на 5000МГц считал LinX 0.6.4 при 1.3В.
Значит при неэкстримальном охладе этому процу 4900 не суждено никак.
Думаю в серьёзных тестах на 4800 он тоже валиться будет.
Но на стабильную работу на 4700@1.3 рассчитывать вполне можно.
Проверяй следующие два, ты уже достаточно с ним провозился, чтобы увидеть разницу сразу.
ИМХО, проверка процов более лёгкими тестами на более высоких частотах больше говорит об удачности камня.
поэтому 4500 выставьте за базу и напряжение к приему 1.2 в режиме override - пробуете линпак 0.6.5, бсод - пробуете либо следующий камень либо напругу 1.225-1.25 выставить и повторить.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
TyPuCToZ
буду иметь ввиду - если будет хотя бы 2-3 камня погонять :-)
Фото: 41
Решил домучать его - взял 4500 с HT на 1.15в в биосе в 0.6.5 с памятью 2560 за 20 проходов, в реале 1.168 под нагрузкой, входная в авто, память 1333, кэш х32/1.1в, может у него минимум найти для 4500 а и с другими сравнивать? Или может быть такое что при 4500 он лидер а при 4700-4800 сольет или так не будет? Просто туда сюда ворочать камни в корпусе влом - думаю его оттетсить и чтобы больше не ставить именно его...........все пишу в блокнот - исписал уже пипец) Или все таки более легкими тестами его домучать на 4700-4800, например Синбенчем R15?
Просто у всех 3-х камней батч один и тот же все цифры одинаковые, вот и хз какие отличия могут быть в пределах одного батча.
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 07.08.2014 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Himik_15
сделайте по два параметра, макс частоту на синебече и мин на 0,6,5 при 4,5. и выберете какой будет лучше
Фото: 41
NeverT
Ладно пошел при 4500 в 0.6.5 искать минимум у этого камня, потом найду минимум напруги у него при 4800 в Синбенче или при 4900 с входной на авто попробую, блин в сон уже клонит, а это только первый камень, второй буду завтра после работы вечером тестить.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
В общем на 4500 при 1.13в в биосе на 14 проходе бсод 124 в 0.6.5 с памятью 2560, значит скрин выше это нижняя граница этого камня на 4500 при 1.15в при данных условиях теста, видимо надо его в Синбенче на 4800-4900 отбить уж и потом менять на другой камень.
"Team Russia"
NeverT писал(а):
мне кажется просто потому, что стоят разные версии линкса
Версия LinX на результат не влияет - это всего-лишь GUI, влияет версия линпака...Объем задачи тоже влияет. Да и кроме частоты проца сильно влияет память. А она может у всех быть разной.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Еще и потому что это не VID как таковой...я замечал что дефолтовый вольтаж еще и от версии биос может зависить...например с было по дефолту (TB-off) 1.028, обновился и вуаля - 1.044 :bandhead:
Himik_15
А что мешает например выстроить для каждого цпу график зависимости частоты от напряженя по 4-м, например точкам, взяв за критерий стабильности производный тест и время тестирования. Имхо не столь важно будет ли это linx 0.64/0.65 с разным объемом задачи или прайм, а по времени взять скажем 10 минут... По такому графигу будет гораздо интереснее сравнить процы : ) Время ведь посзволяет?
Фото: 41
KT
Время то есть, на уже спать хочу, а завтра на работу и только вечером смогу продолжить гонять этот камень и поставить второй.
"Team Russia"
Фото: 10
Всем привет. Для статистики. Есть 4790K L419B568 VID 1.072.скальпирован, т.к при родном интерфейсе температуры в LinX 0.6.5 под 100С .2 недели тестов выявили следующее: при частоте памяти 1600 - проц проходит SuperPI 32 при 4700@1.26v , 4800@1.36v , 4900@1.4v HT-OFF , 5000@1.45v. HT-OFF НО! для прохождения полноценных тестов LinX 0.6.5, Prime95 и.тд напряжение необходимо сильно повышать. При частоте памяти 2200 (2400 мать не дает даже по дефолту) стабильно работает при 4700 HT-ON@1.38v и 4800 HT-OFF@1.4v. Проверял LinX 0.6.5 6Мб 10 проходов- температура 95С, Prime95 -температура 90С. Плюс как здесь писали стабильность в тяжелых тестах еще не дает гарантии стабильности в играх (FarCry 3 например) нужно подбирать напряжение. Температура и повышение напряжения для стабильной работы сильно зависит от частоты памяти. Настройки на матери пробовал разные, в итоге все стоит на авто кроме напряжения цп и фазы питания выкручены на макс. В итоге остановился на 4800@1.4.
i5-12600K/СЖО360/MSI Tomahawk/32GB@6600/MSI RTX5070Ti/NVME 2Tb/HDD 16Tb/1000W/Redmi g27 Pro/Win11Pro
Фото: 41
В общем вчера домучивал первый камень в Синбенче на частоте 4900, в итоге при нарпуге 1.30в и входной на авто - 101 бсод сразу при запуске теста, потом при 1.38 и входной 1.85 - то же самое, видимо или уже 4900 он не возьмет при вменяемой напруге или задирать входную, говорят некоторым камням это поможет, в общем его потенциал до скальпа уже выяснен с включенным HT - 4500 при 1.15в в биосе для прохода 0.6.5 с памятью 2560 с 20 проходами и 4700 при 1.22в в биосе для прохода 0.6.4 с памятью 2048 с 20 проходами, выше гнать без скальпа никак и увеличивать объем памяти в тестах тоже - перегрев, так как для 4800 надо видимо 1.25-1.3в - а без скальпа там сразу под 100гр и даже не проверить.
Сегодня вечером буду ставить второй 4790к и его смотреть.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Nick57, nubideus, skyera и гости: 17
