Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2010 Откуда: Днепр
AlexVR писал(а):
Так, приехал мне второй xeon - L5420 Е0. Поставил в печатную машинку на базе МП Gigabyte GA-P35DS3, собранную в далеком 2007. Ключи порезал, как по маслу. Но в итоге загнул один пин, когда вычищал запавший между контактами мелкий осколок пластика. Благо, обошлось: выпрямил зубочисткой.
Вопреки некоторым сообщениям, что на гигабайтах зионы заводятся без прошивки биоса с пол-пинка, могу сказать, что биос мне-таки прошивать пришлось. Изначально процессор корректно опознался, но CPU-Z не выдавал в списке SSE4.1. После прошивки все стало так, как надо. Кстати, ОС 4 ядра определила без проблем (до этого стоял Е7500).
Первое, что резко бросилось в глаза в сравнении с тем же Е5450, это довольно приличная температура в простое - до 40 градусов на первом ядре по RealTemp c TJmax 70. На остальных на 3-5 меньше. Биос же показывал 34. И все это без какого-либо разгона. Кулер - ICE Hummer IH4300, я бы не сказал, что боксовый какой-то.
Из игр на печатной машинке была только Left4Dead. Включил, пробежался пару минут. Процессор разогрелся только до 47 градусов.
Товарищи! У кого был опыт с серией L (5420, 5430), какие температуры были у вас?
У меня L5420 стоит на гиге еп31-дс3л. Так вот темпа при мин.нагрузке 30-32 градуса на СМ Hyper ТX3 с хреновой термопастой и проложенной алюминевой пластинкой между крышкой проца и радиатором из за плохого прежима.. Темпа в нагрузке 45-47 градусов, линХ прогревает до 60гр. Для себя сделал выводы что гнать его смысла не имеес, так как профит весь в "l" теряется.. Думаю темпа такая потомучто напруга на проц 1,132-1,162 в.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Zet1KT Бывают ситуации, когда "старый процессор" - это Pentium D, а новый - Xeon E5xxx. И у китайцев и у меня куча BIOS'ов, в которых всё "толще" 65nm выпилено нафиг. В такой ситуации (пентиум д и мод без микрокодов на 90нм) прошивать нужно либо на старом процессоре, но при первом же ребуте ставить новый, либо на новом, надеясь что система стабильна с непропатченным BIOS.
Т.е. ситуация, когда в каждый момент времени в BIOS есть поддержка необходимого в данный момент процессора 100% возможна, но человек должен понимать что он делает и зачем.
В моей ситуации, что мой C2D, что Xeon E5xxx обладают одной и той же литографией - 45нм.
Т.е. как я понял, что BIOS вместе с процессором будут работать, но возможны какие-то некорректности, я правильно все понял?
Zet1 Обычно, когда BIOS не имеет микрокодов на процессор, не работает энергосбережение, выставляется не оптимальное напряжение (обычно максимальное), не работают некоторые инструкции (например, SSE4) и др. и пр. Усугубляется всё это не верными делителями на память (особенно в случае 400MHz FSB) и пр. факторами.
В результате есть не нулевой шанс получить систему не стабильную на столько, то она повиснет при перепршивке BIOS. Справедливости ради стоит сказать что шанс этот не велик.
Многопоточный тестhttp://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html Жмём на столбец CPU Mark, так, чтобы треуголник смотрел вниз. Затем, жмём Ctrl+F, пишем интересующую модель процессора.
Разогнанные процессоры, многопоточный тест.http://www.cpubenchmark.net/overclocked_cpus.html Жмём Ctrl+F, пишем интересующую модель процессора В статистике разогнанных процессоров указан средний рейтинг по конкретной модели. Если навести мышку на столбец, то всплывает информация о том какое место процессор занимает в рейтинге, количество участников, количество ядер и средний % разгона.
Внимание, страницы содержат много информации. Поэтому долго перевариваются Старой Оперой или Интернет Эксплорером.
Последний раз редактировалось DigiMakc 26.04.2015 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Antitheos Если микрокоды под старый процессор из нового биоса не выпилены - лучше шить на старом.
Вот у меня уже есть мат плата MSI G41M-P33 Combo и Intel Celeron D 336 Prescott. Согласно официального сайта, этот процессор совместим с данной материнской платой. Также вот обновленная прошивка биоса для Xeon-ов https://mega.co.nz/#!nggwED7B!O0IeQQJiM ... aHZGbABgcM
Кто знает как мне определить, что микрокоды не убраны для выше указанного процессора?
Также, какие дадите рекомендации, если микрокодов нет? Я же так понимаю, что при их отсутствии может случиться сбой при использовании старого процессора.
Zet1 Короче, шейте mod-bios со своим старым E8200... Если всё будет норм, меняйте на Xeon E5xxx, смотрите CPU-Z, а дальше будет видно... У вас Xeon - то уже "на руках"?
Насчет прошивки BIOS'a, нужно будет записать файл мод. прошивки на флешку и прошить через Q-flash как обычный апдейт (в моем случае, т.к. материнка Gigabyte), верно? Никогда с этим не сталкивался, а в интернете вроде и полно информации, но все равно как-то сомневаюсь
У меня напруга 1.050 В. Брал я этот процессор не для разгона, конечно - слишком низкий Tjmax. Попробую переставить кулер и чуть шлифануть его основание.
