Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 368 из 586 • <  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 128
Elektronik Что то ты не там смотришь. При таких напругах без скальпа он даже в обычных стресс тестах троттлить начнет...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow, всё то смотрю. :-)
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
разгон.jpg [ 516.92 КБ | Просмотров: 964 ]
В биосе поставил Сpu core manual mode и Cpu core voltage 1.35. Множитель 45.
При попытке запустить LinX 0.6.9 выдает,что нет libiomp5md.dll.
Тестил стресс тестом AIDA64.
Почему так напруга скачет?
Что делаю не так?
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
d1saster2
Где она скачет? Ничего не видно.
Elektronik Core VID от 0.728 до 1.5 в среднем 1.385. Или это не то? И почему LinX 0.6.9 выдает,что нет libiomp5md.dll?
Elektronik писал(а):
4.7 ГГц и 1.46 в биосе (1.456 в реале, прыжки до 1.472) ошибка по первому Worker`y сразу, LLC6, поднял VCCIO и агента. Ошибка все равно. Все ядра ок, но первое ошибку сразу ловит.
Всем привет,
Обновился с i3 2120, b75, hd6850...
Сейчас i5 6600K, msi krait gaming 3x, 2 по 8гб fury 2400.
Пробовал гнать до 4.7 при 1.455, adaptive mode, проходит линкс, occt мин.15 дольше не держал. Cinemabench 15 набирает 740. Температура при этом до 76
Я так понимаю на таком напряжении оставлять на постоянке не стоит?
I5 10600K|Alphacool Eisbaer 280|ASUS TUF Gaming Z490-Plus|1070 GameRock|2*8Gb@3200|Fractal Design Meshify2 + Ion Platinum 860W|Asus VG27AQ
Стабильность, кто не в курсе, проверять только праймом или ОССТ.
Лажа, не нагревают они non-k процессоры:
В общем linx вроде последний:
prime95
OCCT
Cтарый linx 2009г.в.
Вот эти более-менее загружают проц.
CPU-z
cpuburn.exe
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Если на проц 3года гарантии, то можно не парится, сдохнет - магазин деньги вернет, если 1 год, то лучше выше 1.4В не ставить.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
d1saster2
Это не то, туда смотреть вообще не надо. Про линкс не подскажу.
john222
На постоянке до 1.5 В можно ставить, до 1.45 для безопасности максимальной. Вот эти выше 1.4 нежелательно... болтовня, смело можно выше ставить. Если хорошая плата и СО.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
N1ghtwish
Нагрев не = стабильность. Короче, разбирайтесь сами, а то сразу лажа, знаете слишком много видимо. :lol: Встречал я ваши посты в комментах к новостям часто, порой такое пишите... Проехали в общем.
Фото: 128
Я б тебе бан выписал за вредительство)
Mellow
Спецификация интела до 1.52В. :-P
Мы ограничимся до 1.45В. У людей длительное время работает выше, чем 1.4 и все хорошо. Авторазгон мат плат ставит 1.5. Не все разгоняют вручную. Если бы все так горело, деградировало, ой какие бы проблемы были)
Вот обычный юзер купил "к" процессор и включил тумблером авторазгон, плата нещадя напруги кинет, то есть проц должен максимально быстро выйти из строя? Юзер ничего не делал противозаконного. Вообще.
Фото: 128
Elektronik Да тут 368 стараниц тоже не дураки сидят наверно. Мне интересно как ты температуры собираешься удерживать на воздухе без скальпа при вольтаже больше 1,4?
Он противозаконного не делал ничего, но система не будет работать в таком авторазгоне. Есть встроенная защита в проце при достижении критических температур. Процессор не сиюминутно деградирует, время, высокие температуры и высокий вольтаж - вот что приводит к проблемам.
У каких людей работает выше 1,4 без скальпа длительное время?
Спецификация интел при терможвачке под крышкой это вообще смешно.
Mellow
Ну тут о другом 368 страниц, да и ставят выше 1.4.
Решил себя проверить, подумал, мб и правда деградирует проц сильно.
You say that but people running 1.5V+ on haswell chips for years and years still have them running with no recorded degradation like those with TEC cooling set ups. Keep it cool, volts don't matter.
Вот главное. Если температуры в норме, то почему переживать? Да и греются именно ай7 сильнее, не всем ай5 скальп нужен. Возможно, позже паста подсохнет и хуже станет. Скальп нужен в том случае, если температура ограничивает разгон, либо слишком горячий процессор при желательном разгоне. Но ты и так это знаешь))
Вот у меня при 1.45-1.46 вольт 4.6 ГГц, думаю, все же будет держать. И температуры будут до 85. Скальп скинет 20 градусов, ну что это изменит в моем случае? Проц все равно никак 4.7 не берет. Ну ок, при 1.5 возьмет. Но как-то слишком много возни ради 100 МГц, скальп, 0.05 вольта. Нет смысла вообще. 4.6 при 1.46 оптимально. Линкс, да, прогреет до 90+ Но зачем этим заниматься? У всех ресурсоемких приложениях/играх темпы до 80.
Фото: 128
Elektronik К чему слова, прогони Линкс на 4,5 при 1,4в и выложи сюда скрин с температурами пройденным линксом и мониторингом вольтажа.
У меня Баттелфилд 1 греет проц практически как Линкс.
Последний раз редактировалось Mellow 13.11.2016 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Mellow
Зачем линкс? Процессор не под него же берется?
N1ghtwish писал(а):
cpuburn.exe
Хорошо жарит, нужно попробовать.
Фото: 128
Elektronik Что не держит?) То то и оно.
Я не считаю разгон стабильным пока не проверю при максимальной нагрузке. Пример с Баттелфилдом тому подтверждение. Откуда ты знаешь где и что сможет дать сильную нагрузку на проц...
Так то можно и 4,8 винду загрузить при 1,35в и даже в браузере посидеть.
А ты про 1,45-1,46... При таком вольтаже даже OCCT в троттлинг проц уведет...
Mellow
Почему не держит? Держит все, просто я не вижу в этом смысла, кроме как прогреть максимально. Ничто в реале так не прогреет. В то время, как стабильная работа нужна всем.
Вот я согласен, только линкс тут не при чем. В линксе часами все ок, а потом в батле синька. :D
Батлой мерить можно, я бы не против, только ключик дайте. :lol:
А что сможет, прайм же. Когда везде стабильно, он может ошибку дать. Прайм у меня пройден.
Фото: 128
Elektronik Ни один стресс тест не может дать гарантии, только длительное использование компа и игры..
Ну прогони Линкс на 1,4в при 4500 частоте, дай посмотреть, мне интересно. А то голословно все.
Ну или 24-48 часовой прогон, что уже фанатизм... А так да, только длительное использование.
Так что там интересного? Будет горячий, никто же не отрицает)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
https://yadi.sk/i/ZQ-6s9qpyY5f4
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Зациклились на линксе :roll:
Фото: 128
Elektronik Гигафлопс очень мало, должно быть 240-250. Не жарится он у тебя на максималку. Даже при этом у тебя под 90 температуры....
Сейчас этот форум просматривают: autosat, Timofeus и гости: 40
