Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Argun писал(а):
Только что наконец руки дошли поставить QHQF в мамку посмотреть. И тут же сюрприз. Мамка Asus Z170 Pro Gaming. На старом биосе все нормально завелось и встала винда. Обновил биос на последний - не запускается с этим процом мамка. Счас программатором откачусь - посмотрим.
Проц А0 может и на 2003 не запускаться, для верности лучше шей 1904.
S_R_Y_70 писал(а):
Сам я в модификации биоса не силен, вопрос, можно на про найти модифицированный биос?
Я могу сделать и на PRO, проблемы нет.
Vahabit писал(а):
на каком чипсете смотреть, чтобы множитель можно было менять ?
В сторону увеличения ни на каком, а в сторону уменьшения на любом. Вообще в faq все описано, ничего принципиально не изменилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 65
x3_kTo писал(а):
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: Argun не затягивай) очень уж интересно что за зверь такой.
Проверил. Степинг Q0. На крышке написано 2.6, по факту 3.2. Множитель разблокирован. Встроенное видео при разгоне работает. 3й псих работает. Вот скрины, только что проверил малеха, прогнал встроенным с Cpu-z стресстестом, в биосе все на авто кроме множителя - сначала авто, потом 40, потом 42, больше не пробовал:
Так как процессор покупал не специально, а тут на Сахалине местный парень упросил забрать его - он его с Китая как полноценный i7-6700k купил), и свое любопытство удовлетворил - проц в продажу. Буду признателен если сориентируете по цене.
P.S. Сейчас обратил внимание на разброс по температуре на ядрах в разгоне и тесте. Или я привык сидеть на воде или криво поставил кулер на скорую руку)
_________________ ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Последний раз редактировалось Argun 07.01.2017 17:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Так вроде QHQF это проц ревизии Q0, так же как и QHQG, так что на 2003 должен работать нормально (у меня QHQG работает на 2003 биосе нормально). Он скорее всего 3016-й биос зашил (появился на сайте асуса).
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Да обновил 3016, потом программатором прошил 2003 от Туриста. Выше скрины работы.
Ark666 писал(а):
Argun За сколько брали?
С его слов он его брал за 15 на Али или Ебее, не помню уже. Я естественно дешевле забирал у него.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Mellow писал(а):
Argun Интересный проц... Жаль что они слабо доступны. 4,2 стабильно держит?
Если Вы про прайм или линкс не проверял, только встроенным стрессом в cpu-z прогнал. Да я то и разгонять их разучился после 2011-3 на воде, обленился совсем. Мои последние разгоны заключались в повышении множителя и немного задирал напругу на проц - хватало))).
Почему в сторону увеличения ни на каком ? Процессоры же изначально под разгон покупаются, смысл тогда их брать в стоке ? По информации как пишут многие, что тут как и в предыдущих версиях, на одних чипсетах под бюджет, на других под разгон там где можно менять и множитель и частоту шины. Вот я и спрашиваю, какие чипсеты поддерживают ? Может какие то рекомендации к конкретной материнке под mATX ведь обычно под разгон дают полноценные, а у меня в корпус не влезут.))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
Argun писал(а):
значит я правильно нарисовал в голове у себя 12-13 тыс
На али сейчас один висит, с двойным кэшбеком получается можно за 11 с копейками взять. Другой вопрос они все такие удачные или просто вам попался удачный экземпляр вкупе со свободным множителем.
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
Так QHQF инженерный аналог 6700К, у него разблокирован множитель.
Что такое двойной кешбек не знаю, но с доставкой он там висит за 14155,99.
Под разгон берём только Z170, на них можно гнать по шине (исключение - мат платы Asrock серии Hyper, но они стоят почти как Z170). Множитель разблокирован в сторону только у одной модели - QHQF, но все остальные можно гнать по шине, как все и делают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 5
KT Мне хотелось бы знать оптимальные параметры в строках У меня стоят так: CPU Current Capability - 140% CPU Power Duty Control - Extreme CPU Power Phase Control - Extreme LLC6 Эти значения могут влиять на напряжение ? На 4 ГГц у меня в биосе 1,38 . В CPU-Z 1.376 в простое , под линксом 1,392 . Если в биосе ставлю меньше 1,38 , то не проходит тесты .
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot] и гости: 156
